Canal 26 HD
Re: Canal 26 HD
#521
CarlosVs escribió:
batiargento escribió: 20 Ago 2017, 18:20 Me parece que voy a tener que cambiar el balum y la antena
Saben es una parrilla de 4 elementos habra mas grande o con mas ganacia ya que el mux 26 y telefe son los que me dan trabajo y mas cuando llueve
Cuando lo recepsiona y se ve bien me marca sin señal asi que lo toma con lo justo
Yaggui tuve pero era peor la recepcion habra alguna mejor que la yaggui y la parrilla
Te
Sos de Capital no? Si no te quedan las emisoras todas en una misma dirección con una yagi se te complica. La logperiodica puede andar mejor (lateralmente recibo el mux de Lanús y lo tengo como a 20 km). Pero en tu caso quizás reemplazando el balun y "blindandolo" bien o hacete uno con coaxial estarias bien. De ultima si cambias la antena ya sabes que las panel plano te dan buen resultado seguí con esas. Las de DIRECTV son muy buenas pero dificilísimas de conseguir, sino busca que los dipolos y las guias que los conectan entre si sean de aluminio, son mejores a mi gusto.
Gracias carlosvs
Si estoy cerca de once en una casa planta baja rodeado de edificios
La antena la tengo a 7 u 8 metros hacia el alas es de tipo parrilla y la que me dio buen resultado la jaggui no tanto
La antena parece estar bien
La tengo casi 3 años
Pero los tornillos me parecen estar medios oxidados y al balum aunque estaba revestido con cinta aisladora para que no le entre agua ya debe de haber cumplido su ciclo
Por eso te preguntaba si habia mas grande la antena la mia tiene 4 bipolos es rectangular sabes si vienen mas grandes a ver si asi tengo mas ganancia
Re: Canal 26 HD
#522
Listo solucione el problema del mux 26
Estaba cotado un cable del balum
Gracias a todos
Ixbick
Re: Canal 26 HD
#523
Mensaje por Ixbick »
Canal 26 en el canal 24.2 de tda esta en 16.9 ahora. Ojala siga asi
Re: Canal 26 HD
#524
Canal 26 SD mux 24.2
Hace 2 dias con señal de ajuste
Barras de colores
Mux 26.1 canal 26 Hd normal
Re: Canal 26 HD
#525
batiargento escribió: 14 Mar 2018, 20:11 Canal 26 SD mux 24.2
Barras de colores
Ayer hubo cambios en Arsat-1, puede deberse a esto ya que salvo Cine.Ar (Que ya esta en HD -obviamente en 16:9- en el satellite aunque no creo lo haga en TDA) y Paka-Paka, todo lo de mas que estan en el 22 al 25 y se mantenia en 4:3, paso a 16:9.
Re: Canal 26 HD
#526
Ya volviò el 26 en el 24.2
Re: Canal 26 HD
#527
MUX 26 CABA OFF. SIN SEÑAL.
Aparentemente esta apagado desde media mañana.
Re: Canal 26 HD
#528
Sigue OFF...
Re: Canal 26 HD
#529
El mux26 sin rastro alguno.
Re: Canal 26 HD
#530
Raro rarisimo
Se ha caido fines de semanas y logico no lo reparaban por falta de personal pero los lunes se solucionaba y hoy estamos a martes y nada
No sera que habra cambios y nuevo canal en el mux26
Re: Canal 26 HD
#531
batiargento escribió: 15 May 2018, 09:32 Raro rarisimo
Para agregar un canal no es necesario cortar la transmisión una semana. Teniendo el encoder es solo agregarlo y listo, sale con fritas en minutos sin apagar el TX.
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 23 invitados
