[Juego] Armando los Muxes
lea_pincha11
Re: [Juego] Armando los Muxes
Mensaje por lea_pincha11 »
Yo lo que más haría es algo que nadie dijo: El canal Virtual y bitrate variable en todos los muxes.
MUX 21:
2101 Canal 21 HD 720p (5mbps)
2601 Canal 26 HD 1080i (9mbps)
2602 Telemax (2mbps)
2001 Canal de la Ciudad SD 16:9 (3mbps)
2631 Canal 26 movil (256kbps)
Adicionales de audio, EPG y CC (1mbps)
Intervalo de guarda y paquetes nulos: 3mbps
Total: 23mbps (con bitrate variable)
Cobertura: 30km a la redonda con una potencia de 6kw con la planta transmisora del Parque de la Ciudad, de esta manera se unifican
esfuerzos de acuerdo al mantenimiento y la puesta a punto. Canal 21 HD 720p con 5mbps porque no es un canal que tenga mucho movimiento, es más programas de "estática" entrevistas, postales, y con 5mbps a 720 iría bien. Lo digo antes que digan "comoooo un canal 720p
5mbps". Con el Canal Virtual, cada uno "quedaría" en su frecuencia de origen. Otra que se me ocurre es poner Canal de La Ciudad y Telemax compartido ya que la programación de Telemax, no es muy basta que digamos. Es un canal "prescindible".
MUX 22
2201 Encuentro HD 1080i (8mbps)
2202 Paka Paka HD 720p (5mbps)
2203 TaTeTi (2mbps)
2204 Incaa TV SD 16:9 (3mbps)
2231 Encuentro movil (256kbps)
Total: 22mbps (con bitrate variable)
Cobertura convencional. Paka Paka HD 720p con 5mbps por el mismo motivo de Canal 21. Son dibujos animados donde hay calidad estática y cambios de captura no hay movimiento fuerte.
MUX 23
0701 TV Pública HD (11mbps) (Cuestiones obvias, multiprogramación, con bitrate variable entre 8 y 11mbps)
0702 TecTV SD 16:9 (2mbps)
0703 Sonar Federal o Acua Música (3mbps)
0704 Telesur 480i (2mbps)
0731 TV Pública movil (256kbps)
Cobertura convencional. Elimino canal Vivra. TecTV yo prefiero mandar un buen SD 16:9 para cosas que no ameriten un HD y darle al televisor la posibilidad de que escale la imagen sin pérdida de calidad.
MUX 24
2401 DeporTV HD 720p (9mbps, Deportes, bitrate variable para cuando
no haya partidos)
2402 Acua Federal HD 720p (6mbps)
2403 Acua Mayor SD 16:9 (3mbps)
2404 Construir TV (2mbps)
2431 DeporTV portable (256kbps, SD 16:9)
Total: 24mbps (con bitrate variable)
Cobertura convencional. DeporTV HD un buen 720p que le permita al TV escalar sin perder calidad de imagen, con ACUA, la programación más importante iría al Federal en 720p con un bitrate convencional para un canal que no tiene mucho movimiento. El bitrate, variaría según la programación que pasen en el momento, donde se lo repartirían DeporTV y ACUA Federal.
MUX 25
2501 RT HD en Español 720p (5mbps)
2502 C5N en HD* 720p (6mbps)
2503 CN23 (2mbps)
2504 G360TV en HD 720 (5mbps)
2505 Viajar/canal de información (2mbps)
2531 RT portable (256mbps, SD 16:9)
Cobertura convencional. Cuando G360TV transmita partidos, se puede repartir un poco de bitrate de los primeros dos servicios. *C5N
pasaría a tener una señal 720p para todo el país, donde en su propio mux actual ha demostrado que un HD 720p con movimiento
inclusive se ve muy bien, a cambio de ceder la frecuencia 557.143 (27). El canal 2702, mencionado anteriormente, es un canal de
pruebas más que todo y con publicidad. Eliminado. Le bajé un mbps a los dos primeros canales HD para incluir CN23.
MUX 26
3201 Canal de la Provincia de Buenos Aires HD 1080i (10mbps)
(habilitable para deportes)
0202 América HD Prueba 1080i (8mbps) (bitrate compartido con Canal
Pcia)
0203 A24 Prueba (2mbps)
Cobertura: 30km con repetidoras a lo largo de la provincia, con central en baja potencia desde el Edificio Alas. *El conglomerado América medios devolvería el mux de prueba asignado en la frecuencia 605.143.
MUX 27: Cedido a Uruguay.
MUX 30: Asignado a canales zonales, universitarios y de baja potencia con cobertura menor a 10km.
Ej: TV Clip, Canal 55 de Avellaneda, UBA TV, TV Universidad LP.
MUX 33:
1301 El Trece HD Prueba 1080i (11mbps)
1302 TN SD 16:9 (3mbps)
1303 Quiero (canal musical) (2mbps)
1304 Pruebas (2mbps)
1331 El Trece portable (256kbps)
Cobertura: 30km a la redonda con buena potencia desde el Edificio Alas. 1304 canal de pruebas para definiciones futuras por un cuarto
canal de generación propia (Metro/Volver/MGZN (canal innecesario)/o canal especial para TDA que combine programación)
MUX 34:
1101 Telefé HD Prueba 1080i (11mbps)
11xx Posibilidad de adjudicación a futuro (Xmbps)
1131 Telefe movil (256kbps)
Intervalo de guarda y paquetes nulos: 9mbps
Total: 21mbps
Cobertura provincial. Con central en baja potencia desde el Edificio Alas.
MUX 35
0901 Canal 9 HD (11mbps)
0902 FootSchool TV (3mbps)
0903 Arpeggio (2mbps)
0904 Video éxito SD 16:9 (3mbps)
0931 Canal 9 movil
Total: 23mbps
Cobertura: 30km a la redonda desde donde transmite actualmente.
Frecuencia 36 Vuelve a AFSCA, reservado para disponibilidad de licitaciones futura
Frecuencia 39: Libre (utilizado en analógico, si AFSCA se lo propone se suma a la reserva).
Frecuencias 32, 41, 43, 45, 47 y 51 reservados para licitaciones futuras.
Telecentro devuelve las frecuencias ya que su servicio de catv se expande por el conurbano.
Frecuencias: 28 (actual telecentro), 29 y -30- (actual antina, cambia a 31), 38-40-42-44-46-48-49-50. En total: 11 frecuencias.
Asignadas por AFSCA a la prestadora Antina como licencia de TV Digital Codificada por el tiempo que lo determine la autoridad competente.
Frecuencias de la 52 al 69: Uso de telefonía movil 4G LTE.
Frecuencia 51 de respaldo ante interferencias espúreas.
lea_pincha11
**Canal Virtual (Ordenamiento según Ley 26.522 SCA)
0201 América HD Prueba
0301 Canal Provincial HD
0401 Canal de la Ciudad
0501 C5N HD
0601 Canal zonal (MUX 30)
0701 TV Pública HD
0801 Telesur
0901 Canal 9 HD
1001 A24 Prueba
1101 Telefe HD Prueba
1201 RT HD en Español
1401 CN23
1501 TN
1601 G360TV
1701 DeporTV HD (aquí estuvo TyC Sports historicamente)
1801 FootSchool TV
1901 Pruebas (MUX 33)
2001 Viajar/canal de información
2101 Canal 21 HD
2201 Paka Paka HD
2301 TaTeTi
2401 ACUA Federal HD
2501 ACUA Mayor
2601 Canal 26 HD
2701 Incaa TV
2801 Encuentro HD
2901 TecTV
3001 Construir TV
3101 Telemax
3201 Sonar Federal/Acua Música
3301 Arpeggio
3401 Video Éxito
3501 Quiero Música
MARCONI TDT
Mensaje por MARCONI TDT »
Muy bueno tu ordenamiento pero no creo que el grupete te entregue a tn,quiero musica se remplazan por stars y sembrando satelital, el canal zonal va en 02 despues agregaria argentinisima que tambien tiene que estar.saludos
lea_pincha11
MARCONI TDT escribió:Muy bueno tu ordenamiento pero no creo que el grupete te entregue a tn,quiero musica se remplazan por stars y sembrando satelital, el canal zonal va en 02 despues agregaria argentinisima que tambien tiene que estar.saludos
No podés poner todo del 1 al 5. Los primeros deben ser los de noticias según la ley. Lee los muxes que armé en el posteo anterior. Stars no existiría ya que C5N HD transmitiría en el mux estatal y devuelve el 27 que se lo deja a Uruguay, y que le queda al AFSCA para asignar a canales de baja potencia/zonales. El 2 lo puse América HD para respetar las numeraciones originales. Al igual que los canales de aire de siempre.
2- América/Canal2
7- TV Pública/Canal7
9- Telearte/Canal9
11- Telefe/Canal11
13- Artear/Canal13
Es para que la gente grande se familiarice con las numeraciones, nada más.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:55, editado 1 vez en total.
Driver 1 escribió:El 27 si hubiera intención de devolverlo no se lo hubiera vendido recientemente, cuando mucho se correrá de frecuencia. El contenido puede variar ya mismo ya que nada que ver con C5N.
el 27 lo van vender, y eso dijo el grupo indalo desde el comienzo. Desde el Afsca dijeron que la venta representaba un plan de adecuacion de Hadad, pero que Indalo debia vender las licencias demas que le compro a Hadad como adecuacion a la ley (si, rarisimo, pero eso dijo en ese entonces Sabbatella cuando ocurrio la venta, en mayo de 2012)
MUX 20: Canal de la Ciudad HD y Móvil, Radio de la Ciudad TDT.
MUX 21: Canal 21, otro culto a definir para compartir gastos.
MUX 22: Encuentro HD (720 p) y Móvil, Incaa TV, Paka-Paka, Acua Federal.
Mux 23: TVP HD y Móvil, Técnópolis
Mux 24: DeporTV HD y Móvil, Acua Mayor, Vivra, Ta-Te-Ti
Mux 25: RT HD (720 p), Telesur, CN23, C5N, 360 TV. (Móvil a definir)
Mux 26: Sin cambios.
Mux 27: Sin cambios.
Mux 29: Sin cambios.
Mux 32: Pata de cabra HD y Móvil, Digo HD.
Mux 33: El Trece HD y (Móvil), TN, Quiero/Magazine.
Mux 34: Telefé HD, Viajar.
(Sí entra Turner: Telefé HD y Móvil, Cartoon Network, TNT/Space, Viajar).
Mux 35: Canal 9 HD, Appreggio y otro del "fantasma"
Mux 36: América HD (pero posta), A24.
soy de córdoba: la norma ISDB-T permite transmitir solo audio o radios. la mayoría de los decos y TVs permiten esto.
mux 22:
tecnopolis lo muevo al mux 23 para dar lugar a encuentro HD. quedando así:
1 Encuentro HD
2 Paka-Paka
3 TaTeTi
4 IncaTV
31 Encuentro movil
mux 23:
1 TVPublica HD
2 Tecnopolis
3 Construir.
31 TVP movil
Mux 24: elimino a Arpegio para dar lugar Viajar HD
1 DXTV HD
2 V¡vra
3 Viajar HD
31 DXTV movil
mux 25: elimino CN23 y Telesur para dar lugar a RT HD y C5N HD
1 C5N HD
2 RT HD
3 360TV
31 C5N movil
mux 29 Teleocho: las radios que transmitan con el permiso de teleocho
1 Teleocho HD
2 Teleocho movil
3 cadena 3 (LV3 Radio córdoba)
4 100.5 FM Córdoba
5 Radio Popular 92.3
mux 31 (SRT)
1 Canal 10 HD (HD en serio e inviertan)
2 CBA24n
3 Radio Universidad
4 Gamba 106.3
31 Canal 10 movil (no cba24 movil)
mux 40 Canal 12:
1 El Doce HD
2 El doce Móvil
3 Radio Mitre810
4 Mía FM 104.1
Edito:
Agrego otro mux en planta transmisora estatal cerro mogotes
27:
1 CN23
2 Telesur
3 Arpegio
31 CN23 movil
#19
rubenrosales escribió:
"Mux 24: elimino a Arpegio para dar lugar Viajar HD
mux 25: elimino CN23 y Telesur para dar lugar a RT HD y C5N HD"
Yo no eliminaría ningún canal de TV o radio, y hasta que se ponga efectivamente en marcha el Plan Nacional de frecuencias TDA, todos tienen derecho a recibir los contenidos de su agrado.
Por otro lado, para el tema radio preferiría que para eso se destine la digitalización de las bandas de AM y FM ya que normas (IBOC y DRM) más adecuadas para eso.
#20
Viendo las resoluciones, los MUX RTA podrían quedar (en el futuro cercano) de la siguiente forma:
22
22-01 Encuentro HD 720p
22-02 Paka-Paka SD
22-03 INCAA TV SD
22-04 TecTV SD
22-51 Encuentro Móvil
23
23-01 TVP HD 1080i (¿07-01 virtual?)
23-02 Viajar HD 720p (¿07-02 virtual?)
23-31 TVP Móvil (¿07-31 virtual?)
24
24-01 DeporTV HD 1080i
24-02 ACUA Federal SD
24-03 ACUA Mayor SD
24-31 DeporTV Móvil
25
25-01 Telesur SD
25-02 RT HD 720p
25-03 CCTV en Español SD
25-41 Telesur Móvil
En consecuencia, en el nuevo armado saldrían las señales privadas que ahora deberán concursar por licencias para la TDA.
JJJ
Mensaje por JJJ »
hernan escribió:En consecuencia, en el nuevo armado saldrían las señales privadas que ahora deberán concursar por licencias para la TDA.
Ese mismo día mueren CN23 y 360.
  • Como armarias los muxes?
    » » en Foro General
    2711 Vistas
