Paraguay TV llega a la TDA
Re: Paraguay TV -22.03 de TDA-
#41
Skymaster escribió: 16 Nov 2017, 09:45 Por supuesto que depende de ARSAT y de ningun modo esa empresa puede livianamente deslindar responsabilidad sobre el tema. Si la calidad de la señal de origen no se ajusta a los standares minimos de calidad exigidos por las normas tecnicas vigentes nacionales, esa señal no debiera estar en el aire.
Hmmm, no, la empresa se la tiene que comer doblada. Aca hay un acuerdo entre los gobiernos de ambos paises. Si fuera una señal a prestamo como Arpeggio si la pueden volar de un plumazo.
Son fallas de origen porque los mismos problemas los presenta en Telered (canal 612 si mal no recuerdo), y eso que ahi comenzaron a emitir en SD un par de meses antes que en la TDA. Con RT pasa lo mismo, son fallas de origen (incluso en algunos streaming del canal se ven). Pero por mas que ARSAT eleve los reclamos no le dan pelota (y los rusos no son tecnicamente ni parecidos a los paraguayos).
gabi92 escribió: 16 Nov 2017, 11:46 ¿No sería mejor que tomen la señal desde Clorinda, reconviertan o simplemente transfieran la señal hasta Benavídez?
Y la verdad que con el nivel de quejas que hay y la poca respuesta que dan los tecnicos de la señal si mejoro algo el video, pero es mucho material SD el que mandan en su HD, a eso sumale la baja de calidad al pasar de HD a SD y aca vemos un Sub-SD. El audio le bajaron el nivel para que no se note tanto la saturacuion pero no pudieron solucionarlo. Pero si se hace lo que decis es como decirle "agarra la guampita y anda a tomarte unos terere que lo arreglamos nosotros", y la verdad es la mas facil y rapida pero no lo mas justo para nuestros tecnicos.
#42
CarlosVs escribió: 16 Nov 2017, 19:53
Y si, no hay dudas que acá el responsable mayor es medios públicos acordando con señales que aún no funcionan al 100% como también es el caso de France24 en español, pero ARSAT también lo es y en esos canales tendría que figurar hace rato un cartel de “canal en prueba” que antes se usaba pero ahora ya no interesa nada de lo que pasa en la plataforma TDA estatal.
Skymaster
9
Edad: 54
#43
Mensaje por Skymaster »
Si el no poder hacer nada fuera cierto, seria increible el nivel de sumision al que estuvieramos sometidos. Solo un un idiota firmaria un acuerdo sin incluir parametros tecnicos. Pero como Lombardi y entorno califican para idiota, no seria de extranar que esa fuera la situacion.
Pero me inclino mas a pensar que esa lacra tiene mas de HDP y cinicos que de idiotas, por lo que supongo lo hacen porque la TDT y sus usuarios les importa un reverendo carajo.
Re: Paraguay TV llega a la TDA
#44
Lame botas a full salvo solo lea los reportes de la doctora pignata, ahí no sería un lame botas sino un böludo a cuerda, así que olvídense que arreglen el sonido que se juntaron dos potencias mundiales...
A un mes de la puesta al aire de Paraguay Tv a través del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), el ministro de la secretaria de información y comunicación de Paraguay (Sicom), Fabrizio Caligaris, aseguró que se recibieron “reportes de excelente emisión”.
Nota completa: ​http://www.telam.com.ar/notas/201711/22 ... ay-tv.html
PD: Si les queres enviar verdaderos reportes ni el mail les funciona a Paraguay Tv...
53RG10
9
#45
Mensaje por 53RG10 »
:mrgreen:
Driver 1 escribió: 17 Nov 2017, 18:52
Bueno, capaz que son ciertos los reportes de excelente emisión, sólo falta el reporte de la recepción que es desastozo en el 100% de los usuarios :mrgreen:
Equipamiento TDT: Antena Panel Plano a 8 mts. del suelo, conectada a TV LED Noblex 24" y dongle pixelView en una PC con GNU/Linux.
#46
Que hijos de puta, tienen cara de granito! No es posible que digan semejante cosa :x ¿Qué es la TDT? ¿Ondas cortas? Cómo un tipo que se supone sabe algo de esto puede considerar que un sistema digital va a tener suficientes variaciones entre zonas y períodos como para tener "informes de recepción" que difieran entre sí más allá de los que hay por fallas propias del sistema; y encima cuando "la cosa" va acompañada y es indivisible de otros paquetes de datos que portan a otros contenidos de los que no hay reporte de falla alguna. Son brutos a prueba de balas!
9
Edad: 41
#47
#48
Y si comprobado, sacaron la señal de un sat que puede ser un back up tranquilamente de Paraguay Tv a ver si se podían ahorrar una antena más como la empresita de cable... Tá hecho una cagada ARSAT...
pinazo
#49
Mensaje por pinazo »
Skymaster escribió: Todo esto ademas con una calidad visual, auditiva y de contenidos al estilo de un canal vecinal villero.
Comentarios discriminatorios como éste dan la pauta de lo que es el comentarista
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
9
Edad: 41
#50
skymaster estuviste flojito la verdad. Espero que no contestes este mensaje y el anterior y te llames a silencio después de la pelotudes atómica que escribiste.
Skymaster
9
Edad: 54
#51
admin escribió: 26 Nov 2017, 05:53
Las cosas como son. Insisto, la calidad de imagen, sonido y de contenidos se aproxima mucho a la de un canal villero o comunitario. Hasta Barricada TV pone al aire una senal con mejor calidad por lejos que TV Paraguay.
O me van a decir que es equivalente a la calidad de Canal 13, TV Publica Argentina o Telefe? Dejen de buscar discriminacion donde no la hay. Estamos hablando de calidades de un canal de TV, no de otra cosa.
Última edición por Skymaster el 29 Nov 2017, 10:34, editado 1 vez en total.
  • Paraguay TV/ 15 TDA
    » » en Canales
    3561 Vistas
  • ▷▷ Página Web de TDT Paraguay
    3326 Vistas
  • Todos los canales de Paraguay deberán transmitir TDT en 2024
    moebiuszero
    3367 Vistas
    moebiuszero
  • Paraguay pretende tener un satélite propio de comunicaciones
    6 Respuestas
    6371 Vistas
    Siso79
  • Breve historia de la televisión de Paraguay
    3824 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarGoogle [Bot], No User AvatarSemrush [Bot] y 9 invitados
