Transmisión Tv pública
Re: Transmisión Tv pública
Última edición por Driver 1 el 26 Oct 2018, 01:06, editado 1 vez en total.
Una verguenza aberrante lo que hacen y ayer en mar del plata por tda nadie pudo ver river solo escucharlo radio o por cable ni el 7 ni arpegio ni dextv nadie DESTRUCTIVO ESTE REGIMEN
Re: RE: Re: Transmisión Tv pública
Pero no son emisiones analógicas?Driver 1 escribió:Menor cobertura de la Televisión Pública.
Se que falta tiempo para el apagón...
Bueno creo está más que claro, si no hay emisora analógica no hay nada que digitalizar...AriNavv12 V2 escribió: Pero no son emisiones analógicas?
Además no llegamos al apagón analógico como para decretar la caducidad.
Y las ciudades de Colonia Liebig, Corrientes y Fortuna en San Luis no tienen cobertura digital.
Son todas resoluciones viejas. Fijate los números luego de COMFER/ (organismo que desde el 2009 no existe más). Si en todo este tiempo no habilitaron la planta transmisora quiere decir que no existe por falta de presupuesto, falta de habilitaciones, falta de iniciativa, etc. Ojo, deduzco esto leyendo más info sobre las repetidoras. Tal vez alguna esté adjudicada e instalada pero no figura. Además, en la actualidad la señal debería llegar a cada pueblo con un kit satelital o preferentemente con una estación repetidora de la TDA, no en forma analógica. Y ahí sí me parece que este gobierno ya no habilitará nuevas EDT
Como resoluciones viejas?jmah escribió:Son todas resoluciones viejas. Fijate los números luego de COMFER/ (organismo que desde el 2009 no existe más). Si en todo este tiempo no habilitaron la planta transmisora quiere decir que no existe por falta de presupuesto, falta de habilitaciones, falta de iniciativa, etc. Ojo, deduzco esto leyendo más info sobre las repetidoras. Tal vez alguna esté adjudicada e instalada pero no figura. Además, en la actualidad la señal debería llegar a cada pueblo con un kit satelital o preferentemente con una estación repetidora de la TDA, no en forma analógica. Y ahí sí me parece que este gobierno ya no habilitará nuevas EDT
Son de junio de este año, acta 7 enacom...
Además hasta el apagón analógico no podes apagar por más que estés en digital y como dije dos localidades no hay digital que valga. UHF35 te puede contar largo y tendido de este temita...
Concordia... http://www.lavoz901.com/despachos.asp?cod_des=9230 Calucho TV ¯\_(ツ)_/¯
PD: Dolores provincia de Bs As, Fortuna en San Luis figuran con cobertura en la pagina de la televisión publica Argentina, con lo cual estuvieron funcionando en algún momento no tan lejano. http://www.tvpublica.com.ar/institucion ... cobertura/
Muy completito el informe de UHF 35!
Última edición por Driver 1 el 17 Dic 2016, 14:18, editado 1 vez en total.
Claro, a mi me da la impresión que nombra a COMFER porque cuando vos anulás , anulás sobre lo determinado por la repartición como estaba diagramada en su momento. P. Ej., si tenés que anular la 1145/92, anulás sobre COMFER, porque si vas sobre la 1145/92 de EnaCom, estás anulando una determinación que no tomó nadie.Driver 1 escribió:Como resoluciones viejas?jmah escribió:Son todas resoluciones viejas. Fijate los números luego de COMFER/ (organismo que desde el 2009 no existe más). Si en todo este tiempo no habilitaron la planta transmisora quiere decir que no existe por falta de presupuesto, falta de habilitaciones, falta de iniciativa, etc. Ojo, deduzco esto leyendo más info sobre las repetidoras. Tal vez alguna esté adjudicada e instalada pero no figura. Además, en la actualidad la señal debería llegar a cada pueblo con un kit satelital o preferentemente con una estación repetidora de la TDA, no en forma analógica. Y ahí sí me parece que este gobierno ya no habilitará nuevas EDT
Ahora, sí es cierto que hay resoluciones voladoras "de intención", que nunca llegaron a materializarse, pero no es el caso de Concordia, donde sí funcionó...
"La oferta del intendente Cresto a algunos periodistas locales para transmitir su programación a través de “Calucho TV” es, en realidad, para subir a una señal oficial (la del canal estatal) programación CLANDESTINA, accionar contrario a la ley, que sería avalada por la Municipalidad de Concordia en directo perjuicio de Tele5. Si a ello se le suma que esa programación sería retransmitida por el sistema de TV por cable de Gualtieri y que este excluyó del cable a Tele5 –aparentemente para dar lugar a “Calucho TV”-"estaríamos en presencia de un serio ataque a la legalidad y un complot destinado a apoyar la campaña del actual intendente que desea postularse a gobernador" señala diario EL SOL."
La batallita es vieja. En Concordia existía en los años 70 un canal dos "Teledos Concordia" (sin relación con TeleDOS de La Plata que todavía no se llamaba así.) Con una prog. local bastante buena, por "uruguayas razones", el canal tuvo que mudar durante los años ochenta a VHF-5 y así se mantuvo como voz de la ciudad hasta que empezó a molestar a algunas personas por las "sacadas de trapo al sol" en ciertas corruptelas de personajes vinculados al principal cable de la ciudad, que terminó por excluirlo de su diagrama de señales, y le copó la parada usando la infraestructura de la repetidora del canal 7.
Hay imágenes del noticiero de tele5 en el film documental "Orquesta Roja" (2010), sobre el comando trucho de guerrilleros "Sabino Navarro" en 2000 y también ahí se habla sobre la importancia del canal para los concordienses que no tienen CATV.
Es cierto que cuando se trata de emisores "en convenio", se puede insertar cierta programación de interés para la comunidad (en el 11 de S. Fco -SRT/UNC- se hizo hasta los años 90 con un noticiero y en el 7 de S. Fe (TV-Pública) con mensajes de actualidad del Estado Provincial hasta que salió de servicio en 2011, pero montar todo un canal suprimiendo la repetidora está bien rarito.
Caducidades adelantadas hubo muchas. Santa Fe abandonó a su suerte a VHF-7 por muchos años y en 2011 cuando se cayó la antena, le dijo definitivamente adiós (moco para el Gob. anterior, aunque el Gob. Socialista de S. Fe puso "lo suyo"), incluso varios meses antes de que se inaugurara EDT Paraná (el emisor que habian comprado para "empoderar" esa repetidora es al actual VHF-8 de TV-Pública en Reconquista, Dto. Gral . Obligado.) Y así hay ejemplos por todos lados donde se da por extinguida ya la tecnología analógica a manos de una TV digital que aún no llegó
Cap. Sarmiento ponele, tiene servicio a 30 Km, pero Dean Funes, Cnia. Liebig, Fortuna, etc., no tienen TDA. La de C. del Uruguay cae a pedazos y está parada (ahora, desde el 3 de noviembre), por unos... conectores! dañados , tampoco hay info de qué fue de la "nueva" en Saladillo en el canal 44 que estaba "a prueba eterna" desde 2012; la de La Paz (ER), muerta en 2014 en donde se llegó hasta a peticionar a través de avaaz.org para que la Cooperativa de Electricidad y otros servicios públicos de La Paz Ltda. (CELP), reclamara al canal que la reactivara (en La Paz tampoco hay nada, ni canal local, ni TDA, ni nada, solo una rep. del 9 Litoral que "maso menos anda")... y así podemos seguir toda la tarde. Visto desde las "cosmo" urbes se ve diferente, pero en la loma del ort sin nada que te acerque el servicio, no hay antena que valga.
Sumenmos aparte la cantidad de convenios caídos entre privados y gobiernos provinciales y municipalidades del Interior que dejan día a día repetidores abandonados por todos lados en zonas sin TDA ni otros canales locales. Vean el hilo de Canal 13 de Santa Fe que desmantela todo sin tener digital aún, etc., las abandonadas por ARTEAR de ElDoce en Córdoba que ya no prestan servicio, las mal mantenidas del 9 Litoral, etc.
Bulgaria, (el país más pobre de la UE que compra casi toda la tecnologia que usa), no tuvo HD generalizado sino hasta 2014, pero el período de adaptación en convivencia Analógico/SD, duró desde 2004 hasta 2013, y solo se liberó con una cobertura asegurada del 96,2% de la población (medida en receptores, el tema territorial allá no es problema.)
Así que... para el 2019 veniamos bien pero atrasados... ahora seguimos atrasados y no "venimos" más, desde que el Gob. de los CEOS espera que en todas las áreas lluevan cospeles de platino ilusionados en la inversión privada "espontánea", volvemos sobre nuestros pasos. El lema es "a la mier da con todo"
No comparto su opinión, pero me gustó oír y ver a la presidente destituida de Brasil contar en una larga entrevista en la Tv Publica Argentina, como ve nuestro país y el suyo, que ocurrió y que piensa que puede ocurrir.
SantaFeCapital escribió:No comparto su opinión, pero me gustó oír y ver a la presidente destituida de Brasil contar en una larga entrevista en la Tv Publica Argentina, como ve nuestro país y el suyo, que ocurrió y que piensa que puede ocurrir.
See, bue... no hacía falta una larga entrevista, con un telegrama hubiera bastado para decir "Eu acho que vai ir todos para a merda"
Muchachos no es para tomarlo en joda gracias y felicidades
