Delay TVP TDA/DeporTV vs TVP de aire analógica en el mundial
Re: Delay TVP TDA/DeporTV vs TVP de aire analógica en el mun
Mensaje por AriNavv12 V2 »
cmenem escribió:Buenas. En estos días por la TDA se vio una publicidad oficial en la cual dicen "mira los partidos por tda que nadie te va a gritar los goles antes". La pregunta es, ¿sincronizaron las señales analógicas y digital de aire? ¿Alguno tiene experiencia durante el mundial que confirme o refute esto? Pregunto exclusivamente por experiencia durante el mundial porque puede ser que hayan arreglado este problema ahora, y que experiencias de delay previas no sean indicativas de la situación actual.
Gracias!
Experiencia Personal :
Por lo menos en el partido Argentina - Nigeria... Gracias a los muchachos que trabajan en el buffet de mi universidad que veian el partido en su Tv de Tubo con una antena telescopica (Señal Analogica) :lol: me permitieron a mi y a las comisiones que estaban viendo el partido en otro sector del buffet por TDA comprobar que hay delay de unos pocos segundos, pero eso si, los que trabajan en el Buffet nos gritaban los goles antes :roll:
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:24, editado 1 vez en total.
8 segundos entre tv publica y tyc del cable, respecto de tv publica y deportv en tda. lo comprobe por que la tv tiene pictory pictory. mañana subo una foto (si recuerdo la contraseña del servidor)
gallina258
Mensaje por gallina258 »
Me paso en el primer partido lo vi con la tda y mis vecino lo gritaron antes,le quita la emoción asi!! El instalo direct tv un dia antes, y ellos mejoraron mucho el delay, antes la tvp en ditec tv tenia un delay de 10 segundos, ahora es casi la misma que en la tda,debe ser menos de un segundo, y la señal direc tv de los partidos esta al mismo tiempo que deportv. Ah y depor tv a la tvp hay como 2 segundos
Puede ser que haya delay entre una señal HD y otra One-Seg del mismo canal? con TVP HD me pasa eso.
moebiuszero
Mensaje por moebiuszero »
De curiosidad realicé la misma prueba entre la señal analógica de aire de TV Pública y la señal analógica satelital de O Globo de Brasil que está presente en el Star One C2 y sorprendentemente TVP se encontraba un poco más de medio segundo adelantado.
¿Qué receptor estás usando para Globo?
moebiuszero
arcadipan escribió:¿Qué receptor estás usando para Globo?
Alterno entre dos receptores Orbisat S2200 y Visiontec VT1000 con LNBF Multipunto.
