Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 15:27, editado 1 vez en total.
UNL TV ya está transmitiendo pero por internet, la pregunta es si usaran la frecuencia 25 de la antena en Santo Tomé o está desconectada para poder montar la 26, que es la que le corresponde a la UNL.
En general UNL no ata las cosas con alambre y planifica bien y mucho. Si era ir por el edificio primero y después equiparse para abierto, era para largo largo. Si es así a través del SATVD y recién van en los convenios, falta licitar la compra, instalar el enlace, estamos en año de cambio político y la U no es ajena a eso, etc., dejémoslo en un largo un poco más corto, pero no muchoDriver 1 escribió:Really?!UHF35 escribió:
Ah, pero entonces va para laaaaargooooo
Nota publicada en Noticias TDA. http://www.lt10digital.com.ar/noticia/i ... ierta.html
Soné. Estamos a solo 27 Km de la antena de Santo Tomé, pero con la de Paraná en medio del camino. O sease que si la frecuencia es esa, me olvido de recibir algo por estos lares.Driver 1 escribió:A la Universidad nacional del litoral le corresponde el canal 28, pero como tiene que montar una red y puede tardar, momentáneamente con el acuerdo se puede hacer lo mismo que en Trenque Lauquen que se sacó el canal Viajar y se sumó a canal 12 en SD (LU 91).SantaFeCapital escribió:UNL TV ya está transmitiendo pero por internet, la pregunta es si usaran la frecuencia 25 de la antena en Santo Tomé o está desconectada para poder montar la 26, que es la que le corresponde a la UNL.
Slds.
TDT no, otra "cosa", supongo que no. Pero hablan de incluir a UNL-TV vía ARSAT Santo Tomé. Si es en 28 no hay problema, pero acabás de decir que en otros casos han retirado alguna señal provisoriamente para colocar algún canal local. Si lo muxean por ejemplo en 24 en lugar de Viajar, por más súper antena que instale no hay posibilidad física de recibir algo diferente al MUX 24 de EDT Paraná, teniéndola a 700 metros y camino a Santo Tomé en línea recta. Aca no hay interferencias, ni DX ni nada. Puedo poner un clip en el terminal e igual no pixela. Por eso, si no usan frecuencia propia ó lo incluyen también acá, aquí no se verá nada. Y tengo mis serias dudas sobre que Paraná y Santo Tomé formen SFN, en realidad estoy casi seguro de que no, ó no habría tanto problema de cancelaciones.Driver 1 escribió:Tampoco entiendo que tiene que ver la frecuencia con no ver nada, hay algo transmitiendo ahí?
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 15:28, editado 2 veces en total.
Interferencias en Santa Fe
Hola que tal!! Les paso a comentar que ya hace más de una semana aproximadamente estoy teniendo problemas con los canales ubicados en la frecuencia 25 (C5N, CN23 ETC). Realize una búsqueda de canales, al ejecutar la prueba el televisor detecta la señal muy debil de las frecuencias casi un 20% lo cual es muy bajo, intente mover la antena pero no hay caso.
Sí, a eso lo sé. Que no solo con fibra lo hacen, que con GPS y microondas también se puede.Driver 1 escribió:Yo creo si están en red porque están a tan solo 20 KM y por los paneles parece omnidireccional.
Fíjate en el mapa que están enlazadas por microondas.
¿Entonces si fuesen SFN, necesariamente UNL-TV iría en las dos estaciones? ¿La coordinación de tiempos implica siempre homogeneidad de señales ó hay alguna estación de AMBA que difiere en alguna señal e igual forma SFN con las restantes?
Si fuese así, ojalá porque tendríamos un canal más de una vez por todas. 9 Litoral y TELEFE Santa Fe, bien gracias
No hay interferencia, la frecuencia 25 no esta desde hace 3 semanas, esta apadaga aca el hilo sobre el tema http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... =28&t=1441
