Desde el jueves 20 a la tarde que no emite el MUX26 de la Torre Espacial. Que pasa? se prendió fuego el TX o que?... decí que está el backup de ConstruirTV en el 23.03 y de Canal 26 en el 24.02.... quizá por esta razón no le estén dando tanta pelota al mux26? aunque suena raro porque son licencias otorgadas y deben cumplir con las emisiones regulares.Estación digital Villa Soldati. [Torre Espacial].
Re: Estación digital Villa Soldati. [Torre Espacial].
Y Telemax? Podría alguien pensar en Telemax? (Modo Señora Flanders OFF). Fuera de broma. Les comentas en redes sociales y ni pelota... Debería en caso de no existir, una multa por incumplimiento...
Pero con las “nuevas” disposiciones no publicadas aún cuales son las las emisiones regulares, las de medios públicos de los canales 22 al 25 o las frecuencias propias hasta el 14 de julio del corriente año?ariel escribió: ↑24 Jul 2017, 13:14 Desde el jueves 20 a la tarde que no emite el MUX26 de la Torre Espacial. Que pasa? se prendió fuego el TX o que?... decí que está el backup de ConstruirTV en el 23.03 y de Canal 26 en el 24.02.... quizá por esta razón no le estén dando tanta pelota al mux26? aunque suena raro porque son licencias otorgadas y deben cumplir con las emisiones regulares.
Incumplimiento de qué?
Si TLX no tiene licencia ni prestó su señal a la TDA estatal, tampoco pertenece a una señal de inclusión obligatoria de ningún sistema.
Otra cosa con estos movimientos raros de la grilla por fuera de la ley y a veces siguiendo la ley... si no puede estar ONE Tv, tampoco pueden estar en la TDT A24 ni TLX...
Para pensar las böludeces que están haciendo, no?
Canal 26 y Construir TV no están al aire por TDA desde ese corte. Lo de Telemax es accesorio. Me refería a que si en el caso de existir, es viable una multa o sanción por no emitir durante un determinado lapso de tiempo a un licenciatario operador (ya que en el recae tambien la responsabilidad de poner al aire a otra/s señales en su propio multiplex).Driver 1 escribió: ↑24 Jul 2017, 14:10Pero con las “nuevas” disposiciones no publicadas aún cuales son las las emisiones regulares, las de medios públicos de los canales 22 al 25 o las frecuencias propias hasta el 14 de julio del corriente año?ariel escribió: ↑24 Jul 2017, 13:14 Desde el jueves 20 a la tarde que no emite el MUX26 de la Torre Espacial. Que pasa? se prendió fuego el TX o que?... decí que está el backup de ConstruirTV en el 23.03 y de Canal 26 en el 24.02.... quizá por esta razón no le estén dando tanta pelota al mux26? aunque suena raro porque son licencias otorgadas y deben cumplir con las emisiones regulares.
Por eso te digo que multa le podés poner si los licenciatarios reales si siguen al aire?CarlosVs escribió: ↑24 Jul 2017, 14:19 Canal 26 y Construir TV no están al aire por TDA desde ese corte. Lo de Telemax es accesorio. Me refería a que si en el caso de existir, es viable una multa o sanción por no emitir durante un determinado lapso de tiempo a un licenciatario operador (ya que en el recae tambien la responsabilidad de poner al aire a otra/s señales en su propio multiplex).
Porque si ves bien siguen al aire según las nuevas reglamentaciones jamas publicadas.
Demás está decir que las únicas multas que puso enacom desde su creación fue al canal 26 y Crónica Tv con cosas de muchos años atrás (Cuando eran solo para cable), así que muy activos nunca se los vió en hacer cumplir la ley, claro está que ni ellos cumplen los reglamentos así que menos aplicarlos.
Igual no; por incumplir las horas mínimas o apagarse, no le cobran un peso a nadie. Creo que está por ahí en la 26522, pero nunca se aplicó eso. Si apenas se aplica por interferencias, incumplimiento de las normas técnicas de emisión y etc., mucho menos por "apagarse." Cuando entra la portación de un tercero ahí ya se complica porque si no es vinculado, en un país ideal en donde la TDT está toda vendida y todo el universo se pelea por un segundo o un espacio par colocar millones de producciones en las que todo el mundo desea invertir, le provocás un perjuicio económico al operador portado.
Pero no se preocupen, ese estado de cosas no se ve ni en las "mejores familias." En España, por ejemplo, está lleno de apagones, chamanes, taradots, canales collage, canales voladores, "negros", señales de ajuste "por si las dudas", etc., solo UK no tiene ese problema de apilamiento de streams "con nada" a bajo bitrate, porque, adivinen... claro... el único operador técnico es el Estado.
Por eso digo, el único mux que pasa esto es el 26, porque siendo francos es muy raro que los muxes privados se caigan, ocurre como con los canales históricos de VHF, es raro que estén días apagados, creo que únicamente hay algún antecendente de corte prolongado de canal 2, pero los de aire de capital es raro que ocurra, tienen previsiones de contingencia, deben tener transmisor de emergencia y grupo electrógeno, por ejemplo, y el 26 dista mucho de esto. Nunca tuvo y no tiene "plan B" ante una emergencia.
HOY se cumple una semana del MUX 26 de la Torre Espacial apagado. Creo que la inclusión de Canal 26 en el dial 24.02 de RTA juega en contra de la restitución del servicio del MUX 26 porque de todas formas la señal llega. Ocurre lo mismo con ConstruirTV. Encima ni por mail ni por redes sociales te contestan un carajo, entonces por lo visto, les chupa un hûevo.
sabes las semanas que dejaba Telecentro sin servicio un barrio entero? Esto ni les jode. Al contrario. Son parásitos.ariel escribió: ↑27 Jul 2017, 10:50 HOY se cumple una semana del MUX 26 de la Torre Espacial apagado. Creo que la inclusión de Canal 26 en el dial 24.02 de RTA juega en contra de la restitución del servicio del MUX 26 porque de todas formas la señal llega. Ocurre lo mismo con ConstruirTV. Encima ni por mail ni por redes sociales te contestan un carajo, entonces por lo visto, les chupa un hûevo.
sabes
Mezcolanza de Pids hace que los nombres de los canales no sean los correctos.
Motivo posible? Apagón?
