Buenas noches a todos
📶 Informes Técnicos, SFN
Re: Buenas noches a todos
En realidad el problema puede ser tanto la edificación como otros que nada tiene que ver con eso.
Por varios lugares Arsat fue emitiendo en prueba (y lo sigue haciendo) varios canales privados por distintos puntos del GBA. A veces emitio Canal 9, a veces America y A24 (ya que estan en el mismo mux) y mayormente Telefe. Hoy estan emitiendo Telefe solamente en 1kw. Por lo que decis estas bastante cerrada y limitada en lo que es la ubicación, por ende es muy común que sea el que mas te cueste agarrar. Canal 9 lo deberás agarrar débil, Telefe y Canal 13 deberán ser los mejores (a parte de los de la plataforma RTA 22, 23, 24 y 25).
Quédate tranquila por que por mas que te cueste agarrarlo ahora, es probable que el problema se te acabe en menos de 5 o 6 meses. ;)
NXT
Mensaje por NXT »
Estoy de acuerdo con estoydeacuerdo
velleda
Mensaje por velleda »
Hola , estoydeacuerdo
esuve orientando la antena de acuerdo el plano, revice que no estuviera sulfatada .
miranddo por el barrio he visto que la mayoria tiene la antena tipo parrilla, deberia cambiar a esa ??
gracias
espero tu respuesta
Beleda
Si bien tenes posibilidad de agarrar America donde vivis (de forma muy débil), es difícil que lo agarres teniendo en cuenta todo lo que te rodea.
Yo diría que la mejor alternativa que tenes es esperar. Antes de que termine el año América seguro se pone las pilas con la TDT.
Con respecto al tema de la antena, sería bueno que subas una imagen de la tuya. De paso también (si podes) un poco del entorno. Por ejemplo, si tenes la antena apuntando (o arriba) de chapas se te complica. Si tenes abajo de la antena membrana y no esta a mas de 2 metros de altura también te va a bajar (poco) las posibilidades de captar un canal como América.
Por último, tene en cuenta que la antena no es todo, es importante los conectores, que el coaxial no este dañado en sus extremos, la sensibilidad del deco o la tv con sinto incorporado...
Si podes decir el modelo del deco o tv con sinto digital, y subir una foto de la antena y también de los conectores se agradece.
PD: Las podes subir aca y compartir el link de las imagenes http://www.subirimagenes.net/ :geek: Saludos y suerte! ;)
velleda
Hola! estoydeacuerdo
Primero pedirte disculpas por no contestarte en el momento. (Me operaron y ya estoy en casa)
En la tarde de hoy subo las imágenes. Y que decodificador tengo.mil gracias
velleda
Hola!estoydeacuerdo . Bueno aquí subo las fotos de mi antena. Como está orientada .y la obra que tengo a la izquierda de mi casa y a la derecha la otra casa. Antes de que este la obra veía todos los canales .el 9 y24 que ahora faltan.mil gracias
Ah me olvide…
El decodificador es Coralin
Tipo No .SATUD-T
Versión HW 2.6
Versión S W 03 seo 2010
El deco es el Coradir 1000D no?
Bueno, vamos por parte.
1. Esa antena no es de las mejores. Es la antena de FM, si bien sirve para TDT no es la mejor para ahora (teniendo en cuenta en el estado de desarrollo que esta la TDT eb AMBA y tu zona).
2. No agarras Canal 9 ni America, eso me da la sensación de que en realidad tu problema no es la construcción, si no que Arsat dejo de transmitir esas señales en sus unidades fuera de Ciudad. Telefe lo emite Arsat en diferentes lugares y Canal 13 emite con suficiente potencia para que lo agarres sin problema desde su señal CABA.
3. Ese decodificador es muy sensible y si una señal no la recibis fuerte, ni lo detecta.
Así que, mi conclusión es que vas a tener problemas hasta que las señales inviertan en sus antenas para TDT, que no creo que haga falta mucho. Ah, y por cierto, deja de apuntar al tanque. Tuviste tanta mala suerte que ese tanque encima de molestarte el camino, es de ese material. También le cambiaría el balum y lo pondría con extremo cuidado, ya que vienen malos y adentro se sueltan los contactos y generan problemas inexplicables.
Pero si, me guio por la teoría de que America ni Canal 9 va a llegar ahí hasta que mejoren su potencia de transmisión. ;)
velleda
Buen día! estoydeacuerdo
Por lo que leo (y nada de esto es lo mío) voy por pasos.
2. No agarras Canal 9 ni América, eso me da la sensación de que en realidad tu problema no es la construcción, si no que Arsat dejo de transmitir esas señales en sus unidades fuera de Ciudad. Telefe lo emite Arsat en diferentes lugares y Canal 13 emite con suficiente potencia para que lo agarres sin problema desde su señal CABA.
Ok. Antes de la obra tenía todos los canales .ahora es baja señal por lo que me decís.
Tengo que moverla ¿
No sé que es.
Es CDR 1000 D
HD 18D3-TB
Dentro de decodificador dice.
Tipo No .SATUD-T
Versión HW 2.6
Mil gracias
#19
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:16, editado 1 vez en total.
velleda
#20
Hola! Driver 1
Los estoy volviendo locos.
Bueno aquí va desde el principio.
1) Cuando no estaba la obra (tenía una casa baja) y la antena estaba mirando para el frente de la casa. Derecha .se entiende. Ahora esta inquinada a la izquierda. ( según el mapa)
2) Antes de la obra tenía todos los canales .perfectos 2-9 –los dos acua y demás. Luego desaparecieron el 2 el 9 y el 24.
3) El cable no está sulfatado. Y corrimos la antena.
4) Hace unos días en la casa de mis tíos a unas cuadras de aquí. Vi otra antena (tipo parrilla) a una altura menor a la mía .y me pregunte si la mía no era la adecuada.
5) En realidad hay un transformador de impedancias. Tendría que cambiarlo.
Perdón a todos es que no es lo mío y trato de trasmitir lo mejor posible.
Gracias espero los retos jajaja y sus sugerencias
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:15, editado 1 vez en total.
  • Buenas....
    » » en Presentaciones
    2605 Vistas
  • Buenas
    bongio_akd
    2726 Vistas
  • Buenas!
    GonzaCtes
    2675 Vistas
  • Hola, buenas!!!
    kope2014
    3448 Vistas
  • Buenas!!! Tdteros!
    Quemeros73
    2566 Vistas
