Adjunto datos (atento Driver asi la agregas a tu mapa cuando puedas)...
Estan usando un TX Liecom de 0.25 kW (tenian uno de 0.15 kW), que es el mismo TX que usa Pares TV de Luján.
Para tener mas llegada tienen que elevar la altura de la antena, pero estan esperando que ENACOM les de la habilitación definitiva, creen que de aca a 3 o 6 meses ya van a estar con todo OK (si ENACOM no se toma sus tiempos).
Bolivia al Aire TV se mudo de lugar y en principio de frecuencia pero ahora volvio al 8 y ya no los tapa.
Re: Barricada tv - UrbanaTeVe Canal 32 CABA
Publicado: 05 Ene 2018, 12:00
Mapa actualizado, igual están a mitad de potencia con la nueva categoría que les dio enacom cuando los pasaron al canal 32 UHF, recordemos que pasaron de categoría K a la i.
Publicado: 26 Ene 2018, 22:45
por mixbaclassic
Apareció "ComarcaSI" (señal de ajuste) en el 32.3 del mux Barricada:
Publicado: 27 Ene 2018, 00:50
por batiargento
Pixela un poco comarcasi 32.3
Y 32.1 barricada tv tambien cuando antes salia perfecto
Y el mux 29 desaparecio 29.1 tv rebelde y 29.2 tv sindical
Por ahi este nuevo canal este dando estos conflictos
Es de zona norte y no le agradara ni la izquierda ni lo sindical
Una vez mas TV PRO
Publicado: 27 Ene 2018, 11:48
batiargento escribió: ↑27 Ene 2018, 00:50
Una vez mas TV PRO
Atentos igual que falta el 32.2 que es el Canal de la Villa 31. Quizas Barricada sea el primer MUX en armarse completo de acuerdo a la ley.
Te hago una consulta: TV Rebelde y Sindical OFF, ArgenTV OFF, IN 2020 funciona? O no hay nada mas en el MUX? Detectas señal o directamente esta apagado el TX? Gracias...
Publicado: 27 Ene 2018, 18:05
por batiargento
Apagado sin señal el 29
Publicado: 28 Ene 2018, 12:01
por mortal251
Por la zona del Barrio de Devoto y MonteCastro se cargo el canal 32.3 sin hacer escaneo alguna por ahora con carteles de Señal de Prueba
Publicado: 08 Feb 2018, 11:01
Hola. La gente de Barricada hizo unos cambios en los parámetros de emisión. Notan algunos cambios o mejoras en la recepción?
Publicado: 20 Mar 2018, 23:18
por mixbaclassic
Este lunes 19 comenzó oficialmente la programación del canal "Comarca SI" con el noticiero "TVC 4 Noticias" en el dial 32.3 de la TDA:
Publicado: 21 Abr 2018, 12:35
SITUACIÓN ACTUAL DEL MUX:
32.1 BARRICADA TEVE (OPERADOR): Emite en baja potencia y esta a la espera de que ENACOM les de el visto bueno para aumentar potencia y elevar la altura de los paneles, cosa que deberian definir en estas semanas o el mes que viene, pero con el ENACOM nunca se sabe.
32.2 URBANA TEVE (LICENCIATARIO): No emite, la gente de Barricada no tiene idea de que pasa con esa señal. La señal no responde ante las preguntas sobre su situacion. Su programa principal, "Estridente sonó", lo emite 360 TV. La tematica cambio de ser una señal comunitaria a ser un tanque politico. DUDO EMITA EN TDA. Ojala me equivoque.
32.3 COMARCA SI (LICENCIATARIO): Empezo sus emisiones, pero hasta que no pueda Barricada poner en orden su planta emisora (responsabilidad de ENACOM) no cubren todo el area que deberian cubrir.
Publicado: 16 May 2018, 12:26
URBANA TEVE:
Situación de la señal a mayo de 2018, y el porque de su ausencia en el MUX 32.
