Canal 9 [CABA].
GermanZSur
Re: Canal 9 [CABA].
#291
Mensaje por GermanZSur »
Ixbick escribió: 02 Ago 2019, 09:16 Hola, desde Villa Elisa no se capta más el Canal 9 digital desde hace una semana mas o menos, se queda pensando el TV pero no agarra señal
Sigue saliendo desde La Plata, yo lo recibo pero con mucho menos potencia que antes en sus 2 versiones HD y SD.
Ixbick
Re: Canal 9 [CABA].
#292
Mensaje por Ixbick »
GermanZSur escribió: 03 Ago 2019, 00:08
Hoy reescanee y apareció el canal 9 HD y SD como estaba antes. Parece que se arregló el problema
GermanZSur
Re: Canal 9 [CABA].
#293
Ixbick escribió: 04 Ago 2019, 20:59
Si porque ya aumento su potencia desde La Plata, lo acabo de comprobar.
Audaz
Re: Canal 9 [CABA].
#294
Mensaje por Audaz »
Imposible que mi televisor philips guarde esta señal, en el escaneo muestra el one seg a 100% de señal, al almacenar el canal no muestra imagen en ningúno de los dos canales.
Tienen alguna particularidad la transmisión de este canal que lo haga distinto al resto?
Estoy en capital muy próximo a la planta transmisora.
Re: Canal 9 [CABA].
#295
Planta trasmisora no es lo mismo a la antena a veces ocurre que los receptores no tienen los codec de videos o tienen errores como tablets o celulares con recepcion tda por ej en una tablet p1000 con tda amercica por mas que reciba señal nunca salio imagen y canal 9 funcionaba perfecto pero hara 2 años se entrecorta y asi pasa con tvs o receptures como kworld que no receccionan tv publica
Re: Canal 9 [CABA].
#296
35.03 ASPEN  :shock:
pitu40
Re: Canal 9 [CABA].
#297
Mensaje por pitu40 »
Lo recibo tambien , no se que sera, veremos de que se trata.
Re: Canal 9 [CABA].
#298
Hoy a la mañana a ASPEN 35.3 le subieron el volumen y le dieron mas bitrate, antes estaba con 64Kb/s y ahora está en 132Kb/s se nota la diferencia.
Lo que estaría bueno, ya que es una señal SD de 720x576 y mandan vídeo es que sobre la placa pongan la hora y la temperatura. Solo le falta eso, sería genial!.
Re: Canal 9 [CABA].
#299
Mira que incorporación extraña.. jeje, seguro sera un canal de videos con música de los 80-90 y algo del 2000', parecido a la musicalización que tienen en la 102.3 , el otro que me gustaria que volviese seria ONE TV, que estaba muy bueno ese canal
Audaz
Re: Canal 9 [CABA].
#300
Mensaje por Audaz »
Aspen lo recibo bien, pero canal 9 hd y sd en el Tv philips no se visualiza.
Re: Canal 9 [CABA].
#301
Audaz escribió:Aspen lo recibo bien, pero canal 9 hd y sd en el Tv philips no se visualiza.
Puede que se deba a algún problema de transmisión. En mí caso con el coradir cada tantos minutos tiene un microcorte o si no lo tiene salta el audio y se sube de golpe. Solo este mux lo hace.
Enviado desde mi Moto C mediante Tapatalk
