⬜ Canal Orbe 21. [Solo algunas pruebas en digital]
Re: Canal Orbe 21. [Solo algunas pruebas en digital]
#191
Se ve que se apuraron antes del cambio de gobierno, no sea cosa que corran el riesgo que le revoquen la asignación
#192
Ya incorporaron "Orbe 21" en el 21.2 con la misma resolución que ALFA TV o sea, 1440x1080 HD, pero Orbe tiene un problema con la pista de audio.
#193
Ya es oficial:
leodelsur
#194
Mensaje por leodelsur »
ORBE 21 se ve perfecto desde Lanús Oeste, y vi que también hay otro canal en el Mux 27 Bravo TV que será eso... Podrian armar un canal de enlatados cosa que carece totalmente la TV de aire, y es barato lo malo es que le sacaría audiencia a sus otros canales pedorros jajajaja. A mi me das a elegir Pampita Online o un capitulo de una serie del siglo pasado me quedo con la serie sin dudarlo
hernang0496
BANEADO
9
#195
Mensaje por hernang0496 »
Bueno por fin hay novedades en la TDA. Ese canal nuevo el 21.1 y 21.2 ORBE 21. Tenía entendido que era TELEFE el que tenía que transmitir en el 21. Bueno el proyecto del ingeniero Tuozzo llegó a su conclusión. Vivo en Hurlingham y apuntando al MOP llega en baja potencia y va y viene. Pero me alcanzó por lo menos para guardar los servicios.
21.1 Alfa TV
21.2 Orbe 21
Y hasta que una vez Orbe 21 dejó de emitir en analógico. Practicamente el apagón analógico está hecho.
BANEADO POR TROLL
#196
Solo en la señal de Orbe 21 algunos decos y TVs tienen problemas con el audio porque está mal configurada la pista PId 515 que retorna todo el tiempo "Codec Parse Error". Esto es porque el TS tiene el dato que el sonido es AAC-LATM cuando en realidad es AAC. A veces se confunde por el codec que no es, entonces se nota como que empieza a desfazar el audio con el video o que sale a destiempo.
#197
hernang0496 escribió: 21 Nov 2019, 01:48 Bueno por fin hay novedades en la TDA. Ese canal nuevo el 21.1 y 21.2 ORBE 21. Tenía entendido que era TELEFE el que tenía que transmitir en el 21. Bueno el proyecto del ingeniero Tuozzo llegó a su conclusión. Vivo en Hurlingham y apuntando al MOP llega en baja potencia y va y viene. Pero me alcanzó por lo menos para guardar los servicios.
21.1 Alfa TV
21.2 Orbe 21
Algunas salvedades...
En cuanto a TLF que tenía que transportar a Orbe 21 fue en la época de AFSCSA pero enacom le pasó por arriba con dos resoluciones la 10090 y la 1631 en que se hizo licenciatario operador al canal de fontevecchia.
El proyecto del ingeniero Tuozzo en realidad quedó en la nada misma ya que es una planta transmisora abandonada esto es así porque la I.C.A cambió su licencia con señal distintiva y todo por múltiples autorizaciones en varias ciudades del país como licenciatario no operador, dependiendo así de otro canal para estar al aire y como estamos tan lejos del apagón analógico solo en CABA puede operar porque en el resto del país no pasó nana de nada, zero avance como diría un ministro...
No sé porque decís en apagón está casi hecho salvo creas no se hizo el apagón en este 2019 porque no estaba ORBE :shock: El apagón puede concretarse cuando todas las emisoras cubren la totalidad del territorio que les permite su licencia en formato digital pero eso no ocurre ni en la capital del país porque el único canal que estaría en condiciones de hacer el apagón analógico desde el 2014, tal vez antes, es TVP.
hernang0496
BANEADO
9
#198
Driver 1 escribió: 23 Nov 2019, 01:52
21.1 Alfa TV
21.2 Orbe 21
Si tenés razón. La política de eios de este gobierno fue espantosa. Se apuraron a encender en el 21 antes del cambio de gobierno antes que Fernandez derogue las atrocidades que hizo ENACOM en materia de comunicaciones.
BANEADO POR TROLL
#199
14:35hrs. arreglaron el tema de la falla de audio de Orbe21.
#200
No se si alguien lo notó o no, pero a las 14:55hrs se registró un aumento de la potencia del 21 o bien encendieron alguna SFN de refuerzo. Hay reportes?
#201
mixbaclassic escribió: 02 Dic 2019, 17:03 No se si alguien lo notó o no, pero a las 14:55hrs se registró un aumento de la potencia del 21 o bien encendieron alguna SFN de refuerzo. Hay reportes?
Por el oeste sin cambios. De Matanza no sale, a La Plata no se sumo y Cañuelas menos. Habría que ver que dicen los de zona norte respecto a Martelli.
  • Estación Digital MOP
    150 Respuestas
    217622 Vistas
    EmiTestament
  • Estación Digital Villa Martelli
    8 Respuestas
    23397 Vistas
  • Estación Digital La Matanza
    64 Respuestas
    200403 Vistas
  • Estación Digital La Plata
    90 Respuestas
    210280 Vistas
    GermanZSur
    391180 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 2 invitados
