ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1761
CarlosVs escribió: 17 Jun 2017, 00:29 No sera que esta zarta de hijos de...como Fonteveccia, ocupan las frecuencias para NO PONER NADA y asi beneficiar la TV por Cable? Pregunto nomas...Pero es raro.
No, esto quiere decir que el presidente anda lento con la lapicera y no firmó el decreto que corresponde por la cantidad de habitantes en esa localidad como si lo hizo con los canales de perfil.
La captura del mensaje de Mortal251 corresponde al acta 68 AFSCA del día 4 de diciembre del 2015...Sí, si, así de atrasados vamos con el tema digitalización.
Lo que hicieron ahora es mandarle un memo al presi para que firme el decreto que corresponde, seguramente a pedido del canal adjudicado para empezar a transmitir como lo está haciendo en Tucumán.
Re: Noticias TDA.
#1762
Vila Manzano es poco confiable. Compró espectro para 4G a través de Arlink y jamás lo pagó (obviamente se lo quitaron). Tiene un transmisor de TDA prestado por ARSAT y jamás se calentó en invertir para aumentar su potencia o su cobertura previa autorización. Tiene permiso para operar con Supercanal en CABA y nunca hicieron nada. Y en Rosario tal vez quieran expandir sus servicios pagos. El canal de la TDA lo veo como su arma politica para expandir América TV (dicho sea de paso el último en reconvertirse a HD), en varias provincias. Incluso Vila fue adjudicatario de un canal de TDA por la Fundación Postgrado del Congreso, con fines educativos no comerciales en teoría, y ese canal tampoco existe.
Re: Noticias TDA.
#1763
jmah escribió: 17 Jun 2017, 12:01 Vila Manzano es poco confiable. Compró espectro para 4G a través de Arlink y jamás lo pagó (obviamente se lo quitaron). Tiene un transmisor de TDA prestado por ARSAT y jamás se calentó en invertir para aumentar su potencia o su cobertura previa autorización. Tiene permiso para operar con Supercanal en CABA y nunca hicieron nada. Y en Rosario tal vez quieran expandir sus servicios pagos. El canal de la TDA lo veo como su arma politica para expandir América TV (dicho sea de paso el último en reconvertirse a HD), en varias provincias. Incluso Vila fue adjudicatario de un canal de TDA por la Fundación Postgrado del Congreso, con fines educativos no comerciales en teoría, y ese canal tampoco existe.
Tiene un transmisor alquilado a la empresa ARSAT como lo hace Telefe y Canal 9, tampoco las pruebas obligan a invertir en la cobertura.
Los permisos de televisión por cable en CABA (Que son muchos) están todos parados en CABA por clarín ayudados por el gobierno local y no es solo por un tema de tendidos ya que hoy en día la empresa Antina que no usa cables tiene prohibido comercializar gran parte de CABA.
El canal en Rosario y Tucumán es para expandir su señal, como lo hace el Trece y Telefe.
Fundación Postgrado Congreso no ganó ninguna licitación para un canal abierto, es más, en las que me entere que participo fracaso en conseguirlas.
mortal251
Re: Noticias TDA.
#1764
Mensaje por mortal251 »
Tierra del Fuego será la primera provincia en digitalizar las señales de sus canales públicos
Tierra del Fuego será la primera provincia del País que a partir de octubre de este año pondrá al aire las señales televisivas de sus canales 11 y 13 totalmente digitalizadas
El Ingeniero de ARSAT, Gustavo De Gaudenzi, destacó que “el Gobierno de Tierra del Fuego tomó la iniciativa y va a ser la primera provincia del país en ser totalmente digital a partir de octubre”.
En tal sentido, indicó que “todas sus señales analógicas van a estar a partir de octubre digitalizadas bajo la nueva norma argentina” y que esa transición se da “dos años antes del apagón analógico” total.
De esta manera, los fueguinos contarán en sus televisores con la imagen y sonido de los canales 11 de Ushuaia y 13 de Río Grande en alta definición.
De Gaudenzi explicó que el tiempo de instalación se extenderá hasta mediados de julio a modo de prueba, y que en octubre se realizará el lanzamiento oficial.
Mencionó que se trata de una inversión de un millón de dólares, y que la instalación del equipamiento se está realizando a través de un trabajo en conjunto, donde el Gobierno Provincial “es el que más trabajo está haciendo” valoró el Ingeniero.
Por su parte, el subdirector de Canal 13, Mariano Laboureau, señaló que esto se enmarca “dentro del plan que la Provincia ha decidido desarrollar a partir de este año, que es la migración de todo el sistema de medios públicos al formato digital”.
“Esto llevan un proceso que requiere la conversión interna del canal en la que ya estamos trabajando. Hay dos llamados a licitación pública para la compra del equipamiento necesario que consiste en la reconversión de los estudios, controles y todo el proceso de ingesta y trabajo de la señal, para pasar del formato analógico de baja definición a un formato digital y de alta definición. Es un proceso que requiere la generación de la señal, el procesamiento y la transmisión de la señal” detalló Laboureau.
El equipo arribado este viernes “es una estación de televisión terrestre de la firma ARSAT que es la que va a hacer la parte de transmisión de la señal, lo cual le va a permitir a la ciudadanía que no está abonada a ningún sistema de televisión por cable, acceder a una programación de mayor cantidad de canales basado en la plataforma de Televisión Digital Abierta, y a ese paquete de señales se le va a agregar localmente las dos señales de los canales públicos de la provincia”.
Fuente: Gobierno de Tierra del Fuego
https://seniales.blogspot.com.ar/2017/0 ... imera.html
Re: Noticias TDA.
#1765
Mensaje por teopetiso »
mortal251 escribió:Tierra del Fuego será la primera provincia en digitalizar las señales de sus canales públicos
Primera provincia en digitalizar? Hay provincias q hace rato digitalizaron. Van a dar de baja del todo el analógico?
Los tiempos como q no dan entre licitación, adquisición y puesta en funcionamiento. Si es solo subir la señal a la plataforma digital, ya lo hicieron otros.
Pioneros serían si bajan todo el analógico. Está lista la población para este cambio?
Re: Noticias TDA.
#1766
Además digitalizar las emisoras publicas es digitalizar la cabecera y las repetidoras de toda la provincia y no solo donde hay TDA estatal de la mano de ARSAT porque eso ya lo están haciendo un par de provincias.
Re: Noticias TDA.
#1767
Driver 1 escribió: 20 Jun 2017, 00:30 Además digitalizar las emisoras publicas es digitalizar la cabecera y las repetidoras de toda la provincia y no solo donde hay TDA estatal de la mano de ARSAT porque eso ya lo están haciendo un par de provincias.
En TF es (algo) más simple porque tenés pocos núcleos de población. Con digitalizar las dos emisoras centrales de TV local en Río Grande y Ushuaia; solo te queda una repetidora que convertir (9 de Tolhuin del 13), proveer un lugar en la emisora TDA pública para portar al 11 en Río Grande (si es que no lo tiene ya), y quizás disponer un repetidor digital del 11 en Lago Escondido. Con eso ya tenés toda la provincia (habitada) con las dos señales locales en digital. La Isla "Grande" no resulta ser tan grande cuando examinás la población distribuida. Ciertamente, ser titular de Enacom en TF debe ser un trabajo bastante pintoresco (y aburrido) :P Ya quisiera...
Re: Noticias TDA.
#1768
UHF35 escribió: 20 Jun 2017, 17:45
Exacto son anuncios pavotes como el del apagado analógico adelantado también por el sur, pero ARSAT solo está en Ushuaia, con lo cual para octubre no llegan ni a digitalizar esas pocas repetidoras.
mortal251
Re: Noticias TDA.
#1769
Se conocieron los ganadores de los FoMeCA para Equipamiento y Adecuación Edilicia para Emisoras de TV
La iniciativa, que tiene como objetivo subsidiar la producción de radio y televisión, la gestión de medios y el equipamiento tecnológico para los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios, suma nuevas herramientas de transparencia en la selección de los proyectos ganadores.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) inaugura una nueva etapa en la selección de los proyectos ganadores del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual 2016 (FoMeCA), con fuerte énfasis en la transparencia del proceso y en la selección de los jurados que lo integran. Como resultado de este trabajo de análisis realizado durante meses por un equipo de profesionales con experiencia en la tarea, el Directorio de ENaCom firmó la Resolución 5135-E/2017, publicada hoy en el Boletín Oficial (ver abajo), con los seis ganadores de la Línea 2 de Equipamiento y Adecuación Edilicia para Emisoras de TV. Ésta es la primera de las cinco líneas que serán anunciadas en lo sucesivo.
Los proyectos ganadores son: Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo (Wall Kin Tun TV - Bariloche); Cooperativa de Trabajo Solidaridad Limitada (Formosa TV- Noroeste); Asociación Civil Trabajo, Educación y Cultura (Barricada TV - Buenos Aires); Asociación Civil Centro de Rehabilitación y Capacitación San Martin de Residentes Salteños (Urbana TV - Buenos Aires); Cooperativa de Trabajo Pares Limitada (Pares TV - Buenos Aires); y Cooperativa de Trabajo PPR Limitada (Surajo TV – Canal 4 Mar de Ajó - Buenos Aires).
Como parte de este nuevo proceso, los proyectos beneficiarios para cada una de las líneas recorren diferentes instancias de evaluación interna por parte de ENaCom. En cada uno de estos casos, el procedimiento es el mismo. Entre los principales mecanismos de selección, se destacan el análisis presupuestario llevado a cabo por la Dirección General de Administración, el análisis técnico realizado por la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales y la evaluación de control documental efectuado por la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo. Luego de estas etapas, las entidades tuvieron la oportunidad de subsanar errores u omisiones y se realizó un informe destinado al Comité de Evaluación en el que se reseñó este proceso.
En el caso de la Línea 2, el comité de evaluación estuvo integrado por cuatro miembros con amplia trayectoria en el mundo audiovisual y conocimientos técnicos específicos sobre equipamiento de canales de TV. Sus integrantes se reunieron en dos ocasiones. La primera de ellas tuvo como eje recibir una capacitación para el uso del Micrositio de Jurados junto con el Informe Preliminar de la Línea.
Este Micrositio de Jurados consiste en una plataforma para evaluar los proyectos de manera virtual. Allí los miembros del Comité tienen acceso a los proyectos presentados de manera digital, así como también a todos los análisis realizados por ENaCom y a las subsanaciones presentadas por la entidad para ese proyecto. Asimismo, cuenta con una planilla de evaluación de cada proyecto en la cual los jurados califican, siguiendo el reglamento, ciertos aspectos de cada proyecto. Por otro lado, tienen la posibilidad de incluir observaciones en cada ítem y priorizar determinados proyectos.
En la segunda reunión del Comité, y luego de haber realizado la evaluación de cada proyecto en forma individual, los miembros consensuaron la calificación definitiva y el orden de mérito de los proyectos plasmándose en el acta de ganadores. Este documento contiene como anexo el análisis definitivo de cada uno de los proyectos donde, además del puntaje, el jurado realiza observaciones y destaca ciertos aspectos.
Para asegurar una comparación equitativa los proyectos compitieron entre sí de acuerdo a la región en la que se desarrolla, el tipo de destinatario que lo presenta (Pueblos Originarios, Asociaciones Civiles sin fines de Lucro) y el tipo de servicio que presta (emisora, productora).
Durante la reunión del Directorio de ENaCom del 16 de junio se aprobaron los ganadores de la línea N°2/2016 de Equipamiento y Adecuación edilicia para emisoras de TV que otorgará hasta 1 millón de pesos de subsidio y tiene por objeto proveer de recursos para la adecuación edilicia y la adquisición de equipamiento técnico que propicie una mejora en la emisión y recepción de las señales de servicios de televisión.
En este sentido, desde ENaCom y en tanto autoridad regulatoria de las comunicaciones en Argentina, felicitamos a los proyectos seleccionados y les deseamos un gran éxito en esta nueva oportunidad que se abre para seguir construyendo un escenario de las comunicaciones que promueva la apertura y pluralidad cultural al mismo tiempo que incentiva la democratización en el acceso a nuevos actores de las comunicaciones.
https://seniales.blogspot.com.ar/2017/0 ... e-los.html
Re: Noticias TDA.
#1770
Final anunciado del enacom?
Exigen dar marcha atrás con el cierre del ENACOM
En el marco de la situación de “Alerta y Movilización” dispuesta por el gremio Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) en el ámbito del ENACOM, la Delegación Regional Patagonia Atlántica que conduce en la sede local Cristian Salazar se movilizó a la Delegación Trelew.
29/06/2017 02:00 a.m.
También hizo lo propio en Comodoro Rivadavia. El motivo fue exigir que se dé marcha atrás con el cierre de las delegaciones de Trelew y Bariloche. Asimismo, que se proceda a la reincorporación de los 5 trabajadores despedidos a principio del mes de junio.#
http://www.diariojornada.com.ar/190870/ ... el_enacom/
Re: Noticias TDA.
#1771
Driver 1 escribió: 05 Jul 2017, 21:14 Final anunciado del enacom?
¿Y para qué va a estar?, si ya es la escribanía de Clarín. Ah... cierto que era CFK la que tenía al Congreso de escribanía... por eso consultó a centenares de instituciones intermedias y organizaciones sociales para redactar el borrador de la LSCA. Igual que ahora que al fin se escuchan "todas las voces." La voz del despedido, la voz del hambriento, la voz del reprimido, la voz del enfermo abandonado, la voz del arruinado, la voz del... "todas las voces" :P
Volver a “✅ Noticias”
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot] y 1 invitado
