Canal 9 de Parana (LRI450 9 Litoral)
MaximalCrazy10
Re: Canal 9 de Parana (LRI450 9 Litoral)
Mensaje por MaximalCrazy10 »
SantaFeCapital escribió:Según tengo entendido, la tv abierta empezara en la frecuencia 14 hasta la 36 (la frecuencia 37 se deja libre para radioaficionados). luego quedaría liberada para el uso de la tv por aire codificada (es muy usado en areas rurales y poblados dispersos). también se estudian otros usos, como poder dar internet en zonas rurales.
Más alla de todo ojalá muy pronto podamos ver al nueve en hd x tda.
SantaFeCapital
Mensaje por SantaFeCapital »
no solo se cambio al 35.1 canal 9 Litoral, también se cambio Canal 13 de Santa Fe al 29.1.
Lo extraño es que canal 11 de Parana no tiene licencia ni permiso precario ni nada, es casi un canal pirata, es mas, hasta canal 3 constituyentes (de la ciudad de Santa Fe) tenia una licencia que ya venció, pero canal 11 de Parana nunca estuvo habilitado y sigue emitiendo.
MaximalCrazy10 escribió: Que no tenian asignada la frecuencia 43.1?? O la enacom les renovo el permiso y les otorgo nueva frecuencia??
Fue el ASFCA en febrero del 2015 que dejó firmes varias frecuencias para los privados al momento de lanzar los concursos para nuevos canales, la frecuencia 43 solo era para el periodo de pruebas.
MaximalCrazy10
SantaFeCapital escribió:no solo se cambio al 35.1 canal 9 Litoral, también se cambio Canal 13 de Santa Fe al 29.1.
Bueno vos fijate que canal 9 tambien tiene la antena retransmisora en Santa Fe, esa antena tampoco figura en la enacom ja . X otro lado ya que el gobierno les otorgo la licencia xra emitir en digital abierto tanto a lt 82 como a lri450 esperemos tener más novedades pronto.
SantaFeCapital escribió:Lo extraño es que canal 11 de Parana no tiene licencia ni permiso precario ni nada, es casi un canal pirata, es mas, hasta canal 3 constituyentes (de la ciudad de Santa Fe) tenia una licencia que ya venció, pero canal 11 de Parana nunca estuvo habilitado y sigue emitiendo.
Ya no tiene importancia lo de la licencia. Desde la tormenta de principios de año cuando se cayó la antena emisora, no salen más al aire. Restituyeron el mástil pero más corto y solo con los enlaces a las cableras, la pantalla de Internet y las radios de los móviles. Se terminó ElOnce en su intención de ser "Televisión abierta para toda la gente."
matiasdem25 escribió:Gente, desde hace 6 meses que las repetidoras terrestres de este canal no funcionan. Tienen idea sobre a quien debería de llamar para reclamar? Gracias.
Las repetidoras no le importan en lo más mínimo a NeoMedia, quizás las de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychu un poco, pero por las del resto de la provincia, ni caso.
MaximalCrazy10 escribió:Una preguta, en todo el territorio de Entre Rios n funcionan, te pregunto porque yo estoy en Santa Fe y la planta retransmisora de aca funciona bien ;)
MaximalCrazy10 escribió:Bueno vos fijate que canal 9 tambien tiene la antena retransmisora en Santa Fe, esa antena tampoco figura en la enacom ja . X otro lado ya que el gobierno les otorgo la licencia xra emitir en digital abierto tanto a lt 82 como a lri450 esperemos tener más novedades pronto.
Eso es una creencia errónea, basada en una "licencia de diseño" que se tomó la gente de imagen institucional del 9 en un conocido bumper que difunden. En realidad, ni las repetidoras están todas en las cabeceras departamentales como se indica, ni mucho menos hay retransmisora alguna en la Ciudad de Santa Fe. La señal VHF 9 que ustedes ven, por razones obvias de interferencia, solo es una, y sale de la planta transmisora central en la zona del acceso norte de Paraná. Tiene algo de 5 Kilowatts (variables), dependiéndo como ande de edad la (única) válvula de salida que lleva el equipo y que va refrigerada por agua, más una altura de 90 metros sumada a la barranca, que es bastante como para emular una señal de carácter local en la otra orilla, pero que en verdad viene del mismo lugar que la que se recibe acá.
La auténtica localización de las repetidoras es: Estación Camps; Febre; Victoria; Urdinarrain; General Galarza; Gualeguaychú; Concepción del Uruguay; Rosario del Tala; San Salvador; Villaguay; Concordia; La Paz; San Víctor y Los Conquistadores. Como puede verse, no todas están en cabeceras departamentales. Por otro lado, desde hace años se desmanteló definitivamente la repetidora que supo haber dentro de la Provincia de Corrientes, en la localidad de Esquina.
La buena es que, el estudio de localización viene de la época del Canal 9 TV-ER, antes de la privatización, y las plantas están todas en "cimas" (si es que se les puede llamar así), de lomas, con lo que la cobertura es muy buena tanto en las plantas urbanas como en las zonas rurales circundantes de varias localidades, sobre todo en las zonas central y este de la provincia. La mala es, que no tienen el mantenimiento que deberían.
MaximalCrazy10
MaximalCrazy10 escribió:Una preguta, en todo el territorio de Entre Rios n funcionan, te pregunto porque yo estoy en Santa Fe y la plant a retransmisora de aca funciona bien ;)
Entonces tienen una "superantena" xq hasta la zona de Recreo Sur llega la señal del canal. Yo pensaba que tenian una antena ubicada en la zona donde hacen las producciones de los programas que se emiten desde Santa Fe.
MaximalCrazy10 escribió:Entonces tienen una "superantena" xq hasta la zona de Recreo Sur llega la señal del canal. Yo pensaba que tenian una antena ubicada en la zona donde hacen las producciones de los programas que se emiten desde Santa Fe.
Ni tanto, pienso que es la altura la que lo hace todo. La misma razón por la cual la cobertura de TDA EDT-Santo Tome, queda inscripta completa en la de la torre de TDA de acá, ó por lo cual algunas FM's de Paraná (Litoral 103.1, por ejemplo), teniendo frecuencia limpia entran como local por allá, lo que a la inversa no sucede. Es un parto de gemelos escuchar claro alguna radio de Santa Fe, ni siquiera "Aire de SF, 91.1" con 5 KW llega bien.
Esta es la cobertura del 9, planta transmisora central, considerando una antena exterior dipolo sin ganancia, a tres metros sobre los techos, como puede verse, los 90+77 metros "rinden" mucho más hacia la Provincia de Santa Fe que hacia Entre Ríos:
Imagenimagen jpg
SantaFeCapital
Ese canal dejo de verse pero creí que seguían transmitiendo en Paraná.
Deberían regularizar e invertir en nuevo equipamiento, creo que seguimos careciendo de un plan para facilitar el cambio tecnologico en los privados.
MaximalCrazy10
#19
Asi se ve ahora la señal hace mas de una semana en la frecuencia 10 de Cablevision analogico
#20
MaximalCrazy10 escribió:Asi se ve ahora la señal hace mas de una semana en la frecuencia 10 de Cablevision analogico
Hay un solo feed en el ARSAT-1 y es DVB-S2 8PSK en MPEG-4, que debe portar el HD. Lo que deben de haber quitado es la toma por aire y están enviando por el analógico la conversión a 576i 16:9 del HD que bajan del satélite y ponen en el servicio digital. Alta definición real no va a ser, pero seguramente se ve más claro y "ancho." Abría que consultar a alguien que reciba en el interior de Entre Ríos a través de alguna de las repetidoras, a ver que video recibe, calculo que el mismo. En fin. A mi me preocupa más el 13. Es la única razón por la que no puedo quitar la antena VHF de una vez. Aparte si es por programación, lo del 13 de Santa Fe apesta un poco menos, claro que si lo compra Turner ó similar, solo es cuestión de darle tiempo a que muestre la hilacha :mrgreen:
MaximalCrazy10
De ultima los de Cablevisipn hubiesen ampliado la imagen xra que no se vean esas barras espantosas y, en realidad se ve un poco borrosa la imagen y mas con el sistema NTSC que cablevision empezo a utilizar. En aire el nueve se ve bien sin el logo hd osea en 4.3 yo pienso que debe ser algun error o "descuido, de la empresa. Con respecto al 13 en parte coincido con lo qie decis si pasa a manos de Turner el canal va a cambiar seguro aunque no creo que tanto xq ya de x si la programación de Telefe es todo latas tras latas.
    203578 Vistas
    220216 Vistas
    486476 Vistas
    136161 Vistas
    92845 Vistas
Volver a “Canales analógicos”
