Decodificador o STB Novatech ISDBT - T207.
foros_agb
Re: Decodificador o STB Novatech ISDBT - T207.
#11
Mensaje por foros_agb »
Soy de Venezuela y tengo un Deco T207
Mi pregunta es si hay algún firmware u opción para que pueda leer los subtítulos de los archivos de vídeo, ya que tengo varias películas en un disco externo el cual los lee perfecto menos los subtítulos.
Habrá alguna manera de instalarle alguna aplicación de Linux para que los lea?
Otra cosa, habrá posibilidad de actualizar el browser o navegador? El mío está muy desactualizado y casi no abre ninguna página.
Gracias
Siso79
#12
Mensaje por Siso79 »
foros_agb escribió: 20 Jun 2020, 12:45 Saludos
Gracias
Buenas noches @foros_agb
Lamentablemente hasta el momento no conozco alguien que lo haya conseguido y/o compartido por algún lado, en un antiguo foro no oficial sobre la TDA en Venezuela (ya el foro no existe) un grupo de personas tuvieron la misma inquietud y durante un tiempo estuvieron indagando sobre ello buscando una solución a lo de los subtitulos pero no la consiguieron.
En cuanto a actualizar el precario navegador que trae el decodificador, personalmente lo intenté pero tampoco lo conseguí, ya que poseo el equipo y en su momento lo intenté. Yo compré el deco en 2014 (solo unos meses después del lanzamiento de la TDA acá en Venezuela) y en ese entonces tampoco podía abrír ninguna web. :roll:
Lo que no te recomiendo es intentar actualizar el firmware ya que puedes dejar inservible el equipo, además la última versión que estuvo disponible (3.0.1) no posee mejoras significativas que hagan que valga la pena intentarlo y poner en riesgo el funcionamiento del decodificador. Mi deco actualmente posee la versión 2.7.1 y funciona bien.
¡Saludos!
heinsertorres
#13
Mensaje por heinsertorres »
Saludos, yo en el antiguo foro tda venezuela comente que le ponia peliculas a mi abuelo, descargaba las peliculas, debia adaptar a la resolucion de su tv de tubo, y ademas de cambiar el formato, y en una que otra pelicula use un programa que incrusta los subtitulos renderizandolo en el video.
Jesusriveron
#14
Mensaje por Jesusriveron »
Hola buenas tardes .tengo hace unos años una isdbt-t207 y se me quedo en el logo inicial .necesito descargar el firmware. Alguien me puede ayudar ??
Siso79
#15
Jesusriveron escribió: 06 Abr 2022, 14:11 Hola buenas tardes .tengo hace unos años una isdbt-t207 y se me quedo en el logo inicial .necesito descargar el firmware. Alguien me puede ayudar ??
Buenas noches @Jesusriveron, un gusto saludarte.
Por acá el link para que descargues el firmware del Novatech T207.
Firmware NOVA ISDB-T T207
Espero te sirva.
¡Salu2!
Osrovzlo
#16
Mensaje por Osrovzlo »
Hola cómo están? Tengo el TDA KB-ISDBT-T207
Me pide una contraseña para el sintonizador automático o manual de canales y no la recuerdo. ¿Qué puedo hacer?
johnnyesp
#17
Mensaje por johnnyesp »
Buenos dias tengo el Novatech ISDBT T7102 con problemas de reinicio contante hasta que despues de varios reinicios (Bastantes, mas de 10 o 15 o mas reinicios, pasa mas de 15 o 20 minutos reiniciandose hasta que por fin deja de hacerlo) y luego si se puede usar pero me pasa que por ejemplo al llegar al primer canal 2201 cambiando de canales no se porque pero al llegar al primero o cambiarlo al 2201 se reinicia, o al usar el control en algunos momentos dandole a la tecla central o simplemente subiendo volumen de repente puede reiniciarse menos veces pero si varias veces. Con respecto a pendrive usb al colocar un pendrive tambien, ya no logro colocar nada por pendrive estan bien iniciado el TDA si pongo un pendrive se reinicia infinitamente, bueno lo he dejado varios minutos pero no llego a esperar si termina de hacerlo y lo quito. Antes al menos se lo hacia bien y entraba a los archivos del pendrive y comenzaba a reproducir el archivo de video pero si queria adelantarlo a otro minuto hay se reiniciaba. En fin tiene esa falla no se si sea de software o de componentes internos. A simple vista internamente los condensadores se ven bien, no se ven inflados ni nada pero es molesto tener que esperar demasiados reinicios para que inicie normal el sistema del TDA y tener reinicios inesperados. Alguien tendra el firmware de este modelo Novatech ISDBT T7102?
Volver a “Sintonizadores / Televisores”
