Planta Transmisora UNCAus [Sáenz Peña, Chaco]
leor91
Re: Planta Transmisora UNCAus [Sáenz Peña, Chaco]
#11
Mensaje por leor91 »
No creo, seguramente en 576i como casi todas las SD que emiten en Argentina (Desde la epoca del PAL emitimos asi). Lo que debe pasar es que debe estar esa señal con un BitRate muy bajo entonces de ahi la calidad pauperrima.
Un detalle: 480p y 576p es EDTV, seria como una Standard Definition "EXTENDIDO". Es la conocida "calidad DVD". En TDT en Argentina se emite 576i (o 480i, como he visto una señal de Lanus en una epoca no muy lejana). Siempre "i"nterlazado, no "p"rogresivo.
No te dice en la TV o Deco la cantidad de lineas de imagen?
Recibo las señales con una net Coradir 2015 si no me equivoco las que te venían con la antenita y de ahí capto las señales con HIDTV. No me puse a ver las especificaciones de cada canal en detalle diria que son todos 576i (aunque la UNCAus dijo en su momento que el 27.1 era HD XDD)
Pregunta Off Topic, en este foro se puede poner spoilers?
#12
leor91 escribió: ↑02 Dic 2017, 18:27
Casi todas las universidades el permiso era para emitir en HD 720p como maximo.
No sabria decirte si esta permitido o no...
#13
La universidad tiene autorizado a transmitir su señal en 1080i en el canal 31 UHF con categoría D (SFN) como licenciatario operador. Está claro que no puede transmitir otros canales propios en su MUX ni de otros sin autorización de enacom...
Más allá de eso los medios que antes en años anteriores boicoteaban la TDA no se cansaban de decir que era el cable del gobierno, así que espero a la universidad ahora no la quieran correr por izquierda con lo que está haciendo...
leor91
#14
leor91 escribió: ↑28 Nov 2017, 14:16 27.1 - UNCAus TV 16:9
27.2 - TPA 16:9
27.3 - Encuentro 16:9
27.4 - PakaPaka 4:3
27 OneSeg - UNCAus TV 16:9
29.1 - C5N 16:9
29.2 - Canal 9 Resistencia 16:9
29.3 - CN23 4:3
29.4 - QM Noticias 4:3
29.5 - DeporTV 16:9
29 OneSeg - Canal 12 Misiones 4:3
31.1 - TPA (Repetido) 4:3
31.2 - Cine.Ar 16:9
31.3 - TecnopolisTV 16:9 Letterbox
31.4 - ChacoTV 16:9 Letterbox
31.5 - 360TV 16:9
31 OneSeg - CrónicaTV (ExViajar) 16:9 LetterBox
24/12/17 0:24 hs.
31.1 ChacoTV (imagen congelada con audio)
31.2 Diputados TV
31.4 Encuentro (repetido)
Afuera: Por momento Cine.Ar
27.1 y 31.5 Pantalla negra
leor91
#15
Escaneo de canales. 12/01/18 11:04 AM
MUX 27:
27.01 - (Pantalla Negra)
27.02 - TV Publica Argentina.
27.03 - CM
27.04 - Paka-Paka.
27.31 - CN23
MUX 29:
29.01 - C5N.
29.02 - Canal 9 Resistencia.
29.03 - CN23.
29.04 - 360TV
29.05 - DeporTV.
29.31 - Canal 12 Misiones (Movil).
MUX 31:
31.01 - Sin Señal
31.02 - DiputadosTV
31.03 - TecnopolisTV.
31.04 - Encuentro
31.05 - Pantalla Negra
31.31 - CrónicaTV (Movil).
Fuera del aire Cine.Ar y QM Noticias
Volver a “Estaciones Transmisoras”
