🔴 USUARIO y CONTRASEÑA de ROUTER ONT de CLARO 🟢 2026
Guillefs
Registered for: 1 year 4 months
1
Re: 🔴 USUARIO y CONTRASEÑA de ROUTER ONT de CLARO 🟢 2026
#41
Mensaje por Guillefs »
tgilcas92 escribió: 10 Mar 2025, 22:32 Compañeros, espero que todos estén muy bien, en Claro Colombia también cambiaron las claves, Actualmente tengo dos servicios con  ONT ( ZTE ZXHN F680 y otro SKYWORTH GN543V)
Llamar para recibir una configuración simple como modo bridge, o como un port forwarding, DMZ, esta cada vez mas complicado, Si alguien tiene estas contraseñas agradezco muchísimo las compartan. Dejaron de funcionar las viejas.
Modo bridge lo use por un tiempo hace unos años , pero no me gusto por dos motivos:
1 - No te apagan la radio del router , con lo cual tenes emitiendo en esos canales , con lo cual ya te quedan menos canales libres.
2 - Tenes un gasto energetico del doble ya que vas a tener que alimentar dos routers , y ademas comprar otro router.
Sin tener la clave es posible hacer varias cosas , como por ejemplo abrir puertos a internet o poner una IP en DMZ.
Eso se hace reseteando a fabrica el router , configuras todo como quieras y luego conectas la fibra , ahi se te borra la configuracion basica , pero la avanzada queda seteada. Lo malo es que si despues por ejemplo queres cambiar algo o agregar un puerto tenes que resetear todo y volver a configurar todo otra vez.  En mi caso por ejemplo deberia volver a entrar para configurar otra IP , pero tengo mucha configuracion de otros puertos que lo perderia todo y no lo tengo anotado en ningun lado.
OTra cosa que se borra es el UPNP , supongo que entra en la configuración básica.  Lo otro que se mantiene configurado es el WIFI , por ejemplo si le ponemos cierto canal wifi lo va a mantener y no se te va a poner en automaatico.   Yo por ejemplo uso el canal 100 para 5GHZ , y ese canal no lo usa nadie y evito que los vecinos me pisen la señal.
Guillefs
1
Re: 🔴 USUARIO y CONTRASEÑA de ROUTER ONT de CLARO 🟢 2025
#42
Comento algunas novedades.
Con la ultima actualización ahora te deja desabilitar la actualizacion con el OTN , que antes no podias quitarlo . con lo cual si reiniciamos a fabrica, entrmos con la contraseña default y luego cambiamos el pass de OTN ya al conectar luego el cable de fibra seguimos manteniendo el acceso al router.
Eso genial porque ya podemos configurar todo a gusto , pero siempre hay algo malo :
En esta ultima actualización ocultaron las opciones del OTN . Hay muchas opciones del WAN que uno tocaba y cosas que le joden la vida a uno.
Antes tenia activado en el WAN que me haga paso directo de varios protocolos de RED como por ejemplo el rtsp .  algo fundamental para transmitir la imagen de mis camaras al home assistant . por mas que lo transmito a nivel local me lo esta bloqueando.
una bronca porque hasta ayer lo tenia todo perfecto . hoy el router se puso loco y me apago la banda de 2.4ghz   , ahi fue que no me quedo otra que resetearlo y volver a configurar todo.  igual tambien algo en el WAN quedo por tocar ya que al acceder desde internet a home assitant se abre pero muy lento , cosa que antes no hacia.  yo recuerdo que antes cuando entraba a cambiar cosas del WAN tenia un monton de opciones que ahora no hay nada. Una bronca tremenda ahora que no puedo ver dos mis camaras que trabajan en rtsp . las demas que transmiten en otro protocolo no tienen problema.
tinchocba
Registered for: 1 year 9 months
1
#43
Mensaje por tinchocba »
Guillefs escribió: 23 Abr 2025, 16:22 Comento algunas novedades.
Buenas! Que porquería eso. En mi caso mientras me deje configurarlo en bridge ya sería mas que suficiente. Gracias por el aviso.
Seijaku
Registered for: 8 months
#44
Mensaje por Seijaku »
Buenas!
Confirmo que root:adminHW funciona para Claro Córdoba Capital, me instalaron un modem en abril 2025.
Lo que no me deja la cuenta root es acceder a la configuración de DNS y quiero usar PiHole para toda la red. Alguien podrá proporcionar la contraseña de usuario admin en lugar de root?
La mayoría del resto de las opciones están habilitadas, por si a alguien le interesa (ej: port forwarding, dmz)
fede1581
Registered for: 7 months
#45
Mensaje por fede1581 »
Seijaku escribió: 01 Jul 2025, 16:30 Buenas!
 Es cierto. Hice lo mismo.
Pero no hay manera de cambiar los DNS. Probé de todo. También tengo PiHole configurado, terminé deshabilitando el servidor DHCP, WiFi y DNS del ISP y configurando todo eso en un router propio conectado a través de un cable Ethernet. Fue la única manera que me funcionó bien el Pi-hole de mi raspi. Tema aparte, la banda 5.2 Ghz. tenía cortes intermitentes en mis computadoras con linux, cuando habilité el router nuevo dejó de suceder.
Vikingo0008
Registered for: 1 year 5 months
1
#46
Mensaje por Vikingo0008 »
Hola gente, consulta alguien tendra el nuevo usser y cantraseña de Claro argentina?
desde ya muchas gracias.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
