ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1641
tdaboy2014 escribió: 16 Mar 2017, 15:36 acá está el pdf final y oficial sobre la reorganización de frecuencias de AMBA de ENACOM https://www.enacom.gob.ar/multimedia/no ... es1631.pdf RESOL 2017/1631
Si, lo subieron ayer por la tarde, avisaron por facebook que lo iban hacer para subsanar el error del B.O de días pasados.
Es el que use de referencia para enviar la ultima captura, corrigiendo los errores que todos notamos de ese nuevo documento enacom.
Última edición por Driver 1 el 18 Oct 2018, 19:56, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#1642
Driver 1 escribió: 16 Mar 2017, 15:42
Pero, el canal de la ciudad va en hd720 o sd??
Re: Noticias TDA.
#1643
Elleoeste escribió: 16 Mar 2017, 15:56Pero, el canal de la ciudad va en hd720 o sd??
El canal de la Ciudad va en 720p hasta tanto específicamente se diga lo contrario, tanto la resolución 10090 y esta ultima no hablaban de la calidad del video de los canales, sino de los conflictos suscitados en la ubicación de los mismos. Esto quedó demostrado con varios errores que hacen suponer que todos son errores y no cambios, como el de I.C.A haciéndolo pasar por operador en la 10090 cuando no lo era.
Y en estas dos resoluciones (Ni en la letra) se habla de cambios ni subsanar errores para con el Canal de la Ciudad.
Re: Noticias TDA.
#1644
HURACAN escribió: 16 Mar 2017, 16:04 pregunto desde la ignoracia, por que a canal america le ponen la plata tambien y tiene mismos kilometros de cobertura?
por que si es por eso los demas canales tambien llegan...
otra cosa hay chances de q haya interferencia en el mux 32? una persona q viva entre medios de lujan y la plata
y la ultima estas modificaciones, tambien modifican el plazo? pregunto por que sino hay q esperar otros 180 dias....
Lo de América y el resto de los canales de aire de CABA solo se contempla la ubicación original y no la SFN que se hará con otra resolución a modo de extensión de cobertura.
Siempre hay posibilidades de interferencias, como pasaba y pasa en analógico, simplemente al ser canales de baja potencia hay que apuntar si o si a las antenas transmisoras para verlos y eso evita mayormente la posibilidad de interferencia en días de gran propagación (Atípica).
Nuevamente... No hay plazos para los cambios, solo dan luz verde para que algunos canales comiencen a transmitir sin pisarse con otros.
Re: Noticias TDA.
#1645
Driver 1 escribió: 16 Mar 2017, 16:28
Es verdad lo q dice elleoeste en el pdf esta en SD 3,5mbps o sea..... se volvieron a equivocar!!!! jajaja por dios! que desastre! :lol: :lol: :lol: Se equivocaron en el tipeo otra vez! , pero es obvio q va en HD720.
Re: Noticias TDA.
#1646
Y pudiendo hacerlo...
Me acuerdo cuantos años desmintiendo que los “k” no le daban licencia al Canal de la Ciudad, después de casi 2 años con “k” o sin “k” estamos esperando.
Mete a perfil o caras tv en el 34 si no se usa, también tenes el 9 para lo mismo, hasta América ya que a Digo Tv lo borraron del mapa.
Como se ve claramente asignaron canales que ya no están como Digo o que aún no existen como el canal de la U.B.A solo para disimular que no hay espacio y entrar por la ventana a fontevecchia...
Que espero haya pagado un plus, porque para participar de ese tipo de licencia los pliegos salían mucho más caros...
Re: Noticias TDA.
#1647
Pregunta a lo bestia: Si una licencia B tiene una area de cobertura de hasta 70,9 km, ¿un area A, de existir, cuantos KM serian? Gracias.
Re: Noticias TDA.
#1648
CarlosVs escribió: 16 Mar 2017, 20:20 Pregunta a lo bestia: Si una licencia B tiene una area de cobertura de hasta 70,9 km, ¿un area A, de existir, cuantos KM serian? Gracias.
Re: Noticias TDA.
#1649
Driver 1 escribió: 16 Mar 2017, 20:43
Esa no es. En este enlace viejo de la ex afsca, está planteado http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleg ... /norma.htm. Supuestamente los analogicos tenian los 92,4 o categoria A o principal, pero bueno es muy probable que sigan manteniendo su misma llegada de propagación aunque sean categoria B o 71km ya q la diferencia son 20km. Decreto 835/2011
Re: Noticias TDA.
#1650
tdaboy2014 escribió: 16 Mar 2017, 21:03
Disculpa pero es lo mismo para lo que preguntó de la categoría A, simplemente el gráfico que presente es de más fácil lectura y no es que sea viejo, simplemente se trata de una medición diferente por las diferencias de valores de campo, como verás el valor 60 es masomenos la media de los dos valores de intensidad de campo del gráfico que presentaste vos.
Re: Noticias TDA.
#1651
GANADORES DE LOS PREMIOS NUEVAS MIRADAS 2017
Las series Estocolmo y Fábricas fueron algunos de los galardonados
El 6 de marzo se realizó en la Universidad de Quilmes (UNQ) la quinta edición de los Premios Nuevas Miradas 2017 que se entregan a la televisión de excelencia.
Con la presencia de autoridades de la UNQ, invitados especiales y premiados, el evento conducido por Federica Pais y Matías Lojo se constituyó en un espacio fundamental de balance de la calidad y cantidad de producción televisiva, y se transformó a su vez en una tribuna de debate sobre la crítica situación por la que atraviesa la industria audiovisual.
Uno de los galardonados fue Juan Sasturain, por su tarea como escritor, poeta, guionista, periodista, conductor y sobre todo divulgador de la literatura y la historieta para destacarlos como géneros esenciales en la producción cultural argentina. Sasturain ha sido protagonista de los programas televisivos “Ver para leer”, “Continuará”, “Disparos en la Biblioteca”, y el actual “Plop!”. Fue reconocido también por su excelencia en el trabajo, su dedicación y su compañerismo.
Esa misma noche, tres ficciones fueron premiadas. Por un lado la serie “Fábricas”, por haber llevado a la pantalla una historia de honda significación social, retratando las circunstancias dramáticas vividas por los trabajadores argentinos en defensa de su fuente de trabajo. Por haberlo hecho con calidad y profesionalismo, demostrando que desde las universidades públicas es posible concebir y llevar a cabo la producción audiovisual combinando el sentir, la reflexión y el placer de disfrutar de un producto genuino. La estatuilla que fue recibida por Víctor Laplace. Luego llegaría el turno de “Estocolmo” y el premio a sus creadores e impulsores de esta serie de alta calidad y dramatismo, cuyo tratamiento contribuye a la difusión de un tema que durante décadas se mantuvo ausente en nuestra televisión. Por último, “El Marginal”, producción que demostró que las historias concebidas en nuestro país, que retratan conflictos y características de nuestra sociedad, están llamadas a concitar el interés de la audiencia regional y mundial.
El programa “Borges por Piglia” fue premiado por contribuir a la divulgación de la obra de uno de los mayores escritores de nuestra nación, por haber ofrecido a la audiencia televisiva las clases magistrales de uno de los mayores estudiosos de nuestra literatura y por permitirnos disfrutar del mejor Jorge Luis Borges, y el mejor Ricardo Piglia.
“Derechos torcidos” recibió una estatuilla porque es un producto que demuestra que la educación a través del arte es herramienta de excelencia, y permite a los niños acceder en forma natural al conocimiento de sus derechos.
Susana Trimarco fue reconocida por su valiente testimonio en la serie “Cuerpo a Cuerpo, el caso Marita Verón” y por su activa e indispensable labor en la defensa de los derechos humanos, especialmente el de las mujeres que han visto vulneradas su libertad, su dignidad, su integridad física y su identidad.
Otras de las personalidades distinguidas por los Premios Nuevas Miradas 2017 fueron Miguel Rodríguez Arias, creador de “Las patas de la mentira”, por haber creado un producto excepcional, que modificó la manera de interpretar el discurso político la televisión; Lalo Mir por “Encuentro en el estudio” puesto que su posibilita la difusión y puesta en valor de la música popular latinoamericana, a través de sesiones de música donde crea una atmósfera propicia para la expresión de los artistas y por su trayectoria en la TV argentina como conductor.
El Premio Nuevas Miradas fue otorgado al equipo periodístico del canal C5N por llevar a la pantalla argentina temas de siempre difícil abordaje por su profundidad política y social, y retratar en sus informes y editoriales los aspectos relevantes de la realidad, sin atenuantes. Por perseverar en la tarea periodística haciendo frente a la crítica y las presiones ejercidas por quienes en toda época y período se arrogan el derecho a determinar la orientación y el sentido de los contenidos a los que el pueblo argentino puede acceder.
Victor Hugo Morales y Cynthia García fueron premiados por divulgar la realidad de América Latina, ofreciendo a la audiencia calidad periodística, investigación y análisis a través de Crónicas de América, con el cual se contribuyó al debate, el intercambio de ideas, el fomento de una mirada pluralista y democrática sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestros pueblos.
Quien recibió un Premio Especial fue “Cronistas barriales” de la UNQ. Fue otorgado a un proyecto que estrecha los lazos de nuestra universidad con la comunidad, capacitando a jóvenes de barrios cercanos, para producir noticias televisivas.
El Premio Nuevas Miradas fue instituido en 2013 por la Universidad Nacional de Quilmes y tiene como misión destacar la libertad en la comunicación, celebrando la investigación, la información, la opinión, y toda forma que exprese amplitud de puntos de vista en los temas de relevancia nacional y social; la difusión de voces, costumbres y rasgos culturales pertenecientes a distintos grupos y sectores sociales, su situación geográfica, historias y realidad local. También, la diversidad en temáticas y tópicos, la excelencia en su tratamiento, tanto periodístico como artístico, ofreciendo una instancia de reconocimiento a quienes se esfuerzan por llevar a los hogares argentinos una programación de calidad.
Durante las cuatro ediciones del premio recibieron reconocimientos Estela de Carlotto, Antonio Gasalla, Fabián Polosecki, Eduardo Blaustein, Diana Alvarez, Adrián Paenza, Alejandro Awada, y Fernando Martín Peña, entre otros.
HERNÁN OBREGÓN - hobregon@labutaca.com.ar | @herobre
http://www.labutaca.com.ar/nota.asp?idnota=3174
Volver a “✅ Noticias”
