Viajar
Viajar
Canal perteneciente a la productora Non Stop
Emite en formato SD en el servicio 2404 de la frecuencia 533-143
Re: Viajar
Si este canal fuese en hd sería un golazo
Re: Viajar
No serviría de nada que sea SD16:9 porque ARSAT lo termina subiendo en 4:3 como hace con TECTV y 360TV
Re: Viajar
Es solo cuestión de que Arsat lo configure como 16:9, para que los receptores hagan el trabajo solos, o sea, de ponerlo en fullscreen si es un tv 16:9 o en letterbox si es uno de 4:3.
Re: Viajar
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 10:49, editado 1 vez en total.
Re: Viajar
A mi me va, que sea en 4:3 anamorfico ... ya que creo que es porque la transmision es en SD y no hay tu tia. Entonces asi, aprovechas al maximo la resolucion, y al recomponer la imagen en el receptor, tener la imagen con proporciones correctas y no deformes.
Y por otro lado, un SD, en 16.9, tendria perdida de resolucion, como sucede con los DVDS
Re: Viajar
Si, pero los que tenemos activado el letterbox para todos los canales 4:3, lo tenemos que cambiar cada vez que vemos TecTV, no es algo muy util. Ademas hay algunas teles en los que ni se puede cambiar. Peor los que tienen TV de tubo que ven todo achicado y esos si que no tienen manera de cambiarlo.coyotesonico escribió:A mi me va, que sea en 4:3 anamorfico ... ya que creo que es porque la transmision es en SD y no hay tu tia. Entonces asi, aprovechas al maximo la resolucion, y al recomponer la imagen en el receptor, tener la imagen con proporciones correctas y no deformes.
Re: Viajar
La realidad y la practica, esta demostrando que no nos pueden conformar a todos, y todo el tiempo lamentablemente.juanramos escribió:Si, pero los que tenemos activado el letterbox para todos los canales 4:3, lo tenemos que cambiar cada vez que vemos TecTV, no es algo muy util. Ademas hay algunas teles en los que ni se puede cambiar. Peor los que tienen TV de tubo que ven todo achicado y esos si que no tienen manera de cambiarlo.coyotesonico escribió:A mi me va, que sea en 4:3 anamorfico ... ya que creo que es porque la transmision es en SD y no hay tu tia. Entonces asi, aprovechas al maximo la resolucion, y al recomponer la imagen en el receptor, tener la imagen con proporciones correctas y no deformes.
En mi caso pongo todo en 16.9 lo que viene en 4.3 (antes decia que no lo iba a hacer nunca) para cuidar la pantalla, en decrimento de imagen. Y no puedo elegir que canales si y que canales no. Por lo tanto.
Mi hipotesis es que no se puede mandar un SD en 16.9 o en el caso de que si, se pierden lineas de resolucion horizontal con el decrimento de imagen (lo mismo que pasa con un DVD 16.9 al hacerle zoom). Tambien recordanto lo que hacia mim MiniDV que para grabar en 16.9, ponia bandas negras en el 4.3, simplemento porque es SD, pero que tenia la opcion de hacer un SD anaforfico, para luego en la isla de edicion, aprovechar y recomponer la imagen a un 1.9 con todas las lineas horizontales.
Yo no creo que sean de colgado ehhhhhhhhhhh, Creo que es una desicion, y que esta buena para que sea asi a futuro con todos los canales en SD si es que quedan asi.
Por supuesto que alguien siempre pierde lamentablemente.
Re: Viajar
estaría bueno ver los hermosos paisajes de nuestra Argentina. en HD realmente, no "Argentina en HD" sino ARGENTINA EN HD 1080p.
saludos
saludos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 14 invitados
