RADIO PASILLO
enzomatrix
Re: RADIO PASILLO
Mensaje por enzomatrix »
Desde ya todo movimiento de frecuencia debe ser hecho mediante resolución de AFSCA. No es que cada uno elige la frecuencia que más le gusta o se corre porque otra radio se le puso cerca.
Es el desorden que empezó en los 90, el COMFER nunca hizo nada y hoy sigue el mismo desorden.
Re: RADIO PASILLO
#22
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:16, editado 1 vez en total.
juancho
Re: RADIO PASILLO
#23
Mensaje por juancho »
Muy interferida Vorterix en el 92.1 por una radio que pasa música latina.
En el 103.1 directamente ni se escuchaba.
RQP tampoco llega.
Estoy en Padua.
mixba
Re: RADIO PASILLO
#24
Mensaje por mixba »
enzomatrix escribió:Desde ya todo movimiento de frecuencia debe ser hecho mediante resolución de AFSCA. No es que cada uno elige la frecuencia que más le gusta o se corre porque otra radio se le puso cerca.
Es obvio que muchas…muchísimas veces, no se espera al ente regulador para hacer cambios de frecuencias de potencia, se falsean los datos técnicos, etc.
En este caso de movimientos de emisora de un lado a otro es algo comercial entre las partes, Ex FM identidad (92.1 MHz) era un PPP creo vencido y de baja potencia, con lo cual AFSCA-CNC estarían haciendo la vista gorda, a menos alguien tire alguna resolución que no encontré.
Para peor, existe una emisora de alta potencia en La Plata que emite históricamente en el 92.1 y es del estilo de la100 pero de la ciudad de las diagonales... es decir que no puede haber una emisora de alta potencia en Capital porque va a haber conflicto de interferencias constantes. No entiendo como Pergolini agarró esa frecuencia sabiendo que no puede ser mas que un PPP.... en todo caso podría haber comprado la 92.3 que ya ahí no hay problema como para mandar alta potencia, arreglando con los PPPs obviamente. Pero la 92.1 es muy conflictiva,, la Red92 va a chillar en cualquier momento
Audaz
Re: RADIO PASILLO
#25
Mensaje por Audaz »
En algun lado esta el listado de radios FM, si es PPP o legal y la potencia con la que transmiten?
Re: RADIO PASILLO
#26
Re: RADIO PASILLO
#27
Aspen empezó a pasar música desde discos de Vinilo, todos los días a las 15 pasan un tema seleccionado desde un LP de música de los '70 y '80. La calidad de sonido (dejando a un lado los "ruiditos"): espectacular.
FM Klimax creo que también lo hace en "La mejor música para bailar toda la noche" de La Trasnoche de FM Klimax los fines de semana.
Vuelve el Vinilo a la FM :P :P :P .
Re: RADIO PASILLO
#28
leonidas83glx escribió:Aspen empezó a pasar música desde discos de Vinilo, todos los días a las 15 pasan un tema seleccionado desde un LP de música de los '70 y '80. La calidad de sonido (dejando a un lado los "ruiditos"): espectacular.
En Metro, en el programa de la medianoche, los jueves hay un dj invitado que pasa musica desde las bandejas.
Por otro lado hay alto bardo en R&P. Esto es de anoche
Audaz
Re: RADIO PASILLO
#29
Mensaje por Audaz »
Para cuando el mapa de plantas trasmisoras de radios?
Re: RADIO PASILLO
#30
Re: RADIO PASILLO
Hadad estaría interesado en comprar Radio Metro "en las sombras", algo similar a lo que hizo con Radio Colonia.
Fuente: pasillo de DeRadios.com
    » » en ✅ Argentina
    35 Respuestas
    32841 Vistas
    » » en ✅ Argentina
    47 Respuestas
    36971 Vistas
    » » en Radio
    9 Respuestas
    5743 Vistas
  • La radio en Iberoamérica
    » » en Radio
    2066 Vistas
  • Mediciones en Radio
    » » en Radio
    1853 Vistas
Volver a “Radio”
