Canal 9 [CABA].
Re: Canal 9 [CABA].
#281
mixbaclassic escribió: 13 Dic 2018, 10:45 Tratá de reescanear, me parece que recién entró el SD en las otras plantas.
Se sumo a La Matanza. Están los tres servicios ahora. Hay que ver con que intensión están haciendo estos cambios.
GermanZSur
Re: Canal 9 [CABA].
#282
Mensaje por GermanZSur »
CarlosVs escribió: 13 Dic 2018, 10:52
Lo mismo en la ciudad de La Plata, sintonizo las 2 versiones en HD y SD.
Carlos
Re: Canal 9 [CABA].
#283
Mensaje por Carlos »
Desde el sábado canal 9 pixela y se tilda todo el tiempo. ahora mejoro, pero no tiene la potencia que tenia hace un mes. Porque sera. OFFTOPIC: Cuando se hace el apagón analógico?
Audaz
Re: Canal 9 [CABA].
#284
Mensaje por Audaz »
Yo como puse en otro post, en mi tv philips solo capto el one seg. Cambie de domicilio el tv y lo mismo.
Re: Canal 9 [CABA].
#285
Audaz escribió: 30 May 2019, 10:06 Yo como puse en otro post, en mi tv philips solo capto el one seg. Cambie de domicilio el tv y lo mismo.
Mas o menos eso desde cuando te pasa? O es un tv con algunos años y te lo hizo siempre?
Audaz
Re: Canal 9 [CABA].
#286
Mensaje por Audaz »
CarlosVs escribió: 30 May 2019, 10:38
Me pasa hace bastante (dos años calculo) pero pensé que era mi instalación hasta que mude la tele.
Es un philips de hace unos 8 años.
Carlos
Re: Canal 9 [CABA].
#287
El tv es de 2010, pero canal 9 siempre lo tomo bien, con Sean bien potente. el problema empezó la semana pasada
Ixbick
Re: Canal 9 [CABA].
#288
Mensaje por Ixbick »
Una preguntita: Para que canal 9 tiene el feed Canal 9 SD? Si es que los tv de tubo pueden tomar la señal HD correctamente con un deco! Y la imagen es 16:9 en las dos, exactamente la misma! No existe mas el 4:3
Ixbick
Re: Canal 9 [CABA].
#289
Hola, desde Villa Elisa no se capta más el Canal 9 digital desde hace una semana mas o menos, se queda pensando el TV pero no agarra señal
Re: Canal 9 [CABA].
#290
Ixbick escribió: 02 Ago 2019, 09:16 Hola, desde Villa Elisa no se capta más el Canal 9 digital desde hace una semana mas o menos, se queda pensando el TV pero no agarra señal
Canal 9 sale normalmente desde Matanza, Martelli y la planta particular del canal (Hotel de las Naciones). Lo que ocurre es que puede estar desincronizado (de hecho lo esta). A esto se suma que probablemente "se bajo" de La Plata o esta apagado temporalmente.
GermanZSur
Re: Canal 9 [CABA].
#291
Sigue saliendo desde La Plata, yo lo recibo pero con mucho menos potencia que antes en sus 2 versiones HD y SD.
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 10 invitados
