Canales 26, 33, y 34 caídos
jmortiz77
Re: Canales 26, 33, y 34 caídos
Mensaje por jmortiz77 »
Elleoeste escribió:La antena esta alta y el deco es muy bueno en tema recepcion. Ahora estoy viendo ademas de los canales de acá, canal 10hd y montecarlohd, ambos de uruguay, y no tengo problemas con esos canales que mencionas. A TLF, por como apunto la antena, lo debo tomar del Alas, Martelli, La matanza y no sé si tambien La plata; pero como te digo, el deco, aun haya problemas de sincro entre estas edts, permite que se vea ok.
Ah, agrego: el 33 y 34 en uruguay, si no me equivoco, son para canales de alta potencia, mientras que en area metropolitana de bs as (capital ferderal y gran bsas) esta destinada para baja potencia (el tema que acá aun no se mudaron al canal 35 y 21, respectivamente). El punto es que quizas en uruguay estan probando canales en el 33 y 34 y por eso afecta a estos canales acá
Ah, perdón, recién leo que tenes decos Coradir... yo tengo el DTV 2200, y con ese no estoy pudiendo recibir bien... Los canales de Uruguayos, los sintonicé con el TV (un LG), se me dio por probar con el TV, nada en particular... pero debe ser eso, superposición con señales de Uruguay...
Mensaje por AriNavv12 V2 »
Acá también se murieron el 26, 33,34.. En un sólo televisor..
En el otro todo ok.. Ya no entiendo nada.. Jajaja
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 12:28, editado 1 vez en total.
Ya se restableció la señal..
El otro TV en toda la hora ni se inmuto, siguió normalmente..
Quizá también sea porque uno ese esta conectado a una antena con baja altura, mientras que por el contrario la otra esta a unos 5mt.
jmortiz77
AriNavv12 V2 escribió:Acá también se murieron el 26, 33,34.. En un sólo televisor..
Gracias por tu mensaje... Al menos no me siento tan solo... jeje...
Saludos!
AriNavv12 V2 escribió: Quizá también sea porque uno ese esta conectado a una antena con baja altura, mientras que por el contrario la otra esta a unos 5mt....
Pequeño gran detalle.
-Hay un Tv que me anda y otro no, a uno le puse antena al otro no, no sé que pasará. Imagen :mrgreen:
Mil disculpas por el chistecito, pero te terminaste contestando solo. :mrgreen:
El verano no es lo mío y tiene consecuencias en mis comentarios jajajajaj
:mrgreen:
jmortiz77
-Hay un Tv que me anda y otro no, a uno le puse antena al otro no, no sé que pasará. :P :mrgreen:
Claro, ahí está el asunto... no deberías comparar un receptor con otro, ya que no están conectados a la misma antena... Como dice la humarada de Driver 1, un TV puede estar en "desventaja" respecto del otro... Lo bueno de lo que contás, es que aparentemente con mover un poco la antena, el problema podría evitarse... Es decir, si con una antena veías bien, sin que se cayera ningún canal, y con la otra se te cayeron los mismos que a mí; quiere decir que no es un problema "inevitable", en determinada ubicación geográfica... Con reposicionar la antena que recibió la interferencia, debería responder más o menos igual que la que no se vio afectada... Me temía que fuera inevitable... Ahora estoy viendo el 33, cada tanto pixela y se congela... el 26 parece estar bien... el 34 no se ve... y los Uruguayos se cayeron...
Saludos!
#19
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 12:29, editado 1 vez en total.
jmortiz77
#20
AriNavv12 V2 escribió: El verano no es lo mío y tiene consecuencias en mis comentarios jajajajaj
:mrgreen:
Buena consecuencia, ya que demuestra a las claras que una altura justa de antena evita tener problemas. ;)
Se va un poco el DX y el 26 va asomando, TLF no, el Trece ni hablemos con la potencia que tiene y estoy cerca está a full.
Quizá mi problema es que tengo la antena muy alta... Está a unos 11mts o más... Antes estaba más baja, pero la subí cuando tuve problemas con Martelli... Luego se solucionó... Quizá ahora tenga que volver a bajarla, para no recibir tan fuerte las señales desde Uruguay... veía los 4 canales en HD, sin pixelar, perfectos... Como si estuviera apuntando a sus antenas... Tan bien que veníamos!... jeje
    108 Respuestas
    60616 Vistas
    mortal251
  • Canales de Tv Paga
    » » en ▷✅ TV Paga
    124 Respuestas
    56843 Vistas
    » » en ➡ Canales
    15 Respuestas
    9962 Vistas
  • 17 Respuestas
    18111 Vistas
    6469 Vistas
