#871
O si tenes una antena para el sintonizador y otra al sony se movio o se corto el cable o el balum del sintonizador
Cyro05
#872
Mensaje por Cyro05 »
Ese es el tema, q la misma antena es para los dos, y agarro todos los de mogotes, excepto el 10 en el canal 31. El 8 no anda en ninguno de los dos, ni en sintonizador ni el TV. El sintonizador es marca Pronext.
#873
Mira los tv tienen mas ganancia y encima si se mojo con el temporal el balum le saca ganancia yo hoy en caba estoy sin telefe sin telemax siempre que llueve me pasa si no intenta probar en otra antena el deco que puede embromarse pero es lo mas dificil que pase fijate si te aparecen otros canales no es el deco ya es un problema del cable o balum o antena por ahi lo tomas muy justo y un milimetro que se movio te molesta en el deco y no en el sony o como te digo a veces el balum se llenade agua y se oxida y va perdiendo ganancia y hay que cambiarlo
Cyro05
#874
No tengo balum, cuando instalé la antena hace unos dos años, no me agarraba nada, ni el TV ni el sintonizador, le saqué el balum, haciendo una unión directa de cables nomás y así anduvo. No se qué podrá ser... 🤔
#875
Entonces amigo tienes una mala instalacion hasla bien con cable rg6 blanco balum y despues cuenta como dices vas a tener probkemas no es lo.ideal suerte
Cyro05
#876
Gente. Alguien notó que hace tiempo entre las 22:00 y las 00:00 el doce retransmite mayormente la señal SD de el trece? No se si se cae la señal HD o que, pero se ve feo y a veces hasta se distorsiona el audio...
#877
Mensaje por teopetiso »
Suelen tener problemas con el enlace con el trece HD, van saltando de señal en señal hasta q encuentran una q funcione
Cyro05 escribió:Gente. Alguien notó que hace tiempo entre las 22:00 y las 00:00 el doce retransmite mayormente la señal SD de el trece? No se si se cae la señal HD o que, pero se ve feo y a veces hasta se distorsiona el audio...
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
#878
Si, tal cual. Se cae la señal HD y toman la señal alternativa SD y el audio de este enlace se distorsiona, deberían retomar el HD apenas mejoren la calidad del enlace. Tienen problemas desde mayo de 2012 cuando iniciaron la transmisión en HD en CableVisión.
Enviado desde mi celular TCL F5000 (5145A) 4G LTE mediante Tapatalk
jr2009
#879
Mensaje por jr2009 »
El problema es de Eltrece Satelital HD, El Doce hasta hace un tiempo tenia disponible la señal de capital, pero suelen aparecerles mensajes abajo y queda feo, ademas que tienen que cambiar de lugar el logo, sacarle la frase el doce de abajo del espiral y poner un zócalo para tapar la hora y temperatura de Buenos Aires. Elseis HD de Bariloche y Canal Siete HD de Bahia Blanca tambien sufren con los cortes, pero ellos directamente no cambian de señal queda en negro hasta que regresa.
G4T0
#880
Mensaje por G4T0 »
Hace tiempo no leía este foro. Recuerdo desde hace unos años, decían que no tenían instalados todos los paneles adecuados para la transmisión de la señal. ¿Eso mejoró o continua igual?
jr2009
#881
G4T0 escribió: 17 Jul 2018, 11:35 Hace tiempo no leía este foro. Recuerdo desde hace unos años, decían que no tenían instalados todos los paneles adecuados para la transmisión de la señal. ¿Eso mejoró o continua igual?
La cobertura sigue igual, pero la transmisión ya no es inestable, hace mas de un año que emiten sin ningún tipo de cortes en la señal, si hay un corte de luz en el canal el transmisor digital esta conectado al grupo electrógeno por lo que la señal puede verse dos segundos como máximo en negro.
    203579 Vistas
    220227 Vistas
    486508 Vistas
    136179 Vistas
    92854 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot] y 14 invitados
