Sonido Pésimo en LEDTV
digitalsantafe
Re: Sonido Pésimo en LEDTV
Mensaje por digitalsantafe »
Pero en el momento de la fabricacion de un tv hay normas y deben respetarse
que tipo de codificación están utilizando la transmisora de la tdt y que tipo de microprocesador deben utilizar para descodificar el audio y video.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 08:57, editado 1 vez en total.
lo raro es que el único que escucha nitido es canal Vivra, antes, era pésimo, tal como en los de TDT, de un día a otro, el domingo pasado, haciendo zapping, me paro en vivra 24.2, cambió la calidad de sonido. compare todo conectando el CORADIR 1005D por HDMI Todos se escucha nitido, como debiera, el problema es la cuestión del audio en el sintonizador incorporado del mi TV LED SANSEI (Newsan SA), urguetié el ecualizador y no mejora, solo lo puedo empeorar.
digi1130
9
Edad: 66
Mensaje por digi1130 »
En Córdoba canal 10 va a la planta de TDA usando un microondas analógico y me contaron en el canal que la calidad de audio no se pudo mejorar. Es lo que hay.
Tengan en cuenta que la norma es HE AAC el bitrate mínimo para un audio estéreo es de 128k. Con menos se pone latoso.
rubenrosales escribió:lo raro es que el único que escucha nitido es canal Vivra, antes, era pésimo, tal como en los de TDT, de un día a otro, el domingo pasado, haciendo zapping, me paro en vivra 24.2, cambió la calidad de sonido. compare todo conectando el CORADIR 1005D por HDMI Todos se escucha nitido, como debiera, el problema es la cuestión del audio en el sintonizador incorporado del mi TV LED SANSEI (Newsan SA), urguetié el ecualizador y no mejora, solo lo puedo empeorar.
cito porque justo en Vvivra, que es el único canal que lo escucho como debe ser. He grabado unos minutos de cada uno de éstos 3 canales que tomé como muestra para comparar en un pendrive y reproducirlos en la PC que tengo unos parlantes comunes (NogaNet), se escucha nítido todos lo que he grabado con el reproductor "Media Player Classic Home Cinema". Los datos de los codecs que me aroja el reproductor comparo: en vivra es el único que me indica la tasa de 76 kb/s y se oye mejor (como se debe) y en los demás AAC(LATM) se oye como radio AM.
Estos son los datos:
TV Pública
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps [V: h264 high L4.0, yuv420p, 1920x1080]
Audio: AAC(LATM) 48000Hz stereo [A: aac (latm), 48000 Hz, stereo]
Teleocho HD
Vivra
Video: MPEG4 Video (H264) 720x576 (15:11) 25fps [V: h264 high L3.0, yuv420p, 720x576]
Audio: AAC 48000Hz stereo 76kbps [A: aac, 48000 Hz, stereo, 76 kb/s]
para que urguetee, debe haber un menú escondido o service mode o service menu en mi Sansei. Alguien que me consiga unas secuencia de botones para todas las marcas de LEDTV no LCD, es decir los nuevitos de la fábrica NEWSAN S.A. (sanyo, nobrex philco, telefunken, etc).
gracias
hola a todos, de nuevo por acá, he comprobado que el LED TV SANSEI 32, no soporta HE-AAC. Los únicos canales que escucho bien el sonido, son El Doce HD y Canal 7 Megared de córdoba. 27.1 y 34.1 respectivamente que esos Transmiten en AAC, no en HE-AAC.
Lo he comprobado convirtiendo un tema musical mp3 en AAC. Se escucha bien en ambos aparatos que tengo (en el LEDTV y en CORADIR 2200), luego lo convertí en HE-AAC, en el LEDTV se escucha como radio AM y en CORADIR de diez perfecto.
Entonces concluyo que es eso. Alguien que me pueda conseguir el firmware
En teoría el el codec de sonido de ISDB-Tb es HE-AAC, ese aparato debería poder reproducir bien el sonido de todos los canales.
Contactate con http://www.samsung.com/ar/support/
Es Sansei, la segunda marca de Sanyo es fabricado por newsan s.a. me reproduce los sonidos, pero de mala calidad. Gracias igual.
Enviado desde mi E2053 mediante Tapatalk
#19
HE-ACC es el códec que usa los MUX TDA estatales y privados, salvo ARTEAR y alguno más que van por ACC3. Lo cual he probado en un LG y un BGH que funcionan bien corriendo ambos códecs. Además del Dolby de las cableras.
#20
hernan escribió:HE-ACC es el códec que usa los MUX TDA estatales y privados, salvo ARTEAR y alguno más que van por ACC3. Lo cual he probado en un LG y un BGH que funcionan bien corriendo ambos códecs. Además del Dolby de las cableras.
ENCUENTRO-PAKA PAKA-TATETI-INCAA TV-TEC TV ( AAC LATM- HE-AAC / LC)
ENCUENTRO 1Seg ( AAC LATM- HE-AACv2 / HE-AAC / LC)
TV PUBLICA HD-Construir SD MOVIL ( AAC LATM- HE-AAC / LC)
TV PUBLICA HD 5.1( AAC LATM- HE-AAC / LC)
TV PUBLICA PORTABLE ( AAC LATM- HE-AACv2 / HE-AAC / LC)
DEPORTV HD-Rock & Pop-Viajar ( AAC LATM- HE-AAC / LC)
Arpeggio-DEPORTV LD ( AAC LATM- HE-AACv2 / HE-AAC / LC)
CN23-C5N-59266-360 Tv-RT ( AAC LATM- HE-AAC / LC)
CN23 Móvil ( AAC LATM- HE-AACv2 / HE-AAC / LC)
Canal 26 HD ( AAC LATM- HE-AAC / LC)
Telemax HD ( AAC LATM/ LC)
C5N noHD CABA ( AAC LATM- HE-AAC / LC)
ONE TV HD-C5N Móvil ( AAC LATM- HE-AACv2 / HE-AAC / LC)
TV Clip Digital-UNISUR-ESTV (MPEG Audio-Version 1-Layer 2)
Clip 3 o IN2020 no transmite.
Arpeggio CABA (AAC ADTS Versión 4 / LC)
El Trece HD y SD (AAC-ADTS Ver 2-Formato del perfil LC)
El Trece 1Seg (AAC LATM-HE-LC)
TLF HD-SD-1Seg y (AAC LATM-LC)
Acua Mayor ( AAC LATM- HE-AACv2 / HE-AAC / LC)
Canal 9 HD-SD y ACUA Federal ( AAC LATM- HE-AAC / LC)
Canal 9 1Seg no hay
América HD-SD Y1Seg (AAC LATM-LC)
Muxes Estatales: 22, 23, 24, 25 y 31
Audio: Format: AAC
Format/Info: Advanced Audio Codec
Format profile: HE-AAC / LC
Muxing mode: LATM
Mux 34.1 Canal 7 Megared :
Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 192kbps [A: mp2, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s]
Format: MPEG Audio
Format version: Version 1
Format profile: Layer 2
Mux Artear 27.1 Canal 12 de Córdoba:
Format: AAC
Format profile: LC
Muxing mode: LATM
Mux Teleocho HD córdoba:
Format: AAC
Muxing mode: LATM
Canal 7 y Canal 12 son los dos únicos que se escuchan de diez, los demás que tienen Format profile: HE-AAC / LC se escuchan como radio AM.
Más adelante, cuando consiga un cable para capturar el audo de la salida de auricular así poder grabar en la PC y lo subo para que escuchen.
