Salio una nota en Perfil en donde afirman que C5N se muda a Ideas entre el 15 y 20 de junio, aunque puede demorarse unos dias mas. Deben irse del actual edificio que le alquilaban a Hadad en julio.⬜ C5N
Re: C5N
No puedo creer la horrible calidad con la que guardan los programas. Ahora estan pasando el programa de ecologia, y antes pasaron tvr, con una calidad de video malisima. ¿Lo graban en vhs?
Re: C5N
Si bien todo sistema digital sufre una pequeña pérdida al grabar, en el caso de C5N usan un códec y una compresión muy alta, excesiva diria yo, con el objetivo de ahorrar espacio en el servidor digital. La mayoría de los canales usa XV-Tech Squid. Canal 26 lo usa, pero comprime menos, aunque se nota una falta de definición en los pixeles y perdida de gamma, o mismo en CN23 no se ve tan mal las repeticiones. C5N había comprado todo el combo Hardata en 2007 incluyendo playout+grabación sumado a una solución Loop Recorder de IPLUSB para grabar y repetir imágenes desde control central. Creo que usan un formato mxf con codec Avid en el MAM (Media Asset Management). Cuando se muden a Ideas debería mejorar la calidad de imagen al ser todo full HD y tener una solución superior como es Avid ISIS+ Interplay y un eMAM Storage, aunque no se si en este tiempo lo habrán adaptado o modificado.
Re: C5N
La verdad que en un canal tan importante no podés pijotear calidad de imagen por ahorrar "espacio de los servidores"... la verdad que yo también hace un tiempo noto esa mala calidad tanto en repeticiones, pero peor aún en programas de archivo como TVR por ejemplo que en algunos casos parece imagen de un celular barato. Ojalá que todo cambie cuando salgan desde Ideas. Pensar que de haber seguido Hadad al frente de este canal, hace rato que ya estaríamos disfrurtando de C5N HD.
Re: C5N
Quería preguntarles si un equivalente sin costo sería FFMPEG bien configurado y RAID. Y en caso de que se publicara, podría usar los videos de Youtube. Para el playout no tengo la menor ideajmah escribió: ↑28 May 2017, 16:51 Si bien todo sistema digital sufre una pequeña pérdida al grabar, en el caso de C5N usan un códec y una compresión muy alta, excesiva diria yo, con el objetivo de ahorrar espacio en el servidor digital. La mayoría de los canales usa XV-Tech Squid. Canal 26 lo usa, pero comprime menos, aunque se nota una falta de definición en los pixeles y perdida de gamma, o mismo en CN23 no se ve tan mal las repeticiones. C5N había comprado todo el combo Hardata en 2007 incluyendo playout+grabación sumado a una solución Loop Recorder de IPLUSB para grabar y repetir imágenes desde control central. Creo que usan un formato mxf con codec Avid en el MAM (Media Asset Management). Cuando se muden a Ideas debería mejorar la calidad de imagen al ser todo full HD y tener una solución superior como es Avid ISIS+ Interplay y un eMAM Storage, aunque no se si en este tiempo lo habrán adaptado o modificado.
Re: C5N
Si, igual cuantos años Canal 9 hizo lo mismo ya estando en HD, las repeticiones de la madrugada eran 16:9 de carambola y eso que maneja otro presupuesto.ariel escribió: ↑28 May 2017, 18:04 La verdad que en un canal tan importante no podés pijotear calidad de imagen por ahorrar "espacio de los servidores"... la verdad que yo también hace un tiempo noto esa mala calidad tanto en repeticiones, pero peor aún en programas de archivo como TVR por ejemplo que en algunos casos parece imagen de un celular barato. Ojalá que todo cambie cuando salgan desde Ideas. Pensar que de haber seguido Hadad al frente de este canal, hace rato que ya estaríamos disfrurtando de C5N HD.
Re: C5N
No es fácil adaptar toda una estructura de producción sin dejar de salir al aire. También hay que tener en cuenta que muchas empresas de TV tienen menos presupuesto que otras, otras prioridades, otros tiempos y todo depende de una gerencia. Por eso América, por más importante que sea, fue el último canal de aire en renovar sus estudios y emitir en HD. La mudanza de C5N a Ideas se viene rumoreando hace más de 3 años, pero recién ahora por distintos factores se pudo completar.
@gabi92: no tengo idea sobre cómo montar un MAM ni un sistema de Record o Playout. Sólo conozco el CasparCG que es un generador de caracteres y playout open-source. Hace mucho usaba FFMPEG para convertir algunos formatos de video, pero nada más.
- 53RG10
- 9
- Contactar:
Re: C5N
Del periodismo ya lo sabemos, pero acá parece que no fue "el periodismo" el que editó la foto.UHF35 escribió: ↑23 May 2017, 18:55Eso se llama "engrudemos a la gente, que total es gratis." Y es propio de todos... ayer el secuestrado no era cualquier tipo, era "la ex pareja de Nazarena Velez"... por si las dudas al tipo le salía algún "algo habrá hecho", enmierdarla también a la loca de paso y tener unos días de que hablar... asco de periodismo.53RG10 escribió: ↑23 May 2017, 17:59 Me llama la atención que si entrás a la nota la foto es otra, donde Cristóbal López está sólo...
Y la de acá es de Clarín...
https://www.clarin.com/edicion-impresa/ ... 006_27.jpg
Equipamiento TDT: Antena Panel Plano a 8 mts. del suelo, conectada a TV LED Noblex 24" y dongle pixelView en una PC con GNU/Linux.
Re: C5N
Yo no puse la foto original adrede para que quede bien en claro que, al igual que Héctor Magnetto hasta 2009, Cristóbal López fue beneficiado por el kirchnerismo. Por supuesto que me hago cargo, sin ningún problema, y no tengo por qué darte explicaciones.53RG10 escribió: ↑05 Jun 2017, 23:56Del periodismo ya lo sabemos, pero acá parece que no fue "el periodismo" el que editó la foto.UHF35 escribió: ↑23 May 2017, 18:55Eso se llama "engrudemos a la gente, que total es gratis." Y es propio de todos... ayer el secuestrado no era cualquier tipo, era "la ex pareja de Nazarena Velez"... por si las dudas al tipo le salía algún "algo habrá hecho", enmierdarla también a la loca de paso y tener unos días de que hablar... asco de periodismo.53RG10 escribió: ↑23 May 2017, 17:59 Me llama la atención que si entrás a la nota la foto es otra, donde Cristóbal López está sólo...
Re: C5N
Miralo! no tiene que dar explicaciones al foro por maniquear una nota pegada de un diario cual fuera...jmah escribió: ↑06 Jun 2017, 03:14Yo no puse la foto original adrede para que quede bien en claro que, al igual que Héctor Magnetto hasta 2009, Cristóbal López fue beneficiado por el kirchnerismo. Por supuesto que me hago cargo, sin ningún problema, y no tengo por qué darte explicaciones.53RG10 escribió: ↑05 Jun 2017, 23:56Del periodismo ya lo sabemos, pero acá parece que no fue "el periodismo" el que editó la foto.UHF35 escribió: ↑23 May 2017, 18:55Eso se llama "engrudemos a la gente, que total es gratis." Y es propio de todos... ayer el secuestrado no era cualquier tipo, era "la ex pareja de Nazarena Velez"... por si las dudas al tipo le salía algún "algo habrá hecho", enmierdarla también a la loca de paso y tener unos días de que hablar... asco de periodismo.53RG10 escribió: ↑23 May 2017, 17:59 Me llama la atención que si entrás a la nota la foto es otra, donde Cristóbal López está sólo...
Para eso tenes que hacer la nota vos y le pones la foto que más se te cante, porque así le quitas seriedad a las noticias que divulgamos en el lugar que nadie va a saber si están armadas o no todo lo que leen acá.
Hacete hombre y opiná delante o al final de la nota, pero no las edites que queda mínimamente feo.
- 53RG10
- 9
- Contactar:
Re: C5N
A mí no tenés por qué darme explicaciones ya que me dí cuenta y no es que las estaba esperando tampoco, pero quizás a los demás usuarios del foro si.jmah escribió: ↑06 Jun 2017, 03:14Yo no puse la foto original adrede para que quede bien en claro que, al igual que Héctor Magnetto hasta 2009, Cristóbal López fue beneficiado por el kirchnerismo. Por supuesto que me hago cargo, sin ningún problema, y no tengo por qué darte explicaciones.53RG10 escribió: ↑05 Jun 2017, 23:56Del periodismo ya lo sabemos, pero acá parece que no fue "el periodismo" el que editó la foto.UHF35 escribió: ↑23 May 2017, 18:55Eso se llama "engrudemos a la gente, que total es gratis." Y es propio de todos... ayer el secuestrado no era cualquier tipo, era "la ex pareja de Nazarena Velez"... por si las dudas al tipo le salía algún "algo habrá hecho", enmierdarla también a la loca de paso y tener unos días de que hablar... asco de periodismo.53RG10 escribió: ↑23 May 2017, 17:59 Me llama la atención que si entrás a la nota la foto es otra, donde Cristóbal López está sólo...
Si lo que querías era "dejar en claro" podías poner la nota original y agregar este mismo comentario tuyo con la foto debajo, pero no, mejor si los usuarios del foro se creían que era la nota original, ¿no?
