Consultas generales de recepción. Problemas de señal.Problemas con señal y splitter
panter88
    unknown unknown
Estado: Desconectado
Mensaje por panter88 » 11 Jul 2016, 18:17
Hola, tengo el siguiente problema, la antena toma canal 13 y canal 9 conectado a una sola TV, pero al agregar un splitter para una 2da TV estos canales o se pierden o se pixelan mucho, uso cable RG6. Alguna sugerencia necesito algún Splitter particular? puse uno Holland de 2 salidas de la instalación de cablevision. Gracias.
    unknown unknown
Uzbekistan
Re: Problemas con señal y splitter
Mensaje por Driver 1 » 11 Jul 2016, 19:31
Más que divisor adecuado, lo que falta es señal...
Si no hay más divisiones aunque no se usen y si el RG6 no pasa por donde el teléfono, otro sistema cableado y hasta de tensión (220v) lo que queda es colocar una segunda antena o amplificar.
Todo esto descontando que la antena se encuentra en la mejor posición posible, tanto en altura, locación y apuntamiento.
panter88
    unknown unknown
Mensaje por panter88 » 11 Jul 2016, 20:02
Driver 1 escribió:Más que divisor adecuado, lo que falta es señal...
Hola el cable pasa solo, en altura esta bien y tengo que probar la orientación, sobre amplificar la señal como es eso?
    unknown unknown
Uzbekistan
Mensaje por Driver 1 » 11 Jul 2016, 20:36
La altura ideal es donde se ve todo...mejor dicho: donde el analizador de espectro da mejor señal/ruido, pero eso no tenemos...
Se amplifica igual que lo hace el video cable en su tendido, pero desde mi punto de vista prefiero algo pasivo para el uso común y solo amplificar si se trata de una instalación importante. Por tanto no creo el gasto se justifique para solo dos receptores y le buscaría la vuelta en conseguir más señal con la antena instalada o colocar una nueva para el segundo receptor.
emitestament
    Windows 7 Chrome
Argentina
Mensaje por emitestament » 14 Oct 2017, 10:52
panter88 escribió:
11 Jul 2016, 18:17
Que te suceda con canal 13 es raro porque es el canal que emite con mas potencia. Bastante mas que los demas.
A mi me pasaba lo mismo con canal 9 y con Telefe. Podía verlos en una TV pero en la otra por los Mts del coaxil no llegaba señal.
A partir de Octubre se ve que están emitiendo con mas señal porque ya puedo sintonizarlos en ambos TV.
Desde zona sur a 35Km del MOP
emitestament
    Windows 7 Chrome
Argentina
MUX 26 CAIDO
Mensaje por emitestament » 14 Oct 2017, 10:53
Reporte de los canales del Mux 26 caídos sin señal.
Desde zona sur a 35km del MOP.
    Windows Safari
Estado: Conectado
Argentina
Mensaje por CarlosVs » 14 Oct 2017, 12:13
emitestament escribió:
14 Oct 2017, 10:53
no le cambies los títulos a los temas porque es un quilombo después. El MUX 26 emite desde la Torre Espacial en Villa Soldati asi que seguramente esta afectado por el corte de luz que hubo anoche. Fue muy grande ya que afecto capital y zona oeste hasta donde se.
Coradir DTV2200 + Philips Powervision 20" CRT + AMELCO ALPU 14-45 (a 6,80 metros alt.).
Coradir CDR1800D + Philips Powervision 20" CRT + AMELCO ALPU 14-45 (a 6,80 metros alt.).
Coradir CDR3000D + Talent Color 20" CRT + Riball TRIAX 4-D (a 3,00 metros alt.).
MUX's: 8 (VHF), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36.
San justo (La Matanza) con linea de vista a 20.5 km Edificio Alas, 19.1 km al MOP, 15.4 km a Villa Martelli y 3.3 km a EDT La Matanza. Antena apuntada al Alas.
    Linux Firefox
Argentina
Mensaje por admin » 14 Oct 2017, 13:40
emitestament no cambies los titulos por favor. Gracias
emitestament
    Windows 7 Chrome
Argentina
Mensaje por emitestament » 14 Nov 2017, 09:39
No se si Telefe emite desde Alas o MOP. Yo estoy a 30km con antena orientada hacia el norte. Hace unas semanas se presentan microcortes pixelaciones y caídas de señal aleatorias. Algo similar pero en menor medida sucede con A24. Saludos
    Windows 10 Chrome
Estado: Conectado
Argentina
Mensaje por CarlosVs » 14 Nov 2017, 12:23
14 Nov 2017, 09:39
Telefe sale del Alas y de una par de EDTs de ARSAT. Presenta fallas en algunas zonas hace años. No se va a solucionar en la brevedad.
A24 no presenta problemas, es un microcorte que empezo luego del incendio en America. No los van a solucionar ya que tienen que mudarse, cuando lo hagan a Ingeniero Alan se solucionara.
NO PONGAS LO MISMO EN VARIOS TOPICS PORQUE TE VAN A BANNEAR. NO PUBLIQUES COMENTARIOS EN TEMAS QUE NO CORRESPONDEN (Caso este tema, es sobre atenuacion de señal por repartos en splitters). YA LE PASO A VARIOS USUARIOS, QUE LO PONGAS VARIAS VECES NO VA A HACER QUE TE CONTESTEN MAS RAPIDO, TODO LO CONTRARIO.
