Gigared distribuye TDA por su cableado.
GonzaCtes
Re: Gigared distribuye TDA por su cableado.
Mensaje por GonzaCtes »
Gracias Driver por el vídeo. Es avidente que te cobran $100 para darte un divisor y un par de fichas algo que se consigue por mucho menos.
No entiendo por qué hablan de 11 canales y como harán para distribuir las señales ya que según la zona los locales cambian.
Enviado desde mi Moto G mediante Tapatalk
GonzaCtes
fede_masso escribió:Una consulta..
Si lo contrato solo tengo que tener la antena de TDA y listo ? Obvio que tengo el TV y toda la bola..
Pero solo eso ? y pago $100 por única vez y chau ? :?
Si ya tenés Gigared mira el vídeo no compres nada solo un divisor y fichas.
gabi92
Mensaje por gabi92 »
¿Alguien podía poner algún video para saber como funciona? No el video de Gigared
GonzaCtes escribió:Gracias Driver por el vídeo. Es avidente que te cobran $100 para darte un divisor y un par de fichas algo que se consigue por mucho menos.
11 canales por lógica son canales del básico HD que lo transmiten con la norma digital de aire, sino imaginarte el caso que ves bien TDA y adquirís este pack plus para ver otra cosa y terminas viendo la misma TDA que por aire. Igual no informan a que canales se accede... cosa sospechosa.
Gigared tiene F.O propia y puede mandar los mismos contenidos, a la mayoría al menos, de sus cabeceras.
La tecnología que usan es un misterio hasta que alguien no conecte el cable y haga un escaneo y tiren reportes de que se ve, parámetros y frecuencias usadas, sino es adivinación pura.
fede_masso
Edad: 35
Mensaje por fede_masso »
Estuve mirando el video.. Y pensando, con el software y el DVBViewer en la PC no se podrá hacer eso... :? solo en la TV
Audaz
Mensaje por Audaz »
Modulan ISDB-Tb en un coaxil, donde esta el misterio?
fede_masso
Edad: 35
claro, pero a lo q voy que ello le pone esa T que va conectado los 2 cables en el TV.. en el software de la PC va 1 solo..
después voy a ver si lo contrato y hago la prueba! jaj
Audaz escribió:Modulan ISDB-Tb en un coaxil, donde esta el misterio?
Mijo por eso se necesitan reportes de que se ve y como. Explico un poco, hay una variante que no hace falta modular nada y es insertar las señales de TDT directamente al cableado mediante filtros y amplificando, para esto la grilla analógica del canal 72 al 76 (CATV) tienen que estar libres.
fede_masso escribió:Estuve mirando el video.. Y pensando, con el software y el DVBViewer en la PC no se podrá hacer eso... :? solo en la TV
Si se puede, solo hace falta conectar el cable como si fuera la antena y sintonizar, si no aparece nada y hay que escanear es que están modulando ISDB-T y ahí si puede quedar fuera de sintonía en algún dongle, eso cuando mucho, si está en la norma que se usa en Argentina tendría que captar sin problemas porque a los cables lo que les queda libre sería la parte del espectro que corresponde al UHF (El mismo que usamos en TDT).
fede_masso
Edad: 35
#19
Si se puede, solo hace falta conectar el cable como si fuera la antena y sintonizar, si no aparece nada y hay que escanear es que están modulando ISDB-T y ahí si puede quedar fuera de sintonía en algún dongle, eso cuando mucho, si está en la norma que se usa en Argentina tendría que captar sin problemas porque a los cables lo que les queda libre sería la parte del espectro que corresponde al UHF (El mismo que usamos en TDT).[/quote]
gracias por la explicación, pero mucho no entendí, si pueden hacer algún esquema o algo jeje
actualmente tengo la antena conectada a la PC
#20
Vamos por parte entonces...saca la antena, conecta directo el cable de Gigared y pone cualquier canal de TDA, si no agarra nada y se te gusta experimentar hace un escaneo general.
Siendo que solo se puede con el Gigared Basico (no digital) deben ser de TDA, con la salvedad de que debe ser todos los muxes excepto el 25. Te da exactamente 11 canales.
  • Consulta cableado digital y analogico - Cablehogar Rosario
    carlosoctavio
    17584 Vistas
    carlosoctavio
  • ANTENA Y CABLEADO
    por » » en Foro General
    4 Respuestas
    13108 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot] y 1 invitado
