Si mal no recuerdo, en el otro foro alguien había publicado un comentario sobre una antena similar a la que se ve en la foto (el modelo se llamaba: JETA Outdoor TV Antenna SYN-003) y la conclusión de las pruebas que hizo, era que no servía para nada.TODAS LAS ANTENAS DEL MERCADO MÁS CARACTERÍSTICAS P/COMPRAR
Re: TODAS LAS ANTENAS DEL MERCADO MÁS CARACTERÍSTICAS P/COMP
Ahhhh... muchas gracias!... y hay que ver como está armada... sacarlo por ahí es un problema... buena data! saludos!Driver 1 escribió:Sin fuente no funciona como un balun común, hay que reemplazar todo.
Gracias por tu respuesta!... Conviene entonces una panel plano normal... Saludos!magosan escribió:Si mal no recuerdo, en el otro foro alguien había publicado un comentario sobre una antena similar a la que se ve en la foto (el modelo se llamaba: JETA Outdoor TV Antenna SYN-003) y la conclusión de las pruebas que hizo, era que no servía para nada.
Encontré el engendro en vivo y en directo en Paraná en una electrónica de Calle Gualeguaychú >>jmortiz77 escribió:Gracias por tu respuesta!... Conviene entonces una panel plano normal... Saludos!magosan escribió:Si mal no recuerdo, en el otro foro alguien había publicado un comentario sobre una antena similar a la que se ve en la foto (el modelo se llamaba: JETA Outdoor TV Antenna SYN-003) y la conclusión de las pruebas que hizo, era que no servía para nada.
En la calco de la "cajita" reza: 28-30 dB, ancho de banda 4x-8xx MHz (no me acuerdo bien las decenas)
Parece que intenta compensar lo corta que sale para VHF-L (e incluso para VHF-H por debajo de canales 10, 11,12 y 13), con la ganancia del ampli. Debe andar maso en zonas con potencias medias a altas. Aunque sigo sin entender lo de los pirulines de adorno. No pregunté precio.
Ah, también han reemplazado los elementos activos de metal macizo por cañitos de aluminio, más faborables en impedancia para las VHF's, en eso la pegaron... ó habrán pensado que quedaba "más lindo"
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 15:03, editado 2 veces en total.
No, es supuestamente 40 MHz a 800 y algo. Del 800 MHz y pico de "techo" estoy casi seguro (en el ampli, no creo que se refiera a la "parrilla"), porque en ese momento pensé... "ah mirá, no deben ni saber que eso ya no forma parte de la banda de FUE para TV desde hace años"Driver 1 escribió:Si dice de 400 MHz en adelante es solo UHF, con lo cual no solo la mentira tiene patas cortas, sino que se delata solita.
Pienso que algo debe agarrar en VHF, como cuando ponés una antena flecha UHF de franja media media (29-35) en una ciudad con un canal VHF de más de 5 Kw y se ve más sucio, pero se ve. Eso sí, si el rango del booster no miente, debe amplificar lindo ruido abajo.
... la banda de "FUE" , la que ya fué
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 15:03, editado 1 vez en total.
Driver 1 escribió:Ajá del 2 al 69 UHF...
Debe ser mágica esa antena DB4...
Re: TODAS LAS ANTENAS DEL MERCADO MÁS CARACTERÍSTICAS P/COMPRAR
Gente que opinan de esta antena??? les paso los datos la venden en mercado libre, creen que sea bueno o es cualquier cosa
Tda Uhf Multibanda 65 Elementos
Para Uso Exterior Únicamente
UHF (canales 21>69)
Incluye Balun
Conección: RG6
Frecuencia: UHF 470 > 862 MHz
Rango Recepción: UHF
Impedancia: 75 Ohms
Ganancia: 12 - 16 dB
Instalación: horizontal o vertical
Tipo de conector: F
Medidas:
Largo total: 1,34 mts
Reja: 48 x 48 cm
Medidas de la caja: 69 x 27,5 x 10 cm
Peso de la antena: 1700 grs
Peso con caja: 1750 g
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... mentos-_JM
Lo importante es ver donde estas ubicado. Porque tenes antenas eficaces mas.chicas y económicas. Proba con un coaxial pelado a ver que captas. Busca en Google como hacer una antena (no lo es en realidad) con un cable coaxial pelado y probala. Toma eso como parámetro de que calidad de señal y cuales te llegan a tu zona. En rotonda de San Justo con eso solo podes llegar a tomar todos los canales aunque alguno de manera inestable.kronos escribió: ↑11 Sep 2017, 15:03
UHF (canales 21>69)
Incluye Balun
Conección: RG6
Impedancia: 75 Ohms
Tipo de conector: F
Medidas:
Reja: 48 x 48 cm
admin Verified
- Site Admin
- 10
- Gender:
- Edad: 41
- Contactar:
Precios y caracteristicas de Antenas en Argentina Junio de 2018
Fuente:
Fuente:
