✔ Actualidad Directv LatAm
kinglion89
Re: Actualidad Directv LatAm
#441
Mensaje por kinglion89 »
Tengo este deco lh26 me lo instalaron hoy, quisiera saber si hay un adaptador para poner en mi televisor que no tiene hdmi pero si componente, por lo menos para ver en 480p. desde ya muchas gracias. yo conecte un receptor de control remoto de esos que vienen en la placa de tv de pc en el conector external remote y no funciono.
#442
kinglion89 escribió:Tengo este deco lh26 me lo instalaron hoy, quisiera saber si hay un adaptador para poner en mi televisor que no tiene hdmi pero si componente, por lo menos para ver en 480p. desde ya muchas gracias. yo conecte un receptor de control remoto de esos que vienen en la placa de tv de pc en el conector external remote y no funciono.
Para 480, basta con conectarlo con el RCA. Ahora, ¿por qué pediste HD sí no tenías un TV compatible con HDMI?
kinglion89
#443
porque es lo mismo y ya sirve para cuando tenga uno. el otro no se hace más. se puede o no? yo tengo un televisor con componente
#444
Se puede con la entrada RCA. En el caso de componente, hay un cable que es HDMI a Componente, está en ML, y podría servirte seteando el deco a 480p/i. Pero deberías chequear sí es compatible, puesto que el HDMI tiene una protección especial.
Igual, y no quiero enojarte, me parece que contratar el HD - salvo que lo compres mañana- es un gasto inecesario cuando te alcanza y sobra con el plan Oro o Plata de la empresa. Al menos, es mi punto de vista al respecto.
#445
Hernan tiene razón, lo que hiciste fue algo "burro", por que ademas, hay que tener en cuenta que los canales no los vas a ver bien si el deco es configurado a 1080i y la televisión no soporta esa resolución. Yo diría que te hubiera convenido contratar el Oro (o plata) y luego, cuando tenías tu tv te contratabas al HD.
Pero OJO! Quiza lo sacaste por una oferta muy buena de esas que te dejan el precio a $220 por 12 meses y tenes pensado comprar un led antes de eso, en ese caso esta bien.
rodrigombia
#446
Mensaje por rodrigombia »
nr1979 escribió:Desde la fan page de Directv Latin America ya estan promocionando la señal de TNT SERIES HD por el dial 1213
Parece que el subconsciente traiciono al CM, por que después tuvo que corregir. Si bien el canal en los escaneos que se hace en on-click.tv esta en su dial y listo para ingresar, por alguna razón Directv no lo ingreso este martes, veremos si lo hace el próximo.
juancho
#447
Mensaje por juancho »
Hola, necesitas uno de estos:
[imageredimen]http://ecx.images-amazon.com/images/I/8 ... L1500_.jpg[/imageredimen]
Entre envio y aduana son 100 euros, me parece que te conviene directamente cambiar el televisor.
En mercado libre no los vi, tienen HDMI a VGA y HDMI a RCA compuesto, podes preguntarle a esos vendedores si lo consiguen.
El cable comun de HDMI a compuesto no sirve, porque no convierte la señal digital en anaolgica.
Leometal
#448
Mensaje por Leometal »
Hola, hace un rato me di cuenta que en el canal 1630 de FORMULA 1 sale un aviso que te dice que ahora tiene multicámara (como en el mundial del año pasado). Muy bueno eso, canales 1650 a 1654 creo que son.
Ahora una preguntonta:
Que canal grabo y a que hora para ver la carrera? Porque la carrera creo que es a las 4 o a las 5 de la mañana y en el 1630 en esos horarios figuran todos programas cortitos de media hora, y probé de grabar el 1651 pero en la grabación sale solo la pantalla en negro (aunque estaban transmitiendo programación no se grabó)
En el 1630 creo que figura a las 10 de la mañana la carrera pero esa no es en directo. Y a esa hora aunque sea la repetición se podrá ver la multicamara? O esa funcionará solo en directo?
(ni en pedo miro la carrera a las 4 o 5 de la mañana!)
Gabo_c
#449
Mensaje por Gabo_c »
Encontre esto en ML preguntale al vendedor http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -video-_JM
#450
Leometal escribió:Hola, hace un rato me di cuenta que en el canal 1630 de FORMULA 1 sale un aviso que te dice que ahora tiene multicámara (como en el mundial del año pasado). Muy bueno eso, canales 1650 a 1654 creo que son.
Habra que ver, pero no lo creo, para nada.
rodrigombia
#451
Lo que tenias haber hecho (por que a esta hora ya paso la carrera) es grabar los programas "cortitos" que te aparecían en la guía
en 1630.
  • Actualidad Antina
    » » en ▷✅ TV Paga
    431 Respuestas
    251004 Vistas
    » » en ▷✅ TV Paga
    31323 Vistas
  • ⚠ Actualidad en Telecentro
    pali2013
    » » en ▷✅ TV Paga
    951 Respuestas
    469992 Vistas
    » » en ▷✅ TV Paga
    432 Respuestas
    277181 Vistas
  • FEED Directv Sports
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    6443 Vistas
Volver a “▷✅ TV Paga”
