CONFIGURAR TAILSCALE en OPENWRT
Registered for: 10 years 11 months
Edad: 42
INSTALAR TAILSCALE en ROUTER para ACCEDER a RED REMOTA
En el siguiente ejemplo, vamos a realizar la instalación del software en un router con el firmware de OpenWrt, lo cual nos va a permitir acceder remotamente a toda la red remota conectada al router. A su vez, vamos a configurar la función "exitnode" en dicho dispositivo para salir con la IP pública que tiene el router en esa infraestructura. Como van a ver en el vídeo es una configuración o tutorial bastante simple.
LABORATORIO
LINKS IMPORTANTES
https://openwrt.org/docs/guide-user/ser ... cale/start
https://www.wundertech.net/how-to-set-u ... n-openwrt/
https://github.com/adyanth/openwrt-tailscale-enabler
COMANDOS USADOS
opkg update
opkg install tailscale
opkg install iptables-nft
/etc/init.d/tailscale start
tailscale up --netfilter-mode=off --advertise-routes=192.168.20.0/24 --advertise-exit-node
ifconfig
ip a
ifconfig tailscale0
Probamos un ping 192.168.20.183
Probamos un tracert 192.168.20.183
Probamos un rdp 192.168.20.183
y ssh 192.168.20.183
Cliente Medido de forma bidireccional
iperf3.exe -c 192.168.20.183 -R -t 15   | Vemos el download
iperf3.exe -c 192.168.20.183 -t 15      | Vemos el upload
iperf3.exe -c 192.168.20.183 -R -t 15 --get-server-output
Server
iperf3 -s
Red superpuesta,Acceso remoto,Configuración de router,Tutorial de instalación,Software de red,Seguridad en redes,Infraestructura de red,IP pública,Conexión remota,Configuración de exitnode,VPN en router,Acceso seguro,Privacidad en redes,Overall network architecture,Overlay Network,Tunnel VPN,Secure Network,Open Source Code,Devices,VPN sin configuraciones,Acceso Remoto con Tailscale,VPN Option with Zero Configurations,Exit node ,Routing through Tailscale,Acceso Remoto con Tailscale,Como conectarse a redes remotas,Enrutamiento a través de Tailscale,How to Connect to Private Address,Como funciona Tailscale,How to,Using OpenWrt as a Tailscale exit node,How to Set Up Tailscale on OpenWrt,Como instalar Tailscale,Installation,Compartir Recursos,Conexión sin configuración complicada,OpenVPN,WireGuard,Setup Tailscale,How Tailscale works,VPN Gateway,Mesh Network,Servidor ,Server Coordinator,Tailscale client o Cliente,LAN ,Redes Prviadas,WAN,INTERNET,Ubuntu,IpSec,Tunneling,PPTP VPN Server,VPN authentication,Virtual Switch,connect whole home network router through home,Tailscale Access lan,Tailscale over LTE,Creación de la red y configuración inicial,How to access home network from internet,Remote access with Tailscale,capacitacion,educacion,OSI Model Modelo,TCP/IP,Testing,VPN Tunel,Connect Devices,Red superpuesta,peer-to-peer,Split Tunnel VPN,Full Tunnel VPN,Devices o Dispositivos,pfsense,NAT Traversal,ZeroTier,Nebula,How I set up Tailscale on my WiFi router,Instalar Tailscale en un Router WIFI,CG-NAT or CGNAT,ISP,Redireccion de Puertos,Forwarding,Tailscale Docker,Tailscale github,protocol o protocolo tailscale,Configuring Tailscale,Configurando tailscale,How to NAT-route network to Tailscale,Tailscale package,Tailscale paquete,What Is Tailscale,Firewal nftables,tailscale site to site,como funciona tailscale,TrueNas Promox,Asus Router,Tp-link router,DD-WRT Firmware,Configuration of Tailscale,GL.iNet Routers,Tailscale Openwrt install,Tailscale Exit Node - Setup and Configuration,Red Privada Virtual,Virtual Private Network,Securely connect to your home devices remotely,Mikrotik,Tailscale SSH Session,Setting Up TailScale,Traditional VPN,TailScale VS ZeroTier,How to Download TailScale,Tailscale VS Wireguard,Subnet Router
johnnyesp
Re: CONFIGURAR TAILSCALE en OPENWRT
Mensaje por johnnyesp »
Buenas noches, excelente foro. Me alegra poder encontrarlo. Se que es un tema muy viejo pero queria saber si existe algun pack de aplicaciones GINGA para TDA. Encontre algunas pero no todas las reproduce el TDA que tengo. Estaba buscando la de ahorcado pero no encuentro un link. Probe la de Cyclope Sokoban. Tenia una pregunta alguno puede decirme como resolvio el nivel 3 de Cyclope Sokoban? https://www.youtube.com/watch?v=t3iuqD87sIE
  • Instalar y Configurar Televisión Digital Satélite
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    27 Respuestas
    45597 Vistas
    digitalsantafe
  • Configurar un diseqC en Az-America Todos Los Modelos
    » » en ▷ Receptores FTA
    10 Respuestas
    21028 Vistas
  • Configurar Antina. Ayuda xfa.
    lanshare
    » » en ▷✅ TV Paga
    10 Respuestas
    9624 Vistas
    Audaz
  • 0 Respuestas
    3517 Vistas
  • Como configurar DLNA y Streaming en tu hogar
    » » en Redes/Networking
    14 Respuestas
    9171 Vistas
