TV Canal 6 - Aire Visión Punta Alta
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 05:36, editado 1 vez en total.
Re: TV Canal 6 - Aire Visión Punta Alta
ACTUALIZANDO INFORMACIÓN DEL MUX.
Frecuencia:
Canal 31 UHF.
Servicios:
31.2 AireVisión (Canal 6 de Punta Alta) -SD 576i-.
31.3 CM (El Canal de la Música) -SD 576i-.
Frecuencia:
Canal 31 UHF.
Servicios:
AIREVISION -CANAL 6 DE PUNTA ALTA-.
La señal AireVision (Canal 6 de Punta Alta, Pcia. de Bs. As.) que emite en 31.02 -formato HDTV 1080i- de la TDA, se convierte en la primer señal de Televisión Digital Terrestre en alimentar sus instalaciones con energía solar, apostando a las energías renovables, y así también poder sobrellevar los aumentos en las tarifas eléctricas.
Por otra parte, se encuentra renovando sus instaciones con equipamiento de mayor potencia (TX de 0.3 kW, similar a los utilizados por ARSAT) para asi poder llegar con su señal a mas usuarios en la ciudad de Punta Alta.
Felicitaciones, y gracias por el esfuerzo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
