SantaFeCapital
Mensaje por SantaFeCapital »
El problema fue el directorio y es lo que al dia de hoy sigue retrasando, no por los partidos políticos, sino por el lugar de residencia poruqe la mayoría era de Rosario y La Capital reclamaba un lugar, aclaro para el que no sabe, que actualmente la provincia está partida en 2, no hay forma de saber que pasa en cada mitad ni que pasa fuera del gran Rosario y el Gran Santa Fe, RTS cambiaría por completo la idea de provincia que ha existido por décadas.
SantaFeCapital
el LUNES 2 DE NOVIEMBRE comenzará a funcionar y transmitir Radio y Televisión Santafesina, en un principio ya cuenta con el apoyo de la mayoria de las empresas de tv por cable de la provincia.
SantaFeCapital escribió:el LUNES 2 DE NOVIEMBRE comenzará a funcionar y transmitir Radio y Televisión Santafesina, en un principio ya cuenta con el apoyo de la mayoria de las empresas de tv por cable de la provincia.
Ajá, pero entonces solo por CATV, ó sea... nada de canal de TV, solo "reparto de programas por encomienda a través de vínculo físico para los que lo tengan." Si es así, sigue siendo un mal arranque. ¿Que mal les habrán hecho las antenas a algunas personas y grupos sociales para que les sean tan detestables? Apuesto que de su Wi-Fi de m***da no piensan lo mismo :|
SantaFeCapital
Estamos hablando de un estado provincial sin recursos federales, a las empresas de cable les conviene, obtienen mucho mas ingreso por vender paquetes de señales HD, no tengo idea de que si el gobierno va a montar una antena, va a usar la de Santo Tomé o que va a hacer.
Se fueron conociendo quienes ganaron señales en la ciudad de santa fe
La frecuencia 20, de alta potencia la obtuvo Villa-Manzano y la 27.01 Arcadia... Villa Manzano Obtuvo la 27.02.
El diario El Litoral, dijo que no se presentó porque están sin capacidad económica, aun no terminaron de trasladar el Cable y Diario y el diario a su nueva ubicación frente a la terminal.
SantaFeCapital
no pierdas cuidado de que voy a reclamar si no transmiten por aire, sería una picardia estando a 2km de los estudios, no poder verlo, solo hay que ver cuales son las vías de reclamo que dispondrá. :D
SantaFeCapital
esta es la licitación publica de los equipos que compró la provincia para RTS (Radio y Televisión Santafesina).
BVS TV S.A. fue el único oferente y no solo aporta los equipos sino también capacita al personal.
En ese archivo pueden ver en detalle los equipos
https://onedrive.live.com/redir?resid=C ... file%2cPDF
en este otro link pueden ver los equipos y el precio pagado por los mismos a la empresa ganadora de la licitación.
SantaFeCapital
Una mala, no encontré equipos para transmisión ISDB-T si hay 8 antenas satelitales, en resumen, no está previsto que transmitan en TDT.
así es el estudio.
[imageredimen]http://i60.tinypic.com/b83gb7.png[/imageredimen]
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:50, editado 1 vez en total.
SantaFeCapital
#19
La productora de contenido se llama "Señal Santa Fe" y pertenece al estado provincial y "Espacio Santafesino" aportará contenido
https://www.santafe.gov.ar/index.php/we ... %29/113835
Driver 1 escribió:Todo material de estudio menos el telepuerto, se ve la primera etapa es distribuir por satélite, pero no por terrestre.
Pero si contratan a ARSAT luego, pueden llegar por terrestre a las EDT.
Por ley pueden hacerlo, pero no se si habrá disposición del gobierno federal teniendo encuentra la postergación que hacen... un dato, la presidente NUNCA durante su mandato piso la ciudad capital de la provincia, eso dice todo.
#20
SantaFeCapital
Driver 1 escribió: Bueno si le designaron los espacios (Frecuencias o servicio como en el caso de Rosario) seguramente a pedido de la gobernación de Santa Fe, predisposición hay.
Y teniendo el caso de Rosario presente en cuanto comience a transmitir si se pone de acuerdo rápidamente con el operador Canal 3, no necesita más nada.
Es probable que asi sea para Rosario y en Santa Fe vaya pegado con UNL TV, segun entiendo canal 8 VHF de Rosario es de la provincia y repite la TVPublica, tambien tenia la frecuencia VHF 7 en Santa Fe capital pero cuando se cayó la antena en una tormenta, nunca mas se recuperó.
    13794 Vistas
    » » en Argentina
    35 Respuestas
    70084 Vistas
    » » en Argentina
    47 Respuestas
    80592 Vistas
    rogerio24
    12693 Vistas
    rogerio24
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    27 Respuestas
    70044 Vistas
    digitalsantafe
