Consulta cableado digital y analogico - Cablehogar Rosario
carlosoctavio
Buenas noches estimados !
Acudo a este foro para que me den su opinión, a ver qué les parece, si será lo que me dijeron que es , o no.
El dibujo vendría a ser algo así :
---------¬ cable de afuera
|entra a mi habitación, ahí está el módem para internet y teléfono.
| sigue para adentro
| sigue hasta llegar a otros 3 televisores, de los cuales 2 son analogicos y uno digital. uno en mi habitación, otro en la de mis viejos, y el digital en el comedor, que tiene un deco digital, por supuesto.
El tema es que por ahí el digital se ve todo cuadriculado / pixelado en algunos canales, o por ahi estamos viendo algo, sea lo que sea, y no necesariamente a la misma hora, pero a veces sí ... asi que no se qué podrá ser...
Los de cablehogar que vinieron una vez me dijeron que tengo que cambiar el cableado interno hacia los 3 televisores, y que por eso en el digital se produce lo que se produce (los cortes, los pixelados, etc). Según me dijeron, tiene una "sensibilidad superior" y que cuando recibe menos señal, o algo similar, se pixela. Será verdad esto? es por el cable? O es un verso?
Muchas gracias, y buen inicio de semana!
| sigue para adentro
Re: Consulta cableado digital y analogico - Cablehogar Rosario
Si sos cliente de Cablehogar por qué no llamás y pedís que te lo solucionen?carlosoctavio escribió: ↑24 Jun 2018, 21:20 Buenas noches estimados !
| sigue para adentro
carlosoctavio
Justamente eso hice, pero me piden equis cantidad de plata por el cableado interno, y lo que quería saber justamente era eso.Si sos cliente de Cablehogar por qué no llamás y pedís que te lo solucionen?
Si realmente es problema de cableado interno y hay que cambiarlo al cableado interno como dicen, o si es por algún otra cosa y a esa $ te la quieren sacar por sacarla nomas. No se si me explico.
Pero el cableado interno te lo tiene que cambiar el operador. Pediles que lo cambien. Amenazalos con pedir la baja del servicio.carlosoctavio escribió: ↑26 Jun 2018, 10:53Justamente eso hice, pero me piden equis cantidad de plata por el cableado interno, y lo que quería saber justamente era eso.Si sos cliente de Cablehogar por qué no llamás y pedís que te lo solucionen?
carlosoctavio
Ah listo. Eso voy a hacer.pupeto escribió: ↑27 Jun 2018, 08:46Pero el cableado interno te lo tiene que cambiar el operador. Pediles que lo cambien. Amenazalos con pedir la baja del servicio.carlosoctavio escribió: ↑26 Jun 2018, 10:53Justamente eso hice, pero me piden equis cantidad de plata por el cableado interno, y lo que quería saber justamente era eso.Si sos cliente de Cablehogar por qué no llamás y pedís que te lo solucionen?
Porque cuando llame por tel la primera vez la operadora me dijo que no cobraban, los que mandaron ellos (técnicos sin nada, para ver el aparato) me dijeron lo mismo, y que llame para pedir el cambio d cables internos... entonces llamo y me dicen que me cobran.
Entonces de nuevo, voy a llamar y que me cambien el interno, y decirles que si cobran, me voy, porque la verdad estoy pagando por algo deficiente y/o que no se ve, porque hay noches /o madrugadas, en las q cuando me pongo a ver el digital no anda ni un canal.
carlosoctavio
Todo listo, ya vinieron la semana pasada y ni un peso cobraron.pupeto escribió: ↑27 Jun 2018, 08:46Pero el cableado interno te lo tiene que cambiar el operador. Pediles que lo cambien. Amenazalos con pedir la baja del servicio.carlosoctavio escribió: ↑26 Jun 2018, 10:53Justamente eso hice, pero me piden equis cantidad de plata por el cableado interno, y lo que quería saber justamente era eso.Si sos cliente de Cablehogar por qué no llamás y pedís que te lo solucionen?
Gracias !
