MUX29 - ARGENTV GREMIOTV Universidad IN2020
Re: MUX29 - ARGENTV GREMIOTV Universidad IN2020
Pero mirá cómo está ese fondo de pantalla, papá!!!
ariel escribió:Anuncian que el canal ARGENTV emite desde el Hotel de las Naciones de Av. Corrientes y Esmeralda.
Así está ahora el canal (enserio está así :mrgreen: ):
Confirmo recepción: 29-1; 720p; Códec MPEG. Me hace acordar al canal del obispo trucho evangelista
m3930
Mensaje por m3930 »
WTF?
Apenas llego a casa, escaneo
Acá x Flores me bajó los 4 servicios pero sin imagen con 30% de señal (aún no moví la antena para corregir el apuntamiento).
hernan escribió:Pero mirá cómo está ese fondo de pantalla, papá!!!
MPEG DOSSSSS?? :shock: Esta gente sí que sabe volver a los orígenes... :mrgreen:
¿"Genéticamente"? :? :? :? federal... ImagenImagenImagen
Yo me comi el amague de que era Montecarlo TV por DX...LPM :evil:
Lo que sí noté que no sé si es un tema del encodeo o como lo acomodaron en el mux o el BER, que con nada de señal baja las portadoras sin dramas en todos mis equipos.
arcadipan escribió:Lo que sí noté que no sé si es un tema del encodeo o como lo acomodaron en el mux o el BER, que con nada de señal baja las portadoras sin dramas en todos mis equipos.
ariel escribió:...este mux tiene una configuración muy particular. Modula QPSK con sus 13 segmentos en Layer A; el B y C no existen
pensar que el Layer A generalmente se usa para el one seg, solo un segmento... este mux está usando el layer A con modulación QPSK para los 13 segmentos. esto es inusual para nuestros receptores y va a tener comportamientos dispares dependiendo el receptor.
#19
ariel escribió: pensar que el Layer A generalmente se usa para el one seg, solo un segmento... este mux está usando el layer A con modulación QPSK para los 13 segmentos. esto es inusual para nuestros receptores y va a tener comportamientos dispares dependiendo el receptor.
En realidad lo más jugoso es: "Pensar que la modulación QPSK generalmente se usa solo para el 1Seg", porque al usar solo una capa jerárquica (Los 13 segmentos con la mismas características de transmisión) le toca la “A” si o si, como que no hay misterio.
Esta modulación QPSK para el 1Seg se da porque en un solo segmento (EL único que pueden ver los dispositivos portables, el central) no se puede usar otro tipo de modulación porque los receptores no son aptos y por un tema de bitrate, esto ultimo se puede ver en el gráfico siguiente:
Como se puede ver para transmitir uno o dos servicios SD no es un bitrate nada despreciable el que se puede lograr.
Al ser baja potencia se ve no tuvieron otra que modular con lo más robusto que hay.
Por tanto los receptores no tendrían que tener inconvenientes con esta modulación en recepción fija y móvil, más allá que sabemos que usando todas las capas posibles de transmisión (3), muchos receptores no pasaron la prueba, lo mismo que ante la falta de algún parámetro. Ahora en recepción portable mostrará mucha señal si se está en el área pero no va a poder guardar nada por falta de datos, algún reinicio? Avisen :)
#20
Ok, pero por ejemplo, y ¿si hay receptores que no interpretan el segmento móvil? Acepto ayuda en ese sentido. Nunca pude hacer recibir los XX.31 a mi TV LG. ¿Que para qué? Para mí es útil cuando la EDT flaquea, porque normalmente es lo único que sigue funcionando. Por supuesto que no vas a mirar un filme en esas condiciones, pero un noticiero... en una emergencia... Quizás hago algo mal ó quizás... es así, no sé :?
manliba
Mensaje por manliba »
Tranqi telefe cuando empezó con los pruebas modulaba todo en QPSK
Antena negra estaba en QPSK.
Modular en QPSK todo, quita reduce la cantidad de datos a emitir. Pero genera una robustez tremenda en la señal.
Con un 5% o menos de calidad ya abre bien.
Constelacion QPSK
Aca estan comparadas, la señal tiene que estar muy degradada para que no se interprete en QPSK
Saludos ;)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
