Estación Digital Río Grande [Tierra del Fuego]
moskato
Mensaje por moskato »
Estimados,
Comenzó a transmitir la Estación Río Grande, en Tierra del Fuego.
La misma se encuentra ubicada, temporalmente, en los terrenos de Canal 13.
Por lo que estuve averiguando, es una estación móvil, hasta que llegue la planta transmisora definitiva. Por fuera parece un container blanco, con una antena de no más de 10 metros.
Ubicación actual: https://www.google.com/maps/@-53.787330 ... z?hl=es-ES
Potencia actual: 0.3 kW
Listado actual de canales:
Nacionales
  • 22.01 Encuentro
  • 22.02 Paka Paka
  • 22.03 Paraguay TV
  • 22.04 CINE.AR TV
  • 22.05 Tecnópolis
  • 22.31 Encuentro Portable
  • 23.01 TV Pública HD
  • 23.02 Construir
  • 23.31 TV Pública Portable
  • 24.01 DeporTV HD
  • 24.02 Canal 26
  • 24.03 France 24
  • 24.04 Crónica TV
  • 24.31 DeporTV Portable
  • 25.01 CN23
  • 25.02 C5N
  • 25.04 G360
  • 25.05 RT
  • 25.31 CN23 Portable
Locales:
  • 27.01 Canal 13 (Río Grande)
Si bien en el sitio web de la TDA, figura en el 27.01 Canal 11 (Ushuaia) y en el 27.02 Canal 13 (Río Grande), sólo se ve en el 27.01 Canal 13 (Río Grande). También, en el sitio figura que es HD, aunque es un SD escalado a 1080i con muy mala calidad.
Otros dos detalles son, primero que la guía de programación en pantalla no está funcionando, y segundo que no recibo ninguna aplicación GINGA (si alguno sabe algún canal para probar, avisen ;)).
Por otra parte, en cuanto a canales analógicos, siempre estuvieron la TVP en canal 11 con muy baja potencia, y Canal 13 de Río Grande en el 13. A partir del 1° de Enero, no recibo más Canal 13 en analógico. La TVP sigue aún transmitiendo en canal 11.
Está estipulado durante 2018 realizar un apagón analógico en la Provincia, a modo de prueba piloto. Ushuaia y Río Grande ya cuentan con estaciones transmisoras, y Tolhuin cuenta con TDA Satelital.
Agregaré más novedades.
Saludos!
Re: Estación Digital Río Grande [Tierra del Fuego]
moskato escribió: 04 Ene 2018, 17:39 Estimados,
Nacionales
  • 22.01 Encuentro
  • 22.02 Paka Paka
  • 22.03 Paraguay TV
  • 22.04 CINE.AR TV
  • 22.05 Tecnópolis
  • 23.02 Construir
  • 24.01 DeporTV HD
  • 24.02 Canal 26
  • 24.03 France 24
  • 24.04 Crónica TV
  • 25.01 CN23
  • 25.02 C5N
  • 25.04 G360
  • 25.05 RT
Locales:
Saludos!
Muchas gracias por el dato...justo estaba por publicar una grilla nacional y no sabia de la EDT de RioGrande. Me faltaba esa señal. Gracias totales.
Muy buen reporte!!!
En cuanto al apagón analógico es imposible lo que dijeron, los canales analógicos tienen que seguir transmitiendo hasta septiembre del 2019 en todo el país.
La guía de programación fue quitada en todo el país a principios de 2016 al igual que Ginga, solo se mantiene el EPG en TPA de CABA porque mantiene la puesta al aire la misma gente de la televisión pública y no la empresa ARSAT.
mixbaclassic
Mensaje por mixbaclassic »
Gracias por compartir la información Moskato!
De estas cosas positivas no decís nada Driver?
mixbaclassic escribió: 05 Ene 2018, 11:39 Gracias por compartir la información Moskato!
Pero mira al baneado que en otro tema se queja del forobardo...
La verdad la cancelación del plan original de 30 plantas transmisoras cambiadas por solo 5 en 2016 y que en 2017 le agregaron 10 más y que al final solo resultaron 3 nuevas en 2 años la verdad habla de un retroceso importante en la digitalización de las emisoras publicas, ahora si te gusta festejar recortes es cosa tuya pero no es mi caso...
moonrak
Mensaje por moonrak »
Canal 13 Río Grande sigue transmitiendo su señal analógica.
Un abrazo,
Carlos
moonrak
Canal 13 de Río Grande, sintonía 27.1, ya transmite material propio en HD. No es SD escalado a 1080. Es HD real.
Carlos
moonrak escribió: 23 Ago 2018, 20:36 Canal 13 de Río Grande, sintonía 27.1, ya transmite material propio en HD. No es SD escalado a 1080. Es HD real.
Carlos
Buenísimo... La programación difiere en algo a la de Canal 11 Ushuaia?
moonrak
CarlosVs escribió: 23 Ago 2018, 21:23
Carlos
Hola:
No tengo cómo compararla. Lo que sí te puedo confirmar es que los noticieros (a las 11:00 y 20:00) están basados en periodistas de Río Grande. Desde ese punto de vista las programaciones son distintas. Calculo que Ushuaia tendrá su noticiero propio.
Carlos
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarGoogle [Bot] y 2 invitados
