Decodificador o STB Novatech ISDBT - T207.
Siso79
Mensaje por Siso79 »
A continuación compartiré imágenes del STB que viene incluido en el kit TDA (Antena externa y decodificador) que se está comercializando actualmente a través de la empresa estatal venezolana de telecomunicaciones CANTV.
En lo personal tengo poco mas de 2 méses con el equipo y no me ha dado problemas, me parece que para el costo que tiene el comportamiento que ha tenido hasta ahora es bastante aceptable. Cabe destacar que no lo utilizo todo el día, solo a ratos y por las noches regularmente.
Marca: Novatech
Modelo: NOVA ISDB-T T207
Accesorios:
-Antena interna.
-Cable de conexión RCA.
-Cable coaxial de conexión tipo F.
-Transformador de corriente.
-Baterias triple AAA (Obviamente están dentro del control remoto :mrgreen: ).
[imageredimen][/imageredimen]
Frontal y posterior:
Encendido en verde y apagado en rojo:
Para los que estén interesados en las especificaciones técnicas o por más detalles de este STB, acá les dejo el link del manual del usuario y guía rápida de instalación.
PD1: Otros usuarios han reportado algunos inconvenientes pero como les indiqué yo no he tenido problemas. Pudiera comentar siendo un poco mezquino como "inconveniente" el haber intentado reproducir un archivo de video .avi a través de una memoria flash USB o pendrive y no se escuchaba el audio del archivo mencionado pero si se podía visualizar perfectamente. Esto fué realizado a modo de prueba por un reporte de otro usuario que presentaba este "inconveniente", entonces probé mi decodificador a ver si era un problema unicamente de ese otro usuario y no fue así, el caso del audio se repitió con mi STB también.
PD2: Para luego les coloco un video navegando por el menú. :D
¡Saludos cordiales!
Antena: DB4 (WC-2900F)
Distancia al transmisor/emisor: 5,2 kms. con vista "indirecta".
Receptor: STB Novatech T207 con HDMI BlueRigger.
Tv: LCD LG 32CS460.
Mapa con ubicación de EDT y transmisores/emisores TDA en Venezuela.
acanive
Re: Decodificador o STB Novatech ISDBT - T207.
Mensaje por acanive »
Hola amigo, sabes donde podría conseguir el firmware para este decodificador?
El mio se me murió hace algún tiempo, entraba en un reinicio infinito, solo mostraba el logo inicial.
Traté de utilizar los firmware que hay en el sitio: https://tda.cnti.gob.ve/index.php?optio ... &Itemid=35
pero no sé como instalarlos, he probado:
1- Con una memoria USB formateada en FAT32, copiándolo como xps-update.gpk.tar.gz
2- Con una memoria USB formateada en FAT32, copiándolo extraído como xps-update.gpk
He probado con las 4 versiones (v1.1.2.8T, v1.1.2.A, v1.1.2.C, v1.1.2.D) y ninguna hace nada. Ni se entera que he puesto el USB.
Luego encontré el firmware TDA-Novatech-T207-Factory-eitv-3.0.7.zip, dentro tiene una carpeta factory y varios archivos dentro, hice lo mismo, copié la carpeta extraída al USB y apague y encendí el STB, entonces sí detectó el firmware y se instaló, así recuperé la funcionalidad del equipo pero cuando lo intento usar después de varios meses de uso, se me cuelga, se pone lentísimo y entre una operación y otra pueden pasar hasta 3 minutos, si pongo un video posiblemente tenga que apagarlo para poder hacer alguna cosa porque se bloquea a tan punto que no hay solución.
Cuando intento abrir el navegador web, no me abre.
Quisiera si hay alguna forma, descargarme otro firmware y flashearlo a mi STB para ver si recupera el sistema original que traía de fábrica.
Problema 2: Para los más entendidos en la materia, este equipo STB es ISDB-T, en mi país uso DTMB, el cambio de decodificador sería posible?
Cualquier ayuda o sugerencia será bienvenida.
Gracias.
acanive escribió:
08 May 2019, 16:58
Gracias.
Buenas...Si ya lo hiciste funcionar, proba ahora si upgradearlo a la ultima version de firmware que encuentre.
Lo que si, no podes cambiarlo de norma, esta hecho para ISDB-Tb, no podes llevarlo a DTMB.
AMELCO ALPU 14-45 (RG-6) + Coradir DTV2200 + Philips Powervision 20" CRT (a 6,80 metros altura, apuntada a Quilmes).
MUXs: 08 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36.
Riball TRIAX 4-D (RG-59) + Coradir CDR1800D + Philips Powervision 20" CRT (a 5,20 metros altura, apuntada a MOP).
MUXs: 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -27 - 33 - 34 - 35 - 36.
San justo (La Matanza) con linea de vista a 20.5 km Edificio Alas, 19.1 km al MOP, 15.4 km a Villa Martelli y 3.3 km a EDT La Matanza.
acanive
CarlosVs escribió:
08 May 2019, 17:18
Probaré y reporto.
Gracias.
Siso79
Buenas tardes...
Para los interesados en el firmware del STB Novatech modelo T207 acá les dejo el link. El mismo fue provisto hace algún tiempo por el Ing. Pedro Ruiz del CENDIT a quien agradecemos su colaboración.
Firmware Novatech T207 V-2.7.1
- Luego de la descarga seguir los siguientes pasos para actualizar o revivir el decodificador:
1. Copiar la carpeta factory en el directorio raiz de la memoria USB. (Descomprimir el archivo factory.zip para obtener la carpeta factory sola).
2. Apague el decodificador (mientras está conectado a la energía y al TV).
3. Inserte la memoria USB en el puerto frontal del decodificador.
4. Encienda el decodificador (y el TV), luego el diodo Led frontal pasara a color amarillo, indicando que el decodificador está actualizando su firmware.
5. El decodificador se reiniciará automáticamente luego de la actualización del firmware.
6. Extraiga la memoria USB del puerto frontal
Este corresponde a la imagen del firmware versión 2.7.1
¡Saludos!
Tv: LCD LG 32CS460.
wialpe
Mensaje por wialpe »
buen día amigo que tiempo aproximadamente tarda en actualizar, saludos..
Siso79
wialpe escribió:
10 Ago 2019, 20:08
Debería tardar entre 8 y 15 minutos, puede variar dependiendo de la memoria flash USB o pendrive.
¡Saludos!
Tv: LCD LG 32CS460.
JavierAmarilla
Mensaje por JavierAmarilla »
Hola, q tal.. mi Deco newtronic dice SIN SEÑAL y al ponerle a buscar canales no encuentra ninguno
[ Post made via Android ]
Siso79
JavierAmarilla escribió:
16 Ago 2019, 13:10
Buenas noches Javier...
Para poder ayudarte a solventar tu inconveniente primero debemos saber ¿Dónde estás ubicado?
¡Saludos!
Tv: LCD LG 32CS460.
Volver a “Sintonizadores / Televisores”
