Atenti!! que no fue un simple agregado de servicio SD. En el último cambio modificaron la modulación, ahora junto al 23 es el segundo mux que modula también en layer C. Quedando 3 segmentos 64QAM en capa C; 9 segmentos 64QAM en capa B y claramente 1 segmento en capa A. El intervalo de guarda pasó a 1/4.☀ Canal 13 HD Bs As
Re: Canal 13 HD Bs As
Lo que??? En español por favor que no case una jajajaariel escribió: ↑02 Jul 2017, 19:01 Atenti!! que no fue un simple agregado de servicio SD. En el último cambio modificaron la modulación, ahora junto al 23 es el segundo mux que modula también en layer C. Quedando 3 segmentos 64QAM en capa C; 9 segmentos 64QAM en capa B y claramente 1 segmento en capa A. El intervalo de guarda pasó a 1/4.
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci% ... cuadraturaCarlosVs escribió: ↑02 Jul 2017, 20:01Lo que??? En español por favor que no case una jajajaariel escribió: ↑02 Jul 2017, 19:01 Atenti!! que no fue un simple agregado de servicio SD. En el último cambio modificaron la modulación, ahora junto al 23 es el segundo mux que modula también en layer C. Quedando 3 segmentos 64QAM en capa C; 9 segmentos 64QAM en capa B y claramente 1 segmento en capa A. El intervalo de guarda pasó a 1/4.
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_guarda
La modulación jerárquica lo que permite es que los segmentos que la componen funcionen de manera independiente de la otra capa jerárquica como si se tratase de otro canal pero usando el mismo (canal 33 UHF). De esta forma cada capa puede tener diferentes tipos de seteos llegado el caso o necesidad. En este caso parece que solo 3 segmentos en 64QAM es poco y sigue en error el servicio SD.
En el caso del intervalo de guarda, que ahora es menor, sirve para ajustar parámetros de red y neutralizar el tema de las reflexiones de la señal (Rebotes) que por lo general no ayudan en nada.
Por último recordemos que con este seteo algunos receptores captan menos que algunos foristas futboleros.
Si, esto leyendo un poco se entiende, lo que me interesaría saber es si lo que comprendí es correcto: 9 segmentos 64QAM para el 33.1, 3 segmentos 64QAM para el ahora 33.4, y 1 para el 33.31?Driver 1 escribió: ↑02 Jul 2017, 21:18 La modulación jerárquica lo que permite es que los segmentos que la componen funcionen de manera independiente de la otra capa jerárquica como si se tratase de otro canal pero usando el mismo (canal 33 UHF). De esta forma cada capa puede tener diferentes tipos de seteos llegado el caso o necesidad. En este caso parece que solo 3 segmentos en 64QAM es poco y sigue en error el servicio SD.
El segmento central número 13 “o cero en verdad, reservado” para dispositivos móviles que ya estaba en uso. (33.31 - 1Seg)
Con todo lo que les están regalando al grupo te transitan en su MUX hasta a Telesur...
es así, ahora están en etapa de prueba de variantes de modulación en las capas... pero mas allá de eso, no sueñen con otro canal, como mucho va a aparecer el "Canal de la Ciudad" y hasta ahí nomás.
Última edición por Driver 1 el 26 Oct 2018, 01:25, editado 1 vez en total.
Anoten chicos esto se contestó mil veces...no menos...HURACAN escribió: ↑03 Jul 2017, 14:39 si me di cuenta hace unas horas... se estuvo hablando demasiado jajaja para nada jeje
sin canal ahora mi pregunta es el canal de la ciudad para su HD necesita que canal 13 se rebaje? o con lo q sobra en el mux le alcanza??? xq si tiene 14 no tiene 15 mb cada mux?
12 Mbits para el Trece y 6,5 @720p para el Canal de la Ciudad, estos son valores máximos y recordando que para un 720p es mucho bitrate el máximo y que con eso o menos hay canales en 1080 y que el MUX funcionó años a 17 Mbits de bitrate total.
Segun la resolucion de ENACOM Nº 10090, Canal 13 tiene una tasa maxima de 12 Mbits (en 1080i) y el el Canal de la Ciudad de 6,5 (en 720p). Teniendo en cuenta que las tasas minimas son de 10Mbits para un 1080i y de 6Mbits para un 720p.HURACAN escribió: ↑03 Jul 2017, 14:39 si me di cuenta hace unas horas... se estuvo hablando demasiado jajaja para nada jeje
Entre esos parametros se deben manejar legalmente.
