Cine.Ar ( Ex IncaaTv)
aaladrian
Re: Cine.Ar ( Ex IncaaTv)
#231
Mensaje por aaladrian »
CarlosVs escribió: 13 Jun 2017, 10:38
Buen dia Driver1. Una consulta que quizás no deba ponerla acá pero como justo se fue el tema a los LCD/LED y CRT. En un Led 32" vale la pena Full HD o no lo amerita y con que sea HD Ready es suficiente? Digo porque antes algunos había pero hoy los Full HD arrancan en casi 40", al menos los que estuve viendo. Hay una diferencia apreciable a una distancia mas o menos de 2 metros? Gracias.
Hasta en un tv de tubo de 21 pulgadas se nota la diferencia entre un canal SD y HD, eso si tiene que estar conectado por video componente. Es como si pongas un video en 4k en un tv full hd, aunque el tv no sea 4k se nota mas limpia la imagen.
En uno de 32 se nota mas aun. Yo tengo un HD ready de 32 y pensaba que en ese tamaño el full HD ni se iba a notar, sorpresa fue la mia cuando vi un canal HD en un tv de 32 full hd. Si que habia diferencia.
#232
Muchas gracias por responder...
La onda ahora es: Se ven muy deteriorados los SD en un Full HD por el re-escalado?
#233
CarlosVs escribió: 14 Jun 2017, 21:00 Muchas gracias por responder...
Si es SD no estas reescalando nada...
#234
Driver 1 escribió: 14 Jun 2017, 21:06
Ok. Yo preguntaba porque alguno LEDs cuando ponen un canal 16:9 en SD se ven como el ocote (la peor imagen que vi es la de TN, un asco) incluso en TVs de marcas reconocidas.
#235
CarlosVs escribió: 14 Jun 2017, 21:26
Eso se da por meter una pequeña imagen y estirarla como si fuera una gigantografía pero no es culpa del televisor sino quien le da de comer.
aaladrian
#236
Driver 1 escribió: 14 Jun 2017, 21:39
<a href=" src="" title="source: imgur.com" /></a>
#237
Eso, quieren jugar al Súper Mario 8 Bit y que se vea HD porque tienen un Tv 4K.
Por que es así, conozco un par de casas que tienen Tv 4K y televisión analógica por cable... Pero mi amor se ve igual que siempre?? y el “jefe” le contesta...acá en el manual dice 4k!
Y por estos lares hacen chistes de gallegos...
#238
Driver 1 escribió: 15 Jun 2017, 00:43 Eso, quieren jugar al Súper Mario 8 Bit y que se vea HD porque tienen un Tv 4K.
El "jefe" en mi ex trabajo... "lo pasé a ESTEREO", porque guardaba una toma de grabador periodista de 24 kbp/s mono, a un WAV 44100 de dos canales, para editar después :P Otra compañera "se escucha de un solo lado" (auricular roto)... (cara de poker) "no (idiota), falta el otro 50% de lo que suena." Que tu fonoaudiólogo y neurólogo respectivamente, te devuelvan la plata :evil:
#239
Cine.Ar clavado desde las 22.50.
#240
HURACAN escribió: 06 Jul 2017, 23:09
CarlosVs escribió: 06 Jul 2017, 23:03 Cine.Ar clavado desde las 22.50.
sep
pd: vos agarras el mux 8 y tambien los otros muxes? o para agarrar el 8 tenes q perder los otros?
Agarro todo (incluso en su momento los MUXs 29 y 30) salvo el 32. El 8 tambien pero solo cuando conecto la antena VHF (aunque me parece esta apagado porque no tengo nada de señal con la UHF). Ese aun no lo case con nada, asi que pienso cambiar de lugar la antena a una parte que le puedo ganar medio metro de altura pero muchos metros menos de cable para usar (mas cable es mas perdida de señal).
mortal251
#241
Mensaje por mortal251 »
ahora la señal con barras EBU
    » » en Cine en Casa
    4 Respuestas
    7355 Vistas
  • Cine en HD
    » » en ▷✅ Programación en TDA y televisión abierta en general.
    3 Respuestas
    2938 Vistas
    dcondeminas
    » » en ✅ Foro General
    2859 Vistas
    Staff
  • FEED desde adentro del cine
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    3 Respuestas
    4367 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 1 invitado
