Tipos de Antenas / AccesoriosAntena "redonda" Colectiva TV TDA
    Windows 10 Chrome
Estado: Desconectado
Argentina
Re: Antena "redonda" Colectiva TV TDA
Mensaje por CarlosVs » 28 Nov 2017, 18:27
jmortiz77 escribió:
28 Nov 2017, 17:31
hernan escribió:
28 Nov 2017, 17:07
En la respuesta hay cosas que no cierran y es demasiado costosa a mi gusto.🤔🤔
Si, muy confuso, es cierto... Cuando armé el tema, no había "respuestas" aún. En cuanto al precio, comparto que es cara; pero hay antenas de muy mala calidad, a un precio medio parecido... No sé, en mi manera de ver, si te aporta una solución, quizá vale la pena... Pero claro, es un precio como para está seguro de qué se está comprando, si fuera más barata, uno se arriezga a "probar" y comentarlo por acá.
Primero proba con el famoso "cable pelado", después pensa en comprar una antena (esta es una locura!!!!). Fijate desde donde tenes las antenas emisoras y donde estas vos, ademas de los obstáculos y demas cosas (si tenes lugar donde ponerla). Para mi la antena mas barata en mi caso particular es una LOG-Periodica de 14 elementos o una Db4 (las dos de mi firma). No llegan a 400 pesos NUEVAS y son excelentes.
Coradir DTV2200 + Philips Powervision 20" CRT + AMELCO ALPU 14-45 (a 6,80 metros alt.).
Coradir CDR1800D + Philips Powervision 20" CRT + AMELCO ALPU 14-45 (a 6,80 metros alt.).
Coradir CDR3000D + Talent Color 20" CRT + Riball TRIAX 4-D (a 3,00 metros alt.).
MUX's: 8 (VHF), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36.
San justo (La Matanza) con linea de vista a 20.5 km Edificio Alas, 19.1 km al MOP, 15.4 km a Villa Martelli y 3.3 km a EDT La Matanza. Antena apuntada al Alas.
jmortiz77
    Windows 7 Mozilla
Argentina
Mensaje por jmortiz77 » 06 Dic 2017, 05:59
CarlosVs escribió:
28 Nov 2017, 18:27
Gracias “CarlosVs” por tu consejo, lo voy a tener en cuenta!
Les comento, tengo una "Yagi" ya vieja, similar a esta:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... al-tda-_JM
El problema es que las "trabas" son plásticas, y ya se cayeron los 4 elementos del "reflector trasero superior", y uno de los elementos de "la antena en sí misma" (el del medio, el último de los cortos... No sé cómo funciona aún, sin cortes, ni pixelaciones)... La antena funcionó excelente desde el 2010, pero ya está cerca de la jubilación... reparándola, andaría bien... Pero estuve viendo, y quizá podría poner directamente una antena nueva, y olvidarme por unos cuanto años más...
No sé si esta de Ikusi:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... tor-hd-_JM
me dará un resultado similar... Es ya otro tipo de diseño... Estoy en zona "estación de Beccar" (partido de San isidro), apuntando a Capital (entre edificio Alas, y MOP, más o menos)... Pero si giro un poco la antena a la izquierda, recibo señal de Martelli de costado, y tengo conflicto (se empieza a pixelar). Martelli está más cerca, pero no tiene todas las emisoras (salvo que haya cambiado durante este tiempo). También me toma señales que vienen de “atrás” (más o menos) desde Uruguay (cuando hay algún “desbarajuste” de irradiación). En definitiva, la antena que tengo es lo suficiente directiva como para alcanzar la señales de Capital, pero entra señal lateral, por cercanía. La Ikusi esta, parece bien construida, pero tiene un precio alto, y no me animo a comprarla para “probar si me dará el mismo buen resultado”… Hoy la que tengo, a media máquina, sigue sin inconvenientes…. Se ve sin problemas… No sé si que me aconsejan, si reparar la que ya tengo, o comprar esta Ikusi, para olvidarme unos 7 años más…
Gracias a todos por su interés y colaboración!
Saludos cordiales!
    Windows 10 Mozilla
Uzbekistan
Mensaje por Driver 1 » 06 Dic 2017, 08:27
Si anda bien así repárala con elementos metálicos de sujeción, en mi caso los fabricaría, repuestos no tengo idea si hay, total hasta las antenas más caras van a recibir de costado y por detrás.
Mi antena Gray Hoverman DIY.Avellaneda Bs As. Altura 14msnm. Sin Booster. Sin línea de vista - 19mts RG6 amphenol tfc-t10.Receptores MyGica S870-Pc (DXVA) Lcd SX2210 y (hdmi p/ CDR 1000d). Mapa de ubicación de plantas transmisoras TDA.
Cuando en los foros les estoy cagando la vida por hijos de püta que son me dicen estoy enojado, que largue la PC, que trabaje, que viva la vida...
“Querido” TROLL hago todo eso que me pedís hace rato y no me enojan los trolls, solo me los cargo.
    Windows Safari
Argentina
Mensaje por CarlosVs » 06 Dic 2017, 08:40
Reparala con elementos metálicos (en la ferreteria pedi MEDIA OMEGA del tamaño que necesites) como te dice Driver1. Mientras el dipolo este aislado del cuerpo de la antena tengo entendido no hay problemas. Usando todo zincado tenes antena por quichicientos años mas (de paso metele un balun de coaxial caserito).
jmortiz77
    Windows 7 Mozilla
Argentina
Mensaje por jmortiz77 » 06 Dic 2017, 09:36
06 Dic 2017, 08:27
Muchas gracias por la pronta respuesta!
Si, ahí radica el problema, la sujeción... Una vez fabriqué una antena, y los pude hacer con unos elementos que saqué de una VHF vieja, rota... Es cierto lo que decís, todas las antenas te van a "meter" señal que no queres recibir.. es tener mucha "suerte" que no pase... Tengo muy "abierto" y señal llega de todas partes... Gracias!
jmortiz77
    Windows 7 Mozilla
Argentina
Mensaje por jmortiz77 » 06 Dic 2017, 09:45
CarlosVs escribió:
06 Dic 2017, 08:40
Muchas gracias por el dato de la "media omega"!! Había olvidado que existían!!... Voy a ver si consigo, buena opción... Tengo un balun que desde que lo usé con cinta "autosoldable" me anduvo genial... encinté los contactos con el dipolo, y luego la selle las uniones (capuchones de goma)... nunc amás problemas... es un balun como los típicos que se ven, pero en vez de tener el cable chato, tiene dos "alambres" gruesos tipo de cobre... los compré hace mil años en una ferretería del barrio... no los vi en ningún otro lado... me resultaron muy buenos... Gracias!
jmortiz77
    Windows 7 Mozilla
Argentina
Mensaje por jmortiz77 » 06 Dic 2017, 09:59
Acá dejo una imágenes y planos de la antena que armé alguna vez (es copia de la que les comentaba en el mensaje anterior, saqué de ella las medidas):
No sé si se ve bien el balun, es de los comunes, pero con esos "alambres de cobre"
https://drive.google.com/open?id=1_dn_U ... eHlRaGBAuk
https://drive.google.com/open?id=19-kHQ ... 1YTq9uifNA
Los planos:
https://drive.google.com/open?id=1HZQfU ... -nLOIZx1-O
https://drive.google.com/open?id=1HCMFr ... 0eYtUArOT2
https://drive.google.com/open?id=1xQHHS ... f8lEdWHXLR
Más fotos de la antena:
https://drive.google.com/open?id=1_ETFl ... rH10G2EczA
https://drive.google.com/open?id=1ePQek ... i5a5wtZIJO
https://drive.google.com/open?id=1yCcts ... oSUexFc5_p
https://drive.google.com/open?id=1l6PK4 ... 0ouSVGZadR
https://drive.google.com/open?id=1Vp74Q ... tJUduwwLMt
https://drive.google.com/open?id=1UCTT2 ... k509bEJXTf_
https://drive.google.com/open?id=1IfykT ... -vkgLnCKb9
Espero que se puedan ver las imágenes (nunca compartí por acá vía este servidor), y que a alguien le sirva tal vez.. es una forma de devolver la ayuda que brindan siempre, y colaborar con el foro.
Saludos cordiales!
    Linux Firefox
Argentina
Mensaje por admin » 06 Dic 2017, 13:39
jmortiz77 escribió:
06 Dic 2017, 09:59
Los planos:
Saludos cordiales!
Muchas gracias por la info y por tus palabras. Se valoran mucho. Un fuerte abrazo 👍
jmortiz77
    Windows 7 Mozilla
Argentina
Mensaje por jmortiz77 » 07 Dic 2017, 14:35
admin escribió:
06 Dic 2017, 13:39
Muchas gracias a vos, y al foro!! Es excelente y de gran ayuda! Abrazo grande!!
    Windows 7 Chrome
Macedonia
Mensaje por arcadipan » 07 Dic 2017, 23:19
jmortiz77 escribió:
28 Nov 2017, 17:26
"arcadipan" Tampoco sé si tiene "alimentación" de algún tipo. Quizá te venden un booster aparte, no lo sé.
Te paso el link de una antena marina con el booster afuera:
http://www.costanerauno.com.ar/producto ... _13264.htm
En el foro viejo había posteado un hilo sobre antenas marinas, si lo rescato lo posteo de vuelta.
jmortiz77
    Windows 7 Mozilla
Argentina
Mensaje por jmortiz77 » 10 Dic 2017, 00:58
arcadipan escribió:
07 Dic 2017, 23:19
jmortiz77 escribió:
28 Nov 2017, 17:26
Muchísimas gracias!! Muy amable!
Si no es mucho trabajo, estaría bueno.. pero no te quiero complicar... Más que nada para sumar... Son una medio una "rareza", al menos para los que usamos "TDT hogareña" (por llamarlo así).
Gracias por tu interés!
