Estación Digital Edificio Alas.
Re: Estación Digital Edificio Alas.
#41
CarlosVs escribió: 25 Jul 2017, 12:50
ariel escribió: 25 Jul 2017, 12:43 Se trata de un "súper" SD 720x576 4:3 de 3,5 Mb/s que está modulando 3 segmentos en capa C 64QAM
El HD quedó en 10Mb/s
Como haces para saber estas cosas? De curioso nomas...
Con un sistema de monitoreo avanzado de TDA que da info y parámetros que los decos no muestran.
#42
ariel escribió: 25 Jul 2017, 12:59
Gracias por re
sponder.
#43
Es el mismo SD de las otras semanas y sigue igual de "roto".
#44
Driver 1 escribió: 25 Jul 2017, 14:39 Es el mismo SD de las otras semanas y sigue igual de "roto".
Si bien tiene seteos parecidos y también está "roto" la diferencia es que la otra vez tenía logo del canal, hora y temperatura,a diferencia de ahora y aparte antes se llamaba "canal 13 sd" y ahora "Artear SD"
Driver 1 escribió: 30 Jun 2017, 01:43 Imagen
#45
Si la verdad esto es otra cosa, esto está "rompiendo" la emisión del canal original...
PD: Se leer ya sé se llama diferente y digo que es la misma emisión ya que es como con los juegos de la madrugada sin hora ni "logo".
#46
HURACAN escribió: 25 Jul 2017, 16:47 nose como explicarlo, pero noto que desde que aparecio este "nuevo canal" se ven lineas cuando hay movimiestos bruscos
como que pixelea en forma de lineas, nose como decirlo perdon
En el que ya estaba o en el que apareció ahora? No tengo TVs cerca con TDA pero puede que sea como una foto que postie antes en el tema de Canal 13 que mostraba fallas de entrelazado de las lineas.
#47
HURACAN escribió: 25 Jul 2017, 17:49
CarlosVs escribió: 25 Jul 2017, 17:18
el que aparecio ahora,
Y se ve una cosa asi? http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 928#p43928
#48
Volvieron a habilitar el servicio. Les dejo una captura en .ts recién hecha:
https://ufile.io/j29xf
#49
Desde que pusieron el servicio 33.4 hay cortes cada 20 minutos aprox.
Lo que si a diferencia de la vez anterior, (Driver), esta vuelta el Time interleave está en 0 del layer C (nunca antes visto), es donde está el nuevo servicio.... de esto se trata la prueba, evidentemente están probando cosas puntuales sobre tipo de modulación atípica . Coding rate está en 7/8
Última edición por ariel el 25 Jul 2017, 23:38, editado 1 vez en total.
#50
jmah escribió: 25 Jul 2017, 23:06 Volvieron a habilitar el servicio. Les dejo una captura en .ts recién hecha:
En realidad nunca se fue, al menos el día de hoy...
Viendo el video de los cülos en diferido me doy cuenta que los ves correcto a este servicio "nuevo" y por acá puro pixelado, así que viendo para que son estos ajustes no tuve otra que apuntar al edificio Alas para poder captar correctamente el "33.4" sin pixelados.
Concretamente este servicio tiene menos cobertura que el Trece HD.
#51
Igual depende con que sintonices rompe menos o mas, pero rompe igual. Están probando un seteo que no se suele usar y causa kilombos, no va a durar mucho este servicio así como está, va a pasar como paso en la prueba del mes pasado.
