Comparación Antena VHF para canales 2 al 13
Mensaje por andresgeb »
Buenas, quería realizar una comparación entre antenas logarítmicas y una multicanal (ambas para canales del 2 al 13).
Logaritmica:
Multicanal (no se como se llama):
¿Cuál de estas dos tiene mayor ganancia o es más adecuada para sintonizar lo mejor posible?. Mi interés es el canal 3 (Colonia): distancia 60km y el 10 radiovisión (30km).
Gracias
Re: Comparación Antena VHF para canales 2 al 13
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:28, editado 1 vez en total.
es decir que las logaritmicas son más directivas que la antena que muestro abajo?
digo porque desde mi casa a colonia y a ing budge tengo 90° de diferencia. Hoy en día con mi antena rota ( del estilo de la multicanal) apuntando a budge.. todavía se sigue viendo más o menos bien al 3 colonia.. si apunto a colonia se ve muy bien el 3 ( o se veía ya que esta rota) y el 10 se pierde...
Driver 1 escribió:Las dos son log-periódicas, pero por la forma en V hace un lóbulo de captación más compacto y concentrando la ganancia a donde se está apuntando.
Así que básicamente son la misma antena y como te digo algunas vienen o venían con el zócalo preparado para usarla de una manera o de otra.
entendido! gracias driver
Raydem
Mensaje por Raydem »
andresgeb escribió:Buenas, quería realizar una comparación entre antenas logarítmicas y una multicanal (ambas para canales del 2 al 13).
Logaritmica:
Gracias
Las dos son antena logarítmicas multi-canales, se le llama multi-canal porque abarcan del 2 al 13, tenes antenas del 7 al 13 (también serian multi-canal pero de menos canales) y las MONO-canales que son conocidas como "antenas para canal 2" en Buenos Aires, pero con la misma técnica se puede fabricar una antena para el 3 o el 5 por ejemplo, la banda del 2 al 6 (banda I de TV) están en frecuencias cercanas y hay un salto importante a la banda III que comprenden los canales del 7 a 13, la banda II no es para TV de aire.
Por ultimo aclarar que para BANDA I o BANDA III independientes por lo general se utilizan antenas del tipo YAGI y no logarítmicas, estas antenas son mas económicas que las logarítmicas y se puede conseguir algo de mejor calidad con un costo menor por ejemplo, recordando que en Buenos Aires es el único caso que conviven canales de banda I con banda III (si no es así corrijanme) o se canal 2 con los canales 7, 9, 11 y 13.
Gracias por el dato Raydem!
El tema es que yo quiero tener la mejor ganancia posible en el canal 3 y en el 10. El canal 3 (Colonia) desde mi ubicación está hacia el este, y el canal 10 está hacia el suroeste, por lo cual, una yagi (que por lo que entiendo es bastante direccional) no me dará mayor ganancia hacia donde oriente la antena? Ya se que por mas que oriente cualquier antena hacia la transmisora de un canal voy a tener la mejor recepción, pero también se que hay antenas "no tan direccionales" y que quizás la antena que postié en el mensaje de mas arriba (me refiero a la antena que no es la de espina de pez) sea la antena adecuada para mi problema. Esto es así?.
Si yo oriento mi VHF hacia Colonia se ve muy bien (cuando estaba entera) el canal 3, pero el 10 desaparece. Si en cambio, oriento hacia el canal 10, se ve bien y el canal 3 se ve "aceptable". Entonces, mi idea es dejar orientada la antena hacia el 10... pero si pongo una yagi, quizás se vea peor el 3 que con una antena como la de la imagen de que postié mas arriba (la que no es la de espina de pez). es asi o estoy equivocado?
Eduardo59
Mensaje por Eduardo59 »
En el caso anterior, lo mas conveniente, o cómodo, es tenerla giratoria a la antena, ya sea por medio de poleas, como habitualmente se utiliza en areas marginales, o sencillamente motorizarla... En su defecto, colocar dos antenas, una para cada orientación.... En zonas marginales, se tiende a colocar las del tipo yagui, por su direccionalidad y robustez en tiempo de tormentas o vientos...
La antena de marca "Marell" dicen que son de "alumnio pulido".. (eso dice en el sitio web): http://www.marelargentina.com.ar/antenas.html
me interesa la de espina de pez, de 8 elementos...
va a resistir el mal tiempo y los pajaros?? me la recomiendan??
    108 Respuestas
    140273 Vistas
    mortal251
  • Canales de Tv Paga
    » » en ▷✅ TV Paga
    124 Respuestas
    117737 Vistas
    » » en ➡ Canales
    15 Respuestas
    26831 Vistas
  • Lista de canales para VLC
    enzomatrix
    » » en ✅ Sintonizadores / Televisores / Software de recepción
    17 Respuestas
    36606 Vistas
    53RG10
    19953 Vistas
