▶ America Tv HD
Re: America Tv HD
#981
jmah escribió: 04 Ago 2017, 03:06 Supongo que superclon tiene un contacto que le facilitará el dato. Tengo algunas preguntas: ¿la planta TX del ex Arpeggio 31 no estaba en Av. Del Libertador y luego se mudaron a la nueva antena de Telearte en la calle Esmeralda? ¿Ahora se mudarían otra vez si les compran el TX? También, ¿habría problemas de recepción con esta SFN? Supongo que les garantiza cobertura en la localidad original de la licencia, en el Conurbano y en CABA. ¿No es conveniente para el canal tener solo una planta potente en Varela? Porque los otros TX podrian ser gap fillers a menor potencia en ciertas zonas. También me llama la atención que no figura alguna planta del canal en La Plata.
No, siempre estuvo en 25 de Mayo 555 sobre el edificio Chacofi, la info la trajo mixba hasta con fotos o no sé si las fotos era de cuando movieron los paneles. Siquiera se mudó cuando habían dicho que apareció una nueva planta transmisora en el sur de CABA.
Pueden comprar el equipamiento en desuso y llevarlo a donde lo necesiten viendo que en ese edificio no parece haber fibra óptica para el enlace, siempre trabaja con material grabado...
En UHF en un área extensa un solo Tx potente no sirve de 10 a 5 Kw de transmisor solo notan la diferencia la recepción indoor pero no aumenta la cobertura realmente (Ver historia del MOP y hasta donde llega Canal 13).
Lo que va hacer América es emular la distribución de Antina, pero con menos plantas transmisoras y menos potencia y por eso dije que va a tener problemas de cobertura y más en CABA con la reducción de potencia aprobada por enacom.
Re: America Tv HD
#982
Para los que quieran chusmear sobre el anexo III de la Norma Tecnica de TDT Argentina aca esta este pdf: http://www.telemidia.puc-rio.br/~rafael ... XO-III.pdf. Esta bueno.
Re: America Tv HD
#983
Productora muy ligada de América le hará la gamba para instalar el transmisor con el municipio?
...Bueno o en algún otro terreno municipal...
Teatro Gran Ituzaingó
Google Maps: http://bit.ly/2v6yC8U
Re: America Tv HD
#984
Driver 1 escribió: 04 Ago 2017, 19:01 Productora muy ligada de América le hará la gamba para instalar el transmisor con el municipio?
Podria ser... alguien dijo que podria ser en el predio de radio la red pertenenciente al grupo America que esta en el municipio, aca la nota de 2008 donde los empleados de la planta transmisora dice que esta emplazada en Ituzaingo.....http://www.lanacion.com.ar/1025882-nues ... s-bomberos
http://worldradiomap.com/ar/buenos-aires
Skymaster
9
Edad: 54
Re: America Tv HD
#985
Mensaje por Skymaster »
tdaboy2014 escribió: 04 Ago 2017, 19:36
Lo dije yo y colque un link que lleva a google maps a las coordenadas donde se encuentra la planta transmisora.
Re: America Tv HD
#986
Claro pero como dicen ahí son torres de 200 metros como que el predio se usa para otra cosa (Irradiar alto y con potencia porque ahí no está a donde querés llegar o mejor dicho desde ese lugar y esa altura podés iluminar todos los centros urbanos más importantes desde un solo sitio) y según la resolución de enacom se van a usar solo 39 metros en baja potencia en mi caso la ubicaría más cerca del centro poblado.
Skymaster
9
Edad: 54
Re: America Tv HD
#987
Suelo andar por la zona, si veo algun movimiento lo reportare.
Ellos tienen en ese predio una torre irradiante de mas de 100 mts y un director (pasivo) que se coloco con posterioridad que tendra unos 50-60 mts. Con el irradiante estoy seguro que no es posible la coexistencia pero tal vez con el director si sea posible. Alternativamente, como el precio tiene una superficie de una hectarea podrian levantar otra estructura si no fuera posible la coexistencia en el director.
La zona no esta despoblada, tiene poblacion media cada vez mas creciente con un gran complejo PROCREAR ubicado en ex predio de INTA pronto a ser habilitado y como es zona baja, ese emisor podria mejorar la cobertura que hoy dia desde el Alas esta practicamente oscura.
Re: America Tv HD
#988
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_20626092_10211966003317886_5621551539215327704_o.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_20626092_10211966003317886_5621551539215327704_o.jpg (116.31 KiB) Visto 2854 veces
​A un muchacho de Uruguay le apareció así en la TV al levantar en Mux 36. Que puede ser?
Re: America Tv HD
#989
no notan un leve aumento de potencia? Yo si. Por ahi es por las condiciones meteorologicas.
Re: America Tv HD
#990
tdaboy2014 escribió: 26 Ago 2017, 13:43 no notan un leve aumento de potencia? Yo si. Por ahi es por las condiciones meteorologicas.
Meteorológico debe ser porque en zona oeste bajo un poco la potencia (estaba en 32%,y ahora esta en 29%).
Re: America Tv HD
#991
Recuerden que América puede estar probando su propia red, entonces en algunos lugares puede subir la señal y otras bajar por la propia interferencia de su red.
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot] y 17 invitados
