Consulta Orientar Antena.
Re: les hago una consulta
Una antena de cable pelado no es una antena a los fines de una buena recepción de TDT.
Tenés que usar una antena externa a una buena altura (quizás un mástil de 6 metros) para captar la TDT de Buenos Aires con buen nivel de señal.
Yo probaría con esta antena que es buena, justo el que la vende es de La Plata:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tancia-_JM
Es de la marca Amelco, una legendaria marca de antenas. No necesita balún, ya lo tiene incorporado.
Gracias por respoder Leonidas,si se que una antena de cable pelado es malisima,solo la hice para poder "safar" hasta que pueda comprarme una antena,tenes idea el valor de esa antena? y de la direccion de quien la vende? es seguro q con esa antena agarre los canales? mi idea es no gastar al cuete
Ahí en el link de ML podés preguntar (hay que ofertar para saber la dirección). Con esa antena se recibe bien porque es la misma antena que usa Telecentro en sus instalaciones UHF, según los datos del fabricante hasta 60 Km de alcance.
La antena vale 470 $.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 05:10, editado 3 veces en total.
Re: Consulta Orientar Antena.
esa antena es la misma que la que usa cablevision? si es la misma y sirve talvez pueda conseguir una,me habian dicho que no servian,y ya que estoy les hago otra pregunta,se save para cuando estos canales (2,9,13) tendran licencia para transmitir desde la plata?
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 05:11, editado 1 vez en total.
Hola Leonidas, buenas noches, es excelente esa antena, veo que la estas recomendando, yo tengo dos instaladas en un mismo mastil separadas a 1 metro cada una, la marca es Amelco modelo ALPU 14-45, de 14 elementos, en un caño galvanizado de gas de 3/4" de 10 metros de largo, apoyado sobre una losa con dos grampas M amuradas y 3 juegos de riendas con aisladores de porcelana y tensores en las 9 riendas, altura total desde el piso aproximadamente casi 13 metros. Como ya comente en otros temas, recibo todos los canales de La Plata, Capital Federal y el 3 de Colonia, el que no recibo constante es Canal 9, el resto señal estable en todos los canales excepto cuando hay propagacion desde Uruguay que se pierden algunos canales momentaneamente.leonidas83glx escribió:Una antena de cable pelado no es una antena a los fines de una buena recepción de TDT.
Un caño de gas de 10 metros es lo mas!. A más de 50km agarras los canales del Alas. El que quiere puede . No se si es la altura, la antena o ambas.GermanZSur escribió:Hola Leonidas, buenas noches, es excelente esa antena, veo que la estas recomendando, yo tengo dos instaladas en un mismo mastil separadas a 1 metro cada una, la marca es Amelco modelo ALPU 14-45, de 14 elementos, en un caño galvanizado de gas de 3/4" de 10 metros de largo, apoyado sobre una losa con dos grampas M amuradas y 3 juegos de riendas con aisladores de porcelana y tensores en las 9 riendas, altura total desde el piso aproximadamente casi 13 metros. Como ya comente en otros temas, recibo todos los canales de La Plata, Capital Federal y el 3 de Colonia, el que no recibo constante es Canal 9, el resto señal estable en todos los canales excepto cuando hay propagacion desde Uruguay que se pierden algunos canales momentaneamente.leonidas83glx escribió:Una antena de cable pelado no es una antena a los fines de una buena recepción de TDT.
Hace años que tengo armado ese caño (un caño de 6.40 metros mas otro pedazo completando los 10.30 metros), antes tenia una antena Deneb VHF de 11 elementos (monstruosa por su tamaño), todo montado en el mismo caño y no se movio de ahi por 20 años, (todas las riendas con sus respectivos aisladores de porcelana y sus tensores) hasta que se fueron rompiendo los separadores por las palomas (hay palomas que parecen gallinas, jaja), recuerdo que llegaba a recibir los canales de Rosario (Argentina) esporadicamente, de Mar del Plata, de Junin, y hasta recibi un canal 2 VHF de Peru, imagen borrosa pero con buen sonido. También recibi canales desde el Sur de Brasil, pero solo en dias muy particulares. Ahora en la actualidad utilice ese mismo caño para montar las dos antenas log. periodica UHF Amelco Alpu 14-45 con muy buenos resultados. Obvio que al ser de menos tamaño me costo muy poco elevar el caño, igualmente las subi entre 2 personas por las dudas para no correr ningun riesgo. Con respecto a la distancia estoy a 52 Km a Capital Federal, y recibo muy bien los canales, zona sur de La Plata casi sin edificios.tdaboy2014 escribió:Un caño de gas de 10 metros es lo mas!. A más de 50km agarras los canales del Alas. El que quiere puede . No se si es la altura, la antena o ambas.GermanZSur escribió:Hola Leonidas, buenas noches, es excelente esa antena, veo que la estas recomendando, yo tengo dos instaladas en un mismo mastil separadas a 1 metro cada una, la marca es Amelco modelo ALPU 14-45, de 14 elementos, en un caño galvanizado de gas de 3/4" de 10 metros de largo, apoyado sobre una losa con dos grampas M amuradas y 3 juegos de riendas con aisladores de porcelana y tensores en las 9 riendas, altura total desde el piso aproximadamente casi 13 metros. Como ya comente en otros temas, recibo todos los canales de La Plata, Capital Federal y el 3 de Colonia, el que no recibo constante es Canal 9, el resto señal estable en todos los canales excepto cuando hay propagacion desde Uruguay que se pierden algunos canales momentaneamente.leonidas83glx escribió:Una antena de cable pelado no es una antena a los fines de una buena recepción de TDT.
Hola German,por q parte de la plata estas,yo estoy en la zona de villa elvira barrio aeropuerto (a 60 cuadras del centro de la plata-8y50-) crees que con esa antena voy a agarrar los canales del alas?GermanZSur escribió:Hace años que tengo armado ese caño (un caño de 6.40 metros mas otro pedazo completando los 10.30 metros), antes tenia una antena Deneb VHF de 11 elementos (monstruosa por su tamaño), todo montado en el mismo caño y no se movio de ahi por 20 años, (todas las riendas con sus respectivos aisladores de porcelana y sus tensores) hasta que se fueron rompiendo los separadores por las palomas (hay palomas que parecen gallinas, jaja), recuerdo que llegaba a recibir los canales de Rosario (Argentina) esporadicamente, de Mar del Plata, de Junin, y hasta recibi un canal 2 VHF de Peru, imagen borrosa pero con buen sonido. También recibi canales desde el Sur de Brasil, pero solo en dias muy particulares. Ahora en la actualidad utilice ese mismo caño para montar las dos antenas log. periodica UHF Amelco Alpu 14-45 con muy buenos resultados. Obvio que al ser de menos tamaño me costo muy poco elevar el caño, igualmente las subi entre 2 personas por las dudas para no correr ningun riesgo. Con respecto a la distancia estoy a 52 Km a Capital Federal, y recibo muy bien los canales, zona sur de La Plata casi sin edificios.tdaboy2014 escribió:Un caño de gas de 10 metros es lo mas!. A más de 50km agarras los canales del Alas. El que quiere puede . No se si es la altura, la antena o ambas.GermanZSur escribió:Hola Leonidas, buenas noches, es excelente esa antena, veo que la estas recomendando, yo tengo dos instaladas en un mismo mastil separadas a 1 metro cada una, la marca es Amelco modelo ALPU 14-45, de 14 elementos, en un caño galvanizado de gas de 3/4" de 10 metros de largo, apoyado sobre una losa con dos grampas M amuradas y 3 juegos de riendas con aisladores de porcelana y tensores en las 9 riendas, altura total desde el piso aproximadamente casi 13 metros. Como ya comente en otros temas, recibo todos los canales de La Plata, Capital Federal y el 3 de Colonia, el que no recibo constante es Canal 9, el resto señal estable en todos los canales excepto cuando hay propagacion desde Uruguay que se pierden algunos canales momentaneamente.leonidas83glx escribió:Una antena de cable pelado no es una antena a los fines de una buena recepción de TDT.
