RADIO PASILLO
Re: RADIO PASILLO
#211
Imagen Ahora habilitaron el streaming on line de: http://www.radioporteña.com.ar/
HombreDeRadio
Re: RADIO PASILLO
#212
Mensaje por HombreDeRadio »
Verguenza, siento, de vivir en Argentina, por lo que ocurre en cuanto a radio se refiere.
Poderosos que se compran equipos de 30kw en adelante, con un PPP que no permite ni el 10% de esa potencia. Y compran irradiantes Jampro Penetrator traigas de EE.UU, siendo desleal en cuanto a las condiciones de las demas emisoras.
Ademas, pasando por alto y pisandole la cabeza a otras radios habilitadas. En el caso de FM Porteña, recuerdo que hace 4 años aproximadamente, la sub-alquilaron a "Mundo Latino", una radio de extranjeros que pasaban bachata, reggaeton y grasa. Pero el proyecto no duro mucho tiempo.
Ahora, excedidos de potencia, estan interfiriendo a las 2 radios históricas que existen desde 1987 en el Gran Buenos Aires: en zona sur, "FM Espacio Buenos Aires" que emite desde Lanús; y en el caso de zona oeste, a "FM Cristal" que emite desde Caseros.
Ninguna de estas dos radios se esta pudiendo oir, incluso en sus propios barrios. Es terrible lo que FM Porteña esta haciendo.
Y muchos, de los colegas del medio, que eran los primeros en sacar cuero, desprestigiar radios ilegales segun ellos, durante años se guardaron el dato de lo que sabian de esta radio clandestina. Porque lo es, es un PPP que estuvo sin operar, por ende inactivo, y alguna sancion tuvo que haber tenido, o bien caducado. Y suponiendo que ENACOM no la sancione ni nada, minimamente, debe tener un limite de potencia estimado en 5 Kw.
Uno no puede llegar a todos lados tapando a otras licencias o PPP. Un claro ejemplo de ello fue la guerra del 100.3 en el año 2010, guerra que fue ganada por Amadeus en su momento, y la emisora de Cienradios, propiedad de Clarin, fue intimada y tuvo que apagar.
Gracias a todos los colegas que compartieron informacion muy valiosa. Un gran abrazo fraternal.
Re: RADIO PASILLO
#213
Comparto, pero sabés que? por lo visto hay grises en cuanto al PPP,,, fijate que no es el único caso de un PPP que, luego de ser transferido, aumentan a 35kw o mas... otros ejemplos son 89.9, 90.3, 91.5, 95.5, 97.1, etc todas de CABA que llegan incluso a buena parte del AMBA (que con 5KW de un PPP convencional no llegás ni a ganchos).... te vuelvo a repetir, hay un gris (como un agujero negro) en torno a los PPP que habilita mediante un tipo de vericueto legal una mayor potencia, porque hay muchas que ya funcionan, incluso, de la gestión anterior, o aún mas, desde la época del COMFER. Yo no recuerdo algún caso de un PPP que usaba algún radiodifusor que luego haya vendido, que el nuevo titular del PPP haya aumentado potencia a 35KW y se la hayan hecho bajar a 5KW.... NUNCA lo vi, o sea que hay algo que hace que los 35Kw de un PPP sea legal, de alguna manera....
Y.... si, los PPP se llaman algo así como "Permiso Precario y Provisorio".... siempre fue un permiso ¿precario?.... ¿donde? ¿provisorio?... "provisorio" por décadas y décadas.... algo está mal, evidentemente...
Re: RADIO PASILLO
#214
Alguien recuerda la FM Federal que en sus inicios emitía en 87.9, luego se fueron a 93.1, 93.7 y finalmente estuvo en 99.5?..... recuerdo que salían desde el predio de la PFA de la calle Zepita y Av. Velez Sarsfield.... hasta que un incendió volteó la torre donde salían las radio de Hadad... Federal nunca volvió a ser lo que era, recuerdo que cubría muy bien todo el AMBA....
Estuve chequeando maps y pude notar lo siguiente:
El incendio fue en octubre de 2011. En la siguiente foto de octubre de 2013 ya se ve que no hay torre:
En la siguiente imagen de agosto de 2014 aún no hay torre:
Pero en esta imagen de enero de 2015 se ve que están montando una nueva estructura:
Y en esta última de mayo de 2015 se ve la estructura terminada:
Pero yo veo solo la estructura, no veo dipolos de radio o antena de TDA tampoco,
Volverá algún día esta radio? que pondrán en esa nueva torre, es bastante alta..
HombreDeRadio
Re: RADIO PASILLO
#215
Fue una gran perdida FM Federal. Si bien habia vuelto al aire despues del incendio, lo hizo con muy poca llegada, ya nunca de la misma manera.
Y desde hace medio año aproximadamente desaparecio del aire, solo queda su emision online en http://www.fmfederal.com
Se la extraña mucho en el eter...
MIProd
Re: RADIO PASILLO
#216
Mensaje por MIProd »
¿La torre esa no será la que está usando Perfil para la FM 91.1 -y/o la AM 1190 en caso de serles adjudicada- ?
Digo, ya que Perfil también está por esa zona.
Re: RADIO PASILLO
#217
HombreDeRadio escribió: 23 Feb 2017, 21:57...Ahora, excedidos de potencia, estan interfiriendo a las 2 radios históricas que existen desde 1987 en el Gran Buenos Aires: en zona sur, "FM Espacio Buenos Aires" que emite desde Lanús; y en el caso de zona oeste, a "FM Cristal" que emite desde Caseros.
Ninguna de estas dos radios se esta pudiendo oir, incluso en sus propios barrios. Es terrible lo que FM Porteña esta haciendo...
Ahora FM Cristal 89.7 de Caseros está armando una nueva torre para mitigar la alta potencia de Radio Porteña de CABA.......:
Re: RADIO PASILLO
#218
MIProd escribió: 07 Mar 2017, 13:20 ¿La torre esa no será la que está usando Perfil para la FM 91.1 -y/o la AM 1190 en caso de serles adjudicada- ?
La antena de Perfil 91.1 está en la Torre Espacial del ex Parque de la Ciudad
Re: RADIO PASILLO
#219
ariel escribió: 07 Mar 2017, 13:23
La están pifiando. Así como la cobertura no aumenta con más potencia sin más altura; ahoran tampoco van a mitigar interferencias con más altura pero igual potencia. Tienen que cargas más y cambiar ese sistema irradiante por uno de mayor eficiencia.
Re: RADIO PASILLO
#220
UHF35 escribió: 07 Mar 2017, 14:14
Eso es verdad, pasó como con FM SI 91.1Mhz. Cuando encendió Perfil con TX de 40Kw desde la Torre Espacial, la radio de San Isidro tuvo que subir bastante porque sino la barría.... con Cristal y con Espacio va a pasar lo mismo, si no le dan rosca no van a llegar ni a la esquina.... si si, ya se que eso no se puede, que es PPP, que la potencia y altura de antena no se puede aumentar, pero buen, otra no les queda... el tema es que Porteña tiene recursos, pero tanto Espacio como Cristal no, entonces ya sabemos quien gana en estos casos.
HombreDeRadio
Re: RADIO PASILLO
#221
Esta circulando por Facebook esto:
FM Cristal 89.7, lanza su programación 2017 e invierte en mejoras técnicas, pero es interferida.
Nacida en 1987, supo tener presencia en gran parte del conurbano Oeste y Norte, como asi tambien en la Capital Federal.
El espectro radioelectrico se fue entorpeciendo y colapsando a lo largo de los años, especialmente en la ultima decada, y esto trajo como consecuencia la disminucion considerable en su llegada.
Hoy por hoy, Cristal está preparando lo que será su programación 2017, ademas de hacer inversiones en equipamiento que permitiran mejorar su alcance y propagación.
Lamentablemente, no todo es color de rosa. Aun, aumentando potencia, y reparando su sistema irradiante, FM Cristal sigue sin llegar a muchas zonas. Esto tiene que ver con que EXISTE UNA EMISORA ILEGAL QUE ESTA UBICADA EN LA MISMA FRECUENCIA.
Hablo de FM Porteña 89.7, segun el radiopasillo, un PPP (permiso precario provisorio), de Capital Federal.
Esta emisora de radio, ESTA EXCEDIDA DE POTENCIA. Los PPP tienen un limite en la potencia irradiada efectiva, y la emisora de Capital Federal no lo respeta, por el contrario, se estima que emite con al menos 35kw, y utiliza antenas Jampro Penetrator (importadas de USA), con mas de 100 mts de altura, desde la zona de Boedo.
Datos que se conocen hasta el momento de Porteña:
web: www.radioportenia.com.ar // email: contacto@radioportenia.com.ar - Tel: (011) 5368-0331 // Titulares de la emisora: Sr Iribarne y Sra Drago (Propietarios de AFAKOT S.A., firma propietaria de Radio Con Vos 89.9)
VOS PODES AYUDAR, EFECTUANDO TU DENUNCIA AL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES. (ENACOM)
RECLAMEMOS PARA HACER VALER NUESTRO DERECHO DE PODER OIR FM CRISTAL 89.7
ENACOM
Dirección: Perú 103 (C1067AAC)
Teléfono: 0800 333 3344
Correo: contacto@enacom.gob.ar
Web: www.enacom.gob.ar
Desde ya muchas gracias a todos.
    » » en ✅ Argentina
    35 Respuestas
    32784 Vistas
    » » en ✅ Argentina
    47 Respuestas
    36893 Vistas
    » » en Radio
    9 Respuestas
    5737 Vistas
  • La radio en Iberoamérica
    » » en Radio
    2060 Vistas
  • Mediciones en Radio
    » » en Radio
    1851 Vistas
Volver a “Radio”
