☀ Canal 13 HD Bs As
Walker
Re: Canal 13 HD Bs As
#1131
Mensaje por Walker »
Es la primera vez que me pasa, a las 11:04 hs desapareció la imagen del canal 13 y apareció la de otro canal y bastante limpia por unos segundos, supongo que debe ser de Barricada TV. :o
A todo esto lo que esta pasando con la TDA, me parece que hay gato encerrado. :?
#1132
Walker escribió:Es la primera vez que me pasa, a las 11:04 hs desapareció la imagen del canal 13 y apareció la de otro canal y bastante limpia por unos segundos, supongo que debe ser de Barricada TV. :o
Supongo que ellos cortaron o le pifiaron a algun botoncito y por unos segundos enviaron otra señal; para que te aparezca barricada, en este caso, deberia apagarse el tx del 13 y vos rescanear el deco o tv para tomar los pids de barricada, asi si podrias ver otra señal, mepa.
#1133
Para ir dilucidando que paso...Estas dentro de la cobertura de Barricada Tv y si tu receptor automáticamente registra los cambios de los canales?
Walker
#1134
Lo primero que hice desde el primer momento fue mirar si el control remoto estaba tocando con algo para cambiarse de canal pero no fué así. Lo que estoy notando que las señales van variando en cantidad de rayitas verticales de acuerdo a lo que muestra el soporte técnico del televisor en Autodiagnóstico - Información de señal, tal vez en ese momento bajó demasiado la del 13 y dominó la señal de Barricada o puede ser que hayan apagado el tx del 13 por esos pocos segundos y entró la de Barricada, como estoy en la zona de Caballito, seguro que estoy dentro de la cobertura de Barricada, pero fué tan rápido que no pude ver si el numero de canal cambió o no, lo que vi es que había una persona hablando y no apareció logo alguno.
Eduardo59
#1135
Mensaje por Eduardo59 »
Hola.... .Se sabe algo del nuevo canal dentro del Mux 33.3 y el 33.4 ?..... Estuvo una señal de muy baja calidad y sin sonido en el 33.3, correspondiente a una señal de Uruguay......
#1136
Parece que sigue la tendencia de eliminar por completo las versiones SD de los muxes de los privados de CABA. Ahora se sumó Canal 13 eliminado el encoder del servicio 33.02 "Canal 13 SD Prueba" tal como ocurrió con Telefe SD en el mux 34 en épocas de cambio de dueños... Es decir que todos los canales de CABA actualmente ya no cuentan con el servicio SD, solo quedaron los de alta definición.
#1137
Si igual no es una tendencia sino que se trata del reglamento de emisoras digitales en abierto, donde se concursa por una señal HD o SD pero no en varios formatos.
Es una muy buena noticia si se sumaron a dejar espacios para las nuevas emisoras y dejaron de lado los amparos, tal y como vienen diciendo desde ENACOM “ Si todos meten amparos no salimos más del pantano”.
#1138
Driver 1 escribió:Si igual no es una tendencia sino que se trata del reglamento de emisoras digitales en abierto, donde se concursa por una señal HD o SD pero no en varios formatos.
Mas allá que parece que volvieron los spemmers al foro...
Coincido en que es una buena noticia, evidentemente da la impresión que están dejando el lugar para nuevas señales adjudicadas o próximas a concursar. Ojalá sea como dice Driver
#1139
De las 4 señales sin fines de lucro de los canales 13,11,9 y 2, solo existen el canal de la ciudad y orbe 21 en los 2 primeros. Por ahi ponen los acua o arpegio (sin fines de lucro) en 720 para el 9 y el 2. El 26tv ya tiene a Construir tv.
#1140
Arpeggio?
No no no nu, ese canal no tiene espacio ganado alguno legalmente.
Segundo, en esa cuenta te falta el SATSAID que va en el MUX 27 pero no se si seguirá C5N con el PPP que tiene ahora.
#1141
HURACAN escribió:ppp? pnt ?
Permiso Precario Provisorio.
Publicidad No Tradicional.
En este caso una licencia para un canal codificado que usa para transitar un par de canales en abierto, lo mismo que hacia Telecentro con Canal 26 -TLX hasta que el año pasado obtuvo la licencia.
