El gobierno busca eliminar la TDA
Audaz
Re: El gobierno busca eliminar la TDA
#91
Mensaje por Audaz »
tdaboy2014 escribió:
Audaz escribió:Hola,
Hoy me llego que van a licitar los canales a privados con idea de que puede haber mas de un canal completo por licenciatario. Artear, Turner o quien sea podra tener varios canales completos y hacer con ello lo que quieran. Seguramente hasta estén viendo como incorporar PPV.
Que significa el "pueden hacer lo que quieran"?? Podrian utilizar el mux completo sólo con las señales que ya tienen licencia (2,9,11,13) o poner por ejemplo Canal 13 y TN en un mismo mux como lo esta haciendo ahora America???.
Cual es tu fuente?.
Lo que quieran es que pueden usar ejemplo el 33, 34, 35 y poner TN, Artear, Volver, PPV, Dos de peliculas, etc. Van a poder tener mas de un canal y mas de una señal por cada canal a piacere.
La fuente? Mauricio Macri! en persona y al oido me lo dijo.
Audaz
#92
Mensaje por Audaz »
Para eso falta la nueva “ley de medios” que es la unificación de la 26.522 y la Ley Argentina Digital, porque los topes siguen existiendo.
PPV ya existe, en CABA se llama Antina, Telecentro UHF, Cablevisión UHF (Sin noticias por acá), pero la norma ISDB-Tb no contempla encriptado.
Sería bueno que se ponga a trabajar en los canales que ya están licitados con la ley vigente...
Nonono, se baraja un solo STB para todo. Y se habilitaria lo que uno paga... Transmitiran en DVB?
#93
Fernando escribió: Si estás en lugares como Liniers no podés contratarlo, yo tengo un conocido que no lo puede contratar por eso, salvo que se compre el pre pago dando un domicilio de GBA.
Por eso, solo la zona sur de CABA comercializa Antina, no quedó claro en mi respuesta anterior.
Audaz escribió: Nonono, se baraja un solo STB para todo. Y se habilitaria lo que uno paga... Transmitiran en DVB?
Mirá si decís que van a cambiar de norma pone la fuente sino es un bolazo lo que estas diciendo.
Hay TDT abierta y TDT codificada, está todo inventado, lo que no está inventado es acceso condicional en ISDB-Tb no hay ni decos ni televisores con tarjeta de acceso condicional, con lo cual además habría que cambiar la Norma Técnica ISDB-T tanto de transmisión como de receptores en el ámbito local (Normativa), todo eso sin contar que desde Japón-Brasil retoquen la norma.
Lo que decís o propones, es que van a meter más codificadas en el poco espectro en abierto que tenemos y todo eso sin poner al aire los canales en abierto que salieron por concurso, lo que sería un mamarracho más a toda la sumatoria de mamarrachos que están haciendo.
Reitero, hay topes de licencia y si tenes servicios pagos no podes tener de aire según ENACOM de hace pocos días.
#94
No se puede cambiar la norma ya que eso causaría miles de problemas con un parque de receptores enorme a nivel nacional, y un rechazo generalizado a nivel político. El lobby por otras normas ya no funciona. A lo sumo pondrán más espacio para los servicios de TV codificados que ya existen, y destinarán menos canales para TDA, una pésima idea que nos joderá a los usuarios. Ellos quieren lo pago: expandir la fibra optica y el 4G. ARSAT abriría la posibilidad de financiarse mediante inversores privados (Telefonica, Clarin, Telecom... cualquier jugador grande estará interesado en rapiñar los servicios del Estado). En el kirchnerismo la AFA insistía para tener decos con doble sintonizador DVB+ISDB-T como alternativa para mandar los principales partidos en HD codificados por el canal AFA TV. Horacio Gennari sigue insistiendo con eso, porque para él la mayoría mira televisión paga y asume que eso es lo correcto o lo natural a futuro.
Asimismo cambiarán la Ley de Medios para unificarla junto a la de Argentina Digital, con miles de parches y (nuevamente) cambios de siglas, titularidades, competencias del nuevo Ministerio de Comunicaciones, etc. Lo más probable es que adopten el modelo yankee: la convivencia de grandes emisoras privadas que brindan TV abierta gratuita y TV abierta paga sumado a los servicios On Demand, OTT, streaming... todos pagos. Sin restricciones, de acuerdo al mercado (oferta y demanda), algo parecido a los '90 en nuestro país pero tal vez con menos controles. En la TDA pasamos de una programación de propaganda que legitimaba acciones de gobierno en su mayoría a otra programación hueca, vacía de contenido, con repeticiones, mínima o nula inversión y mayor presencia de los privados solamente donde sea rentable. El eterno retorno de Argentina.
Acá salió la noticia de otro beneficio para que las cableras puedan ingresar al cuadruple play. En la teoría significa más competencia, pero en la práctica se van a repartir nuevamente el monopolio entre Cablevisión, Telecentro y Supercanal: http://www.ambito.com/837996-oficializa ... onia-movil
#95
Cual es tu fuente?.
Avisale al Presidente que no es posible meter un PPV dentro de un MUX ISDB-Tb ya que el estado actual de la norma no lo permite, y además es un costo político muy alto, creo que no será muy agradable para los dueños de miles de STB y televisores con recepción de TDA. Lo más probable es que sea un acuerdo con proveedores de equipamiento para fabricar STB ISDB-Tb+DVB-T2, pero tendrían que reservar canales con emisión en DVB-T2 (que sería ilegal porque no es la norma oficial de Argentina) o hacer algún arreglo con Antina. Lo veo poco probable. Como sea, es la destrucción de la TDA tal como la conocemos.
Audaz
#96
Mensaje por Audaz »
Antina transmite en DVB-T sin cambiar ninguna norma. Por que una empresa como por ejemplo Turner no te puede vender su servicio codificado en DVB-T entonces?
#97
Cual es tu fuente?.
Me parece que a este gobierno no le cae muy bien Antina, y además, esa empresa no tiene canales Artear por el tema de que tratan de ahogarla como hacen con todas las empresas de TV chicas.
El otro tema es qué está pasando con el MUX 33 que hay dos canales, El Trece y Barricada TV ocupando un mismo espacio en un mismo territorio
#98
Audaz escribió:Antina transmite en DVB-T sin cambiar ninguna norma. Por que una empresa como por ejemplo Turner no te puede vender su servicio codificado en DVB-T entonces?
Porque no tiene permiso para comercializar TV a la carta por su cuenta, mucho menos utilizando un espectro radioeléctrico que le pertenece a todos los habitantes del país.
Además de que el sistema que utiliza la TDA no permite PPV, a diferencia de la TDT española y el Freeview británico.
#99
Antina es DVBT-2, Telecentro es DVBT al igual Cablevisión si es que está.
Esos operadores tienen asignado espectro en forma precaria por tratarse de servicios complementarios de televisión y por ser el espectro en abierto un bien común muy escaso.
Cuando ese espectro (Canal 36 para arriba) no use use para TDT codificada seguro se usará para el 5G como en EE.UU y a nosotros nos toca la compatibilidad de equipos como en el resto del mundo y será igual.
Turner u otro operador no tiene lugar en CABA por ejemplo, ya sabemos por este motivo Telecentro judicializó por falta de espacio y a vos se te ocurre meter más codificados por la ventana?
Veo que vas corriendo el hilo, primero TDTA mezclado con TDT codificado, ahora que solo se sume otra empresa al espectro, te pregunto, te lo estas inventando tocando de oído o es un globo de ensayo como tiran propuestas locas en las redes sociales para “formar opinión”?
Solo espero que esto no se trate del uso comercial de la banda comprendida de los canales 14 al 20 recuperada para abierto por el uso del 4G y esto seria el fin de los concursos de licencias en abierto a futuro.
#100
Esto no tiene nada que ver?
Macri recibió a al vice de AT&T y empuja su desembarco en telefonía
Rafael de la Vega estuvo en Olivos, donde también asistieron otros empresarios.
Mauricio Macri recibió en la quinta de Olivos a Rafael de la Vega, vicepresidente de AT&T, la empresa estadounidense de telecomunicaciones que podría invertir en telefonía celular.
Tal como adelantó LPO, Macri quiere ofrecerle la frecuencia 4G que fue adjudicada a Arlink, la empresa de Daniel Vila y José Luis Manzano, pero luego se le quitó por no haber pagado el costo de 506 millones de dólares de la licitación.
Los mendocinos fueron a la justicia y lograron que un juez de Mendoza dictara la cautelar y así pudieran retener el espectro 4G, que ahora Macri le reclama devolver para dárselo a AT&T.
El gigante del mercado de las telecomunicaciones hace dos años empezó a invertir fuerte para hacer pie en Latinoamérica. El primer paso fue la compra de la mexicana Iusacell.
Con su llegada al país, Macri lograría el ingreso de un inversor extranjero de peso, en una jugada similar a la que pretende habilitar el desembarco de Turner en la televisación del fútbol, y también en el de la TV abierta. Las dos jugadas tendrían una misma víctima: el Grupo Clarín.
No fue la única reunión de Macri con inversores: también visitó a Olivos y a Lars Rebien Sorensen, CEO de la empresa danesa de cuidados de la salud Novo Nordisk.
http://www.lapoliticaonline.com/nota/97511/
#101
Cual es tu fuente?.
Creo q su respuesta lo delata . Yo respondería Nau Coments! y ya que lo conoce a Macri le mandaria a decir varias cositas del 49 (va con onda :? :!: :?: )
Volver a “✅ Noticias”
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarGoogle [Bot] y 4 invitados
