⬜ Barricada tv - UrbanaTeVe Canal 32 CABA
Re: Barricada tv - UrbanaTeVe Canal 32 CABA
#341
El viernes como no pude ir a la reunion me llamaron y me hicieron una encuesta bastante extensa
Por como se ve
Hasta donde se ve
Que opino de Barricada Tv
Que miro en barricada Tv
Que me gustaria ver
Que opino de la izquierda
Y muchas cosas mas
Duro casi media hora la comunicacion con ariel de barricada Tv al que invite a suscribirse al foro y participar con la voz oficial de ellos
Y quieren poder ampliar su cobertura asi mas argentinos los vean
Aunque soy peronista Apoyo a la izquierda
Y es un dialogo mas constructivo y popular del que ofrece cambiemos con el cual nadie puede dialogar si no se adoraa macri
Tengo el audio pero no se si se puede subir al foro
mortal251
#342
Mensaje por mortal251 »
Desde hace varios dias puedo tomar la señal de barricada TV HD desde el barrio de devoto por ahora no hay novedades de urbana tv en el mux, la calidad de imagen bastante buena lo tomo con un sinto externo
Audaz
#343
Mensaje por Audaz »
Foto de la antena que saque este fin de semana.
#344
Audaz escribió: 18 Oct 2017, 21:30 Foto de la antena que saque este fin de semana.
No deben estar operativos aun porque no los recibo, apenas una misera señal llega y es siempre la misma, es el unico que me falta LPM.
Audaz
#345
Mensaje por Audaz »
Elleoeste escribió: 08 Abr 2017, 11:15
ariel escribió: 07 Abr 2017, 22:04
pitu40 escribió: 07 Abr 2017, 19:30
Elleoeste escribió: 07 Abr 2017, 17:16
Siguen con esos. Los vi hoy.
por otro lado, cuando pase con el tren, antes de llegar a la estacion flores viniendo de floresta, del lado de la av rivadavia vi una torre que me parecio que tenia paneles de tdt. si alguien de la zona puede acercarse a ver que onda.
por ultimo, en el alas vi que esta todo igual. idem la antena de arpeggio en el chacofi
Casualmente hoy tambien vi esa antena sobre rivadavia al 8000 y es una torre nueva con cuatro paneles , y creo que tambien habia una de fm en el mismo terreno.
No se de que se trata.
Uds se refieren a esta torre?:
https://www.google.com.ar/maps/@-34.632 ... 56!6m1!1e1
Pertenece al boliche "Ecliptico" aparentemente es un boliche de folcklore boliviano si no me equivoco, esto tendrá algo que ver con el canal 8 digital de "Bolivia al Aire"? :shock:
https://www.facebook.com/Ecliptico-La-C ... 682921718/
Puede ser. esta por la zona donde vi esa antena.
Pasen por aca y vean viewtopic.php?f=28&t=2195
Gus-ara
#346
Mensaje por Gus-ara »
CarlosVs escribió: 18 Oct 2017, 22:26
Tengo linea de vsita a esta antena desde mi casa, no reparé exacto cuando fue el cambio que se mandaron en la antena, pero comencé a notarlo hace poco más de una semana. Ahora tienen doble formación de dipolos. La cuenta pendiente va a seguir siendo la escasa altura de la antena. Pero bien por Barricada, buena imagen, buenas gráficas. Además van teniendo una programación variada, lo cual es un gran servicio al barrio, aunque particularmente no comparto la orientación ideológica, pero creo que puede ser un ejemplo a seguir, a menos de los que se ve desde afuera!
Re: Barricada TeVe 32.01 TDA -INTERFERIDO ILEGALMENTE-.
#347
Esta mañana aprovechando el día se me dio por hacer pruebas y apuntar exactamente desde mi ubicacion a la fabrica IMPA, para poder capturar a Barricada TeVe en el 32.01, ya que es el unico que me falta para cantar "CARTON LLENO".
Apunto, y desde el menu me dispongo a cargar la frecuencia manualmente. Como en la misma direccion me queda el Canal 8, paso por ahi a ver si hay señal ya que hace mucho no lo recibia. NADA!!! No habia señal en el 08 de VHF.
Voy escalando hasta llegar al 32. Sorpresa!!! Marcaba fuerza y calidad, por fin podia enganchar Barricada!!! Asi que le di OK para que escanee el mux.
Gran sorpresa me dio ver que aparecieron dos señales aunque sin servicios:
32.01 Bolivia al Aire TV.
32.04 Constelación Radio (es FM Constelación 98.1).
Indefectiblemente se interfieren, mas teniendo en cuenta que solo hay 5 kilometros entre ambas antenas transmisoras.
Dejo imagenes de lo que levanta el sintonizador.
#349
Desde Avellaneda sigo sin captar nada al menos a esta hora...
#350
Driver 1 escribió: 05 Ene 2018, 09:00 Desde Avellaneda sigo sin captar nada al menos a esta hora...
Es verdad. Desde La Matanza tambien... No mejoro nada de nada...
#351
hernan escribió: 04 Ene 2018, 19:08
Adjunto datos (atento Driver asi la agregas a tu mapa cuando puedas)...
Estan usando un TX Liecom de 0.25 kW (tenian uno de 0.15 kW), que es el mismo TX que usa Pares TV de Luján.
Para tener mas llegada tienen que elevar la altura de la antena, pero estan esperando que ENACOM les de la habilitación definitiva, creen que de aca a 3 o 6 meses ya van a estar con todo OK (si ENACOM no se toma sus tiempos).
Bolivia al Aire TV se mudo de lugar y en principio de frecuencia pero ahora volvio al 8 y ya no los tapa.
    203171 Vistas
    219698 Vistas
    485317 Vistas
    135311 Vistas
    92411 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarGoogle [Bot] y 13 invitados
