Recomendación compra de sintonizador
Re: Recomendación compra de sintonizador
Coradir 2200 es bueno, pero también tenés los Odobo 5306 que son buenos. Otros no sé.
soy de córdoba, necesito uno que me tome el audio de "El Doce HD" 40.1. no me toma el audio en CORADIR 1005D con firm actualizado. Hay muchas gente que le pasa lo mismo con "El Trece HD" 33.1(creo). Qué me recomiendan?
NXT
tenes un tester o algun amigo que teng uno? si es el transformador el que no te entrega corriente te vas a una casa que vendan uno exactamente igual (te lo llevas para q teng el mismo voltage, amperage y que sea continua u alterna, o sea, llevate el mismo de muestra y ojo que tambien tiene que tener la misma polaridad)diegopablos escribió:Gracias Leónidas, voy a ir por el coradir porque es más "popular" y tiene el respaldo de ser una empresa nacional. Y voy a llevar el az américa a arreglar, seguramente es un problema de la fuente.
Gus_COR
Si se quemó el trafo interno, hay que ver que no haya afectado alguna parte del circuito interno del equipo. Si conseguís un trafo con las características del original, te va a servir siempre y cuando la placa no se haya embromado. Suerte y ojalá puedas hacerlo andar de nuevo al T610 que es un muy buen equipo.
Ese "olorcito" a quemado puede ser los capacitores de filtro que se hinchan y revientan cuando hay un golpe de tensión. El trafo de pulso (trafo de fuente conmutada) es raro que se queme puesto que al ser un transformador de alta frecuencia tiene pocas espiras en sus bobinados.
Nightjar
Compre el ibox de Coradir.
Realmente esta bueno. Tiene opciones como wifi lo que permite netfix, youtube y resto de tvonline. Permite grabar otro canal que el que se está viendo.
En definitiva, sobre una plataforma android por ahora da buenos resultados
azurlo
El jueves compré un Coradir 2200 para instalárselo a un familiar. Por ahora lo tengo conectado en casa (hasta que se lo lleve) y me parece un buen equipo. Tiene un menú claro, es rápido y sintoniza todo sin problemas. Sintonizando me pareció mas estable que el AzAmérica.
La imagen me pareció un poco mas oscura que en mi AzAmérica, pero ajusté levemente la TV y compencé esa diferencia y se ve muy bien.
Sintonizador JDM ISDT-1926
por» » en ✅ Sintonizadores / Televisores / Software de recepción
santiurd - 5 Respuestas
- 9522 Vistas
carlitosbahia
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
