CAMINO AL APAGÓN ANALÓGICO.
Re: Sobre el Apagón Analógico
asp95 escribió:hoy de repente me encuentro que todos los canales (america, tvp, canal 9, telefe y el trece) están transmitiendo en 16:9 por aire analógico (como viene haciendo canal 7 hace un tiempito), y en digital dieron de baja las señales SD. Las graficas de telenueve y telefe noticias dejaron de respetar el safe zone.
EDIT: Ahí estoy viendo en los post de cada canal este tema. Pero porque todos los canales el mismo día.....
Evidentemente se han puesto de acuerdo entre privados fijar el 5 de diciembre de 2016 para hacer el cambio al mismo tiempo, otra no hay. También hay varios canales de cable que cambiaron hoy mismo el aspecto... es una especie de apagón de 4:3
Con la próxma inauguración de una torre de transmisión en Río Grande, la provincia más austral del país complementa esta cobertura con una transmisora que ya estaba instalada en Ushuaia. De esta forma, los fueguinos podrán acceder gratis a la grilla de transmisión conformada por Canal 13 de Río Grande y Canal 11 de Ushuaia, junto a TV Pública, DeporTV, TEC TV, Canal Encuentro, Paka Paka, TA TE TI, INCAA TV, Viajar, Arpeggio, Rock & Pop Se Ve, Construir TV, 360TV, entre otras propuestas.
No figura C5N. ¿Error involuntario? y la pignata? :shock:
ariel escribió: 15 Mar 2017, 11:12
Igual faltan DeporTV, RT y CN23. Debe ser que nunca vieron TDA.
Plagado de errores!
Confunden al publico siempre estos...
Los canales de CABA privados canales nacionales??!, justo cuando estas hablando de transmisiones terrestres y apagado analógico?
Los canales de Tierra del Fuego analógicos están obligados a transmitir así hasta el 2019 y están autorizados también para hacerlo en digital.
La banda VHF va a seguir siendo usado por los canales de Tv, no para otra cosa.
Esto no es una prueba de nada, no van apagar los transmisores analógicos, simplemente el proyecto estatal TDA llega a Tierra del Fuego sin fecha firme y las emisoras estatales provinciales después de años de inversión se están acercando a se puramente digitales, no se que quieren inventar...
mortal251
Mensaje por mortal251 »
el apagon analogico solo pasara cuando los canales del interior empiecen a cambiar sus repetidoras a digital no se de ningun canal del gobierno provincial que lo este haciendo poner solo tda en la capital de cada provincia es hasta ridiculo porque le saca el sentido del canal provincial, siempre hablando en abierto, se ve que muchos siguen con la mentalidad de cable que por ahi pasa todo y nada que ver
Como si hiciera falta, la aclaración oficial (De gente que sabe).
Desmienten que en Tierra del Fuego haya comenzado el apagón analógico
16 Marzo, 2017
Un matutino porteño publicó ayer que ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.) realizó en Tierra del Fuego una prueba del denominado “apagón analógico”, previsto para 2019. Sin embargo, desde Canal 11 de Ushuaia desmintieron la información.
RIO GRANDE.- “ARSAT, el organismo responsable de toda la infraestructura de la Televisión Digital Argentina, anunció la primera prueba del apagón de TV analógica en Tierra del Fuego, como adelanto a una medida que se planea desplegar en todo el país dentro de dos años”.
Así comenzaba un artículo del diario La Nación, publicado en su edición de ayer, en el que asegura que en Tierra del Fuego ya se realizó una prueba del “apagón analógico”, fijado por el Gobierno nacional para 2019.
Sin embargo, el director de Canal 11 de Ushuaia, Carlos Dell Águila, negó que esa prueba se haya realizado, desmintiendo así el contenido del artículo. “Da por hecho cosas que no han sucedido”, dijo.
Dell Águila explicó que la publicación se debe a “un error que salió de prensa de ARSAT”, señalando que La Nación “ha interpretado erróneamente porque da por hecho cosas que no han sucedido”.
“El apagón no se dio, esta prueba se va a dar posiblemente antes del cincuentenario de los canales fueguinos en octubre de este año”, confirmó.
Y explicó que se trabaja “en la digitalización de los canales y la conectividad a la plataforma de televisación digital terrestre”.
“Se está trabajando en un convenio para la instalación de la estación terrestre en Río Grande, en el predio de nuestro Canal 13. Hay que nivelar el terreno y energizarlo”, detalló.
La plataforma de televisión digital terrestre ya se encuentra en la última fase de pruebas en la localidad bonaerense de Benavídez y luego será trasladada a Río Grande. “Esto no va a llevar menos de entre 90 y 120 días”, indicó.
“A pesar de que el apagón analógico se va a efectuar en Argentina en 2019, nosotros estamos trabajando fuertemente entre todas las áreas, si bien es una decisión política de la Gobernadora, para llevar adelante este proceso de transición analógico a digital”, cerró el director de Canal 11.
http://www.surenio.com.ar/2017/03/desmi ... -analogico
Gracias loredo por tanto y por tú aporte a la república!
Audaz
Mensaje por Audaz »
Seguimos esperando el apagon para el 2019? Se sabe la fecha exacta?
#19
Audaz escribió: 15 Feb 2018, 10:39 Seguimos esperando el apagon para el 2019? Se sabe la fecha exacta?
La unica fecha exacta que hay "POR AHORA" es la del 1º de Septiembre de 2019 como TOPE para apagar los TX analogicos y quien tenga licencias emitir en digital. Antes de esta fecha deberian ir apagando.
Hasta ahora la mayoria de los canales que poseian licencia en analogico estan emitiendo en digital o tienen el equipamiento. Es de esperar que el primero sea la TV Púbica (aunque ya lo hizo Canal 26 en 2011, siendo este en realidad el primero, porque al emitir en su misma frecuencia si o si debia pasarse a digital).
Despues puede que asi como se pusieron de acuerdo para apagar las emisiones 4:3 analogicas y pasar a 16:9, las demas señales apaguen el mismo dia.
mixbaclassic
#20
Mensaje por mixbaclassic »
Calculo que no van a apagar de una el TX analógico, creo que sería natural que llegado el día 1 de septiembre de 2019 (se supone), van a quitar la emisión del canal y pondrán por un tiempo X una placa estática todo el día informando, (a cualquier desprevenido), que deben pasar a sintonizar en digital.
Dejen de soñar con cuestiones de planificación anterior y que hoy están ampliamente superadas por el contexto. Nadie va a apagar nada en 2019 ni a colocar ninguna placa. Además que no se hace así. Los sistemas conviven por fuera de la fecha hasta que el obsoleto cae por completo en desuso. Cuando "apagaron" 441 líneas los ingleses, cortaron para la foto, pero todos los centros emisores recibieron orden de encender las 16 horas diurnas acostumbradas la última época. A lo sumo se reduce potencia, pero en el contexto de "si no o gano 20 invirtiendo 2,50 actual que este gobierno les metió en la cabea a los empresarios, aunque represente ahorrar energía, nadie va a apagar nada si no tiene asegurado que el catv llegue hasta el último rincón... Y esta claro que el catv va en Franco retroceso, lo que no quiere decir que la tv abierta digital se quede con lo que se cae del cable. Aca al triunfo se lo llevan las redes de datos, con el broadcast en todas sus vertientes, en franco retroceso.
    » » en ▷ Receptores FTA
    7 Respuestas
    7251 Vistas
  • Apagón analógico: se repartirán gratis 14 millones TVD
    moebiuszero
    6206 Vistas
    Siso79
  • México: Ifetel pone a consulta ‘apagón’ analógico
    moebiuszero
    4152 Vistas
    Siso79
  • 29 DE AGOSTO - APAGÓN MEDIÁTICO POR LA DIGNIDAD
    3258 Vistas
  • Satfinder Analogico y Digital
    » » en ▷✅ Televisión Satelital FTA ◁
    4051 Vistas
Volver a “✅ Noticias”
