Nuevo canal en el conurbano
Palito
Re: Nuevo canal en el conurbano
Mensaje por Palito »
Elleoeste escribió:
Palito escribió:buenisimo para las zonas sur, oeste y CABA, para el Norte no mandan nada? la cultura aqui tambien es bienvenida!! :(
la unica universidad de zona norte que se me viene a la memoria es la de san martin; hay otra?
No, estatales x lo menos no, pero las de CABA pueden tranquilamente emitir hacia el Norte, o tampoco la ley permite eso ?? :x :roll: :?
Desconozco si la UNSAM posee equipamiento emisor de TV, menos de TDT... :oops:
slds.
Palito
moebiuszero escribió:
leonidas83glx escribió:Buenísimo, ¿pero no se sabe la frecuencia asignada?¿Será la 55?
Por qué el 55?
Igual recordemos que las frecuencias tienen que ser reasignadas.
Universidad de Quilmes 58, UNDAV (Avellaneda) 60, UNLA (Lanús) 57, UNAJ Florencio Varela 55, UNA???
Que universidades hay por allá que hagan televisión?
Con la implementación del 4G debemos olvidarnos de cualquier frecuencia arriba del 51.
Pero bueno, tengo entendido que hay 3 sub bandas en UHF, la I la II y la III, entonces tenemos que:
canales del 14 al 21
del 21 al 69 y de éste último al 83, donde se acaba el UHF
alguno tiene que haberrrrr....... :o
slds
moebiuszero escribió: Con la implementación del 4G debemos olvidarnos de cualquier frecuencia arriba del 51.
Y con las codificadas arriba del 37.
stebanus
Mensaje por stebanus »
Buenísima la iniciativa y seguro que si participan tantas instituciones la calidad y variedad de la programación va a ser muy buena. Esperemos que las universidades del oeste y del norte también se copen y armen su canal. UNTREF, UNSAM, UNLUJ también tienen muchas carreras que podrían usar un canal de TV como medio de expresión, y ni hablar la UBA.
moebiuszero
Mensaje por moebiuszero »
stebanus escribió:Buenísima la iniciativa y seguro que si participan tantas instituciones la calidad y variedad de la programación va a ser muy buena. Esperemos que las universidades del oeste y del norte también se copen y armen su canal. UNTREF, UNSAM, UNLUJ también tienen muchas carreras que podrían usar un canal de TV como medio de expresión, y ni hablar la UBA.
La UN3 hace varios meses que empezó sus emisiones primero a través de Internet en http://un3.tv/ y hace poco más de un mes subió su señal al satélite AMC-6 que luego migrarán a nuestro satélite ARSAT 1.
Creo que esta es la mejor manera de que las Universidades tengan sus propios canales, más allá que el espacio libre para TDT es mínimo, si cada Universidad tuviera un canal propio eso sería mucho espacio desaprovechado (hablo en cuanto al contenido que aún no tienen, de no aprovechar con un Servicio HD y SD, etc., tal como ocurre hoy en día por ejemplo con el Canal 56 de la UNLP). En cambio de la manera en la que se está planteando, queda más ordenado y se ocupa al máximo el espacio por canal.
Además tengamos en cuenta que esto lleva a que se tenga un mejor área de influencia para los canales universitarios. Por ejemplo en el caso de Canal Sur, estamos hablando de Quilmes, Florencio Varela, Lanús, Avellaneda y el Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Pensando en un canal que abarque todas esas localidades se puede pensar en un transmisor potente para cubrir todas esas zonas, o quizás armar alguna red SFN con 2 ó 3 transmisores pequeños. Pero en ambos ejemplos el Canal (o mejor dicho, los 5 Servicios correspondientes a cada Universidad) podrán ser vistos en muchas más localidades que las nombradas, haciendo así una cobertura más amplia y dando una apertura más allá de cada localidad en sí (al fin y al cabo un canal universitario tiene que tener una visión educativa, y eso va más allá de los límites de cada localidad o zona).
Pensando en cómo estaba planeado al principio, muchas localidades o mismo la Ciudad de Buenos Aires se perderían de conocer el contenido y la programación de las Universidades que están más alejadas (por ejemplo si la Universidad de Quilmes tuviera un canal propio, solo emitiría para Quilmes y zonas aledañas, lo mismo para Florencio Varela, etc., perdiéndose así las localidades y/o ciudades más alejadas de tener acceso a todas esas programaciones propias de cada casa de estudio.
Respecto a esta organización podría también replicarse en algunas de las Universidades faltantes. Por ejemplo, algunas que comparten un mismo área de cobertura:
- Canal A: UNSAM (San Martín) y UN3 (Caseros, 3 de Febrero).
- Canal B: Univ. José C. Paz (José C. Paz) y Univ. Gral. Sarmiento (Los Polvorines, Malvinas Argentinas).
- Canal C: UBA y UTN (Ciudad de Buenos Aires).
- Canal D: Univ. de Luján (Luján) -> (ciudad alejada, podría transmitir en un Canal único como el caso de TVU - UNLP).
- Canal E: Univ. de Moreno (Moreno) -> (está alejada del resto, no se me ocurre cómo agruparlo).
- Canal F: Univ. de La Matanza (San Justo) y Univ. Lomas de Zamora (Lomas de Zamora).
En los A y B también podrían unirse en un solo canal (al igual que Canal Sur), esto sería mucho mejor para aprovechar el espacio del Canal y además, como opinaba al principio del mensaje, ampliría la cobertura, ya que para que se vea en estas cuatro localidades también se abarcaría a muchas más, permitiendo también que se pueda ver en la Ciudad de Buenos Aires.
No queda claro de todos modos si les va a tocar un MUX en conjunto y cada universidad tendrá un Service ("canal") o si por el contrario un único Service en un MUX donde cada casa tendrá sus espacios horarios.
Mucho depende en la asignación de las características técnicas del canal, por ejemplo si solo saldrá al aire un solo servicio de televisión en SD podría utilizar un MUX en uso en el edificio Alas y si es HD por ejemplo con lo que dejó vacante Canal 9 en una frecuencia a acordar y con solo los paneles apuntando al sur de momento. En caso que sea con equipamiento propio el transmisor tendría que estar geográficamente en medio de todas las casas de estudio para equiparar llegada. Aunque esto último sabemos es relativo porque los usuarios al tener que apuntar sus antenas siempre se pueden perder de alguna señal que venga desde otro lado.
Con un mínimo análisis las variantes que tienen son varias, que daríamos por saber que tienen en mente o que ya está cocinado!
mixba
#20
Mensaje por mixba »
Cabe aclarar que el canal UN3 este mes ingresó a la grilla de TeleRed en el dial 407 de esa cablera. Y comparto lo que dice el usuario sobre las Universidades del Norte del GBA y hacer lo mismo que las del sur.
Firmaron en la UNQUI el convenio para la creación de Canal Sur
La Universidad Nacional de Quilmes junto a la Universidad Nacional de Avellaneda, de Lanús, Arturo Jauretche y de las Artes adhirió al convenio de creación del canal de televisión “Canal Sur”. El rector de la UNQUI, Mario Lozano, explicó el tipo de contenidos que producirán, mientras que el cineasta David “Coco” Blaustein aseguró que se trata de una “experiencia excepcional”.
La señal de Televisión Digital Abierta (TDA) será administrada mediante un consorcio entre las universidades de Quilmes, Avellaneda, Lanús, Arturo Jauretche y de las Artes.
El rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozana, aseguró que de esta manera podrán “generar todavía más” y realizar una integración de la región, ya que va a ser visto en toda el Área Metropolitana.
“Esperamos tener el canal genérico de TDA, donde va a haber contenidos informativos, educativos, científicos y de entretenimientos. Además vamos a incorporar características propias que tienen que ver con los trabajos de las universidades”, explicó Mario Lozano, al tiempo que expresó: “Esperamos que los jóvenes puedan relatar sus historias de vida en este canal y mostrarse como el futuro de nuestro país”.
En tanto, el cineasta David “Coco” Blaustein estuvo presente en el acto y aseguró que se trata de “un desafío excepcional”. “Lo que estamos iniciando hoy, que es la firma del consorcio de cinco universidades para formar un canal de televisión regional se debe a la existencia de una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que otorga una frecuencia a cada universidad pública y la voluntad de esas cinco universidades, que tienen la tradición de trabajar en el territorio”, aseveró.
Además manifestó que aún analizan la cantidad de contenidos propios que se producirán, aunque aseguró que estarán relacionados a las ciudades donde se ubican las universidades. “Simbólicamente estamos construyendo sobre viejas siluetas de una sociedad que para la Argentina fue significativa”, cerró.
http://www.radiofmq.com/detalle.php?art ... istema=fmq
Cerrado
    443354 Vistas
    436714 Vistas
    797535 Vistas
    328511 Vistas
    344251 Vistas
Volver a “Noticias”
