Más que un conflicto es todo lo contrario, es un convenio internacional.La señal de noticias France 24 llega a la TDA
Re: La señal de noticias France 24 llega a la TDA
Eso mi pregunta es mas tecnica no de programacion y el 26 no cambiaria el mux por coincidir con su canal
Pero tecnicamente todos los muxes podrian transmitir a todo el pais o no por algo en especial o or interferencias a uruguay
6 hs de programacion en vivo, me parece que quiere decir.
Respecto del espacio, hay que ver que sucederá con 360tv (al borde del cierre) y construir en el 23 (que ya esta en el 26). Ademas RyP, Arpeggio o Viajar. En la nota que hablaba sobre el reordenamiento de la grilla de TDA, comentaba que se le daria prioridad a las señales de noticias y las provinciales.
Construir no está repetido, solo en CABA y AMBA. Vivimos personas más allá de la RP6
Perece que France 24 no existía en español, se lanza ahora. Lo que se ve en los cables acá desde hace años es el cultural-social TV5, mitad propiedad de TF y mitad privada, pero en francés con series y películas en español.
Aunque se pudiera usar el 26, no sabemos si hay equipos para servir un MUX más en todas las EDTs, en algunas sí y ya funciona, pero no sabemos si en todas.
No creo que vaya a haber conmutación horaria "a lo VCC" desde ARSAT. Van a tener un canal único con repetición 6x4 complementado con cosas de TF1 y TV5 hasta que completen las 18 diarias y queden repitiendo solo a la noche.
Probablemente muevan 360TV al 24 reajustando un poco los datos, y pongan a los franceses ahí en 25. En un pensamiento "cuadrado" habría que hacer eso... y Lombardi es un dado con 1 en las seis caras
Última edición por UHF35 el 13 Jun 2017, 22:26, editado 1 vez en total.
Huracan existe otra cosa en la tv que no sea futbol??
gralmadariaga
Si existen. La NBA la F1. Pero primero el fobal jajaja. Total. Para escuchar las mentiras de los canales de "noticias" .....batiargento escribió: ↑14 Jun 2017, 02:38 Huracan existe otra cosa en la tv que no sea futbol??
Otra cosa 6 vs en vivo comparado con rock adn pop que los fines de semana "cierra" es un lujo
Fácil, ya mismo hay lugar. El 24 tiene bitrate libre de cuando transmitía Suri. O sino pueden sacar Rock&Pop que va para atrás. Lugar hay.
gabi92
Arpeggio reemplazó a Suri
Consulta desde la ignorancia: Hay un limite en cuanto al bitrate total que puede transmitirse en in mismo mux (sumando el bitrate de todos los canales en el mismo mux)? Cual seria el máximo posible? (Leí una vez que el máximo eran 23,2 mbits en Isdb-t).
Arpeggio no reemplazo a Suri Tv coexistieron hasta su cierre por parte de la empresa. Se podría decir que Arpeggio reemplazó a VX.
Como dijo Ariel no solo está el bitrate de Suri Tv sino además el lugar que ocupo nunca se usó, recordando que hay 5 servicios de televisión por MUX más un 1Seg.
Correcto eso sería un bitrate re bruto que ni deja espacio para la corrección de errores.
'chas gracias por la respuesta...Driver 1 escribió: ↑15 Jun 2017, 22:37Arpeggio no reemplazo a Suri Tv coexistieron hasta su cierre por parte de la empresa. Se podría decir que Arpeggio reemplazó a VX.
